#1 |
Дорогие построившиеся и строющиеся старожилы!!
Поделитесь, пожалуйста, как у кого газ заведен в дом? Проведен по дому? Думается, что уже на стадии проекта нужно правильно расположить точки газозабора. У меня в типовом проекте котельная и кухня разнесены в разные углы дома. Дом нарядный, с большими окнами, пускать по нему наружную газовую трубу - уродовать однозначно ![]() У кого как? Очень нужен ваш опыт!!! Спасибо! |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
error
#3 |
У мене по зовнішній стіні така жовтенька гарненька труба. Коли проектували, спитав про варіанти, сказали, що ще можна закопати під землю на якійсь відстані від будинку і труби при цьому спеціальні. Спитайте у пректантів, вони повинні знати.
#4 | |
Super Moderators
![]() Цитата:
#5 | |
![]() Цитата:
#6 | |
![]() Цитата:
#7 | ||
![]() Цитата:
![]() Якщо у вас є час, гроші та натхнення, закопайте труби в землю, порадившись попередньо з проектантами (на газпроект мають бути свої, окремі, не ті, що роблять проект для будинку) |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
Пластиковую трубу закопайте в землю, какие проблемы. Сообщите это мастерам которые подключают и они всё зароют.
#9 |
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
У меня котельная и кухня находятся в разных частях дома. Первоначально тоже предлагали тянуть трубу по фасаду, но я наотрез отказался и провели внутри дома под потолком.
Так что настоите и все сделают. |
#10 |
www.stroyrec.com.ua - Здесь ДБН, СНиПы, ДСТУ и т.д
Вот некоторые выдержки по газу: ДБН В.2.5-20-2001 4.4 Места вводов газопроводов в жилые дома должны предусматриваться в нежилые помещения, доступные для обслуживания газопроводов. В существующих жилых домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается вводы газопроводов осуществлять в жилые помещения, где установлены отопительные приборы, при условии установки дополнительного отключающего устройства снаружи зданий. 4.6 Вводы газопроводов не должны проходить через фундаменты и под фундаментами зданий. 4.14 Расстояния в свету от газопроводов до наружных стенок колодцев и камер других подземных инженерных сетей следует принимать не менее 0,3 м. При этом на участках, где расстояния в свету от газопроводов до колодцев и камер других подземных инженерных сетей составляют от 0,3 м до норматив*ного расстояния для данной коммуникации, газопроводы следует проклады*вать с соблюдением требований, предъявляемых к прокладке газопроводов в стесненных условиях. Минимальное расстояние в свету по горизонтали от газопроводов до на*порной канализации следует принимать как до водопровода. 4.25 Газопроводы в местах проходов через наружные стены зданий следу*ет заключать в футляры с учетом требований 6.23. Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой стены. 4.65 Расстояние между надземными газопроводами и другими инженерными коммуникациями надземной и наземной прокладки следует принимать с учетом возможности монтажа, осмотра и ремонта каждого из трубопроводов, но не ме*нее диаметра прокладываемой трубы. Концы футляра должны выступать за стену не менее чем на 3 см, а диа*метр его принимается из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был не менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром не более 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов большего диаметра. Простран*ство между газопроводом и футляром необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фраму*гой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ*ным газом. 6.16 Прокладку газопроводов в жилых зданиях следует предусматривать по нежилым помещениям. В существующих и реконструируемых жилых зданиях допускается преду*сматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты, при отсутствии возможности другой прокладки, а также подвод газо*проводов к топкам отопительных печей, расположенных со стороны жилых помещений и отопительным аппаратам конвекторного типа, устанавливаемым в жилых помещениях в соответствии с требованиями 6.34, 6.49. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры. Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов и тран*зитных газопроводов через санитарные узлы и в лестничных клетках. В случаях переоборудования кухонь квартир в жилые помещения, а также при переоборудовании жилых квартир в офисы допускается прокладка стояка через переоборудованные кухни, как транзитного газопровода, с учетом требо*ваний п. 6.10. 