Старт штукатурка или гипсокартон???
Старый 09.03.2009, 10:42   #1
Jul
По умолчанию Старт штукатурка или гипсокартон???
Подскажите плз какой вид внутр. отделки стен (красный кирпич) в частном доме лучше? - штукатурка или же рабочие предлагают гипсокартон на клеевой раствор. Какие принципиальные различия?
Как по мне - то хоть гипсокартоном и чуть дороже зато работы пройдут чище и быстрее. и я что-то не знаю?...
Jul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 11:33   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,211
Поблагодарили 20,888 раз(а) в 6,741 сообщениях
Воспользуйтесь поиском по форуму. Ужи писано-переписано.
Старый 09.03.2009, 13:23   #3
pr-datel
Аватар для pr-datel
Вы сказали Спасибо: 373
Поблагодарили 132 раз(а) в 51 сообщениях
без штукатурки еще сквоэить через швы кирпича может
pr-datel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 15:00   #4
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Отут разрисовывал этот вопрос - Первичная отделка
Последний раз редактировалось mirock; 09.03.2009 в 17:45.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 15:01   #5
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от pr-datel Посмотреть сообщение
Ну если такое дело, то надо вопрос не штукатуркой решать)
Старый 09.03.2009, 15:09   #6
Jul
Спасибо mirock - очень доходчиво
Старый 09.03.2009, 17:44   #7
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Jul Посмотреть сообщение
Да, вот все время одно и тоже спрашивают. Теперь буду стрелки переводить)
Старый 11.03.2009, 21:57   #8
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,979 раз(а) в 1,339 сообщениях
посмотрите здесь
www.youtube.com/watch?v=eDPrxy2x7pQ
Старый 13.03.2009, 22:44   #9
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
для себя - только штукатурка, а рабочим выгоднее и чище гипсокартон
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 15:25   #10
hjguhn
Вот именно что для рабочих гипс - быстрее, чище, а для себя штукатурка. Тем более что у Вас частный дом - проблема частных домов - это посещение мышами). Если Вы просто приклеите листы к стене, где гарантия, что у Вас стены ровные? Поэтому Вам придется делать конструкцию из гипсокартона, а это пустота между стеной и конструкцией. Даже если Вы заполните простенок минватой, от мышей это Вас не спасет. И поверьте не очень приятно, когда они шуршат за стеной.
hjguhn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 15:40   #11
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от hjguhn Посмотреть сообщение
А тут гадать не надо - ровные или нет. Это проверятеся. И в зависимости от результатов выбирается способ.
А гипсокартон клеится на кривые стены вот так
Старый 20.03.2009, 16:12   #12
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,571
Поблагодарили 6,181 раз(а) в 2,372 сообщениях
Еще читал как в виде маяков под ГК по стене наставляются саморезы с прессшайбой.
Себе думаю так делать.
Старый 20.03.2009, 16:17   #13
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
В принципе можно. Но тут дело такое. Мне проще и быстрее марки прклеить чем бурить и крутить. Опять же - если перепады большие саморезы длинные надо. А с ними аккуратно, все таки площадь маленькая вдавливаются легко по мокрому гипсу. Но этот способ имеет место в жизни. Просто более тщательно смесь готовить. Жидкий - плохо, будет отплывать, густой - пока запрессуешь по продавливаешь шляпки саморезов, понять на ощупь достаточно сложно додавил или нет. Если квадратик гипса приклеен, то сразу чувствуешь что приехал - вылазь. А с саморезами нет четкой границы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mirock за это полезное сообщение:
BrotherSam (20.03.2009), DonZhuan (21.03.2009)
Старый 20.03.2009, 16:45   #14
ЮРИК
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Не надо ни каких маяков, наносится клей на стену можно до 5 см, если подкладки из ГК то клей, подкладка,клей и на свежую приставляется лист и выставляется по уровню.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 16:47   #15
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Для себя вижу сложность в такой технологии не сделать как на рисунке.
Есть какие-то наработки как такого избежать?
Старый 20.03.2009, 18:35   #16
ЮРИК
Я выше писал.
Старый 20.03.2009, 22:35   #17
mirock
Аватар для mirock
ставите по лучу, чтобы ВСЯ поверхность слегка закрашивалась розовым. Небольшая погрешность может быть. В пределах 0.5 мм. Не более того. А такой вы не заметите. А вот шурупы выставленные идеально, продавливаются в мокрый гипс поглубже если перестучать и погрешность нарисовывается побольше. Хотя можно не заморачиваться, это мы уже подходим совсем дотошно. В нашем деле главное соблюсти глобальную плоскость, а неточности будут локальные, из-за неровности листа к томуже. Кстати листы нужно ровные. Если стояли под стеной - очень сложно поклеить корректно.
Старый 20.03.2009, 22:38   #18
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
Так можно делать, но нужна стена пусть и неровная но не заваленая глобально. С завалом стены в 5см - наклеить целый ряд листов проблема. По ровным стенам - не имею вопросов.
Старый 20.03.2009, 23:35   #19
ЮРИК
Во первых 5 см завал стены это много, особенно в частном строительстве.
Во вторых первый лист