6.22 Вертикальные газопроводы в местах пересечения строительных кон*струкций следует прокладывать в футлярах. Пространство между газопровода*ми и футлярами необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом. Концы футляров должны вы*ступать над и под полом не менее чем на 3 см, а диаметр его принимается со*гласно требованиям 4.25. 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра*мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: - для газовой плиты с 2 горелками - 8; - то же с 3 горелками -12; - - " - с 4 горелками -15. 6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло*вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ*ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28. Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно*стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж). 6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно*стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи*лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю*щим требованиям 6.40. 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща*ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям: - высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех*кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель*ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения); - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче*том; - объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб*лице 9. Таблица 9 Суммарная тепловая мощность отопительно*го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3 до 30 - 7,5 более 30 до 60 - 13,5 более 60 до 200 - Из условий размещения и эксплуатации газо*вого оборудования, но не менее 15,0 Ж.7 Дымоходы следует выполнять из морозостойкого кирпича (Мрз 125), глиняного кирпича, жаростойкого бетона для многоэтажных зданий и асбесто-цементных труб для одноэтажных зданий. Допускается отвод продуктов сгора*ния предусматривать по стальным дымовым трубам. Конструкции дымовых каналов также могут быть заводского изготовления, поставляемые в комплекте с газовым оборудованием. При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция ды*мовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы. Запрещается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов. Ж.8 Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30 ° с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков. |
#11 | |
![]() Цитата:
#12 |
to XamGelo Вы опять меня спасаете!
![]() "На свету" имеется ввиду "наружка"? А что такое "футляр"? Я так понимаю, что все-таки допускается проводка через гостинную, но в футляре? Под потолком второго света( ого-го) или в/ под декоративным карнизом между нижней и верхней секцией окон? Жесткое ограничение - санузлы? А ведь полно проектов где кухня->санузел->котельная. О чем они думают, проектируя?????????? |
#13 |
Честно - не знаю, выписывал из ДБНа для себя, увидел шо тему подняли - выложил. Самому скоро предстоит. И у меня тоже получается через санузел, но можно обойти. Котельная в цоколе, котел будет 24 , максимум 27 кВт, по цоколю все соответствует. Только одна закавыка - проход трубы между кухней и котельной
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
А я суеверный :-D
![]() ![]() Вот газ проведу, тогда и фотки и проект выложу. Вкратце - дом 9.5х11.5, слегка в бюргерском стиле с "полумансардой" (так я называю, у меня там гардеробные будут, сами спальни с ровным потолком 2.7) Санузлов всего 2 один над другим - небольшие, по 5.5 кв.м (нам хватит ![]() Есть цокольный этаж с гаражом - не потому что считаю верхом удобства и совершенства, у меня склон, он зараза сам вылез (цоколь) Эркеры имеются по тем же причинам что и у Pe_Na. Лестница - а ля подъезд в многоэтажке. Ширина парадной части 1.30, выше 1.00 |
#16 | |
![]() Цитата:
#17 |
Ой, это больной вопрос. Труба проходит по границе участка, но есть нюансы. Надеюсь до конца лета все утрясти
Фоток этапов строительства у меня если честно нету. Снимать практически готовый (снаружи :-D ) дом уже как-то неинтересно Планы у меня очень запутанные со всеми деталями. Поубираю лишнее - выложу |
Опции темы | |
газовая труба на участке | Ed34 | Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. | 54 | 02.05.2018 12:40 |
Электричество на участке? | Katya | Расценки на работы | 18 | 26.10.2010 14:03 |
Туалет на участке | Белая Рысь | Расценки на работы | 25 | 26.05.2009 20:18 |
Старый домик на участке | Витя | Важные и глобальные вопросы | 24 | 28.11.2007 23:00 |
ЧП на участке:( | Zara | Важные и глобальные вопросы | 9 | 02.11.2007 15:55 |
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +2.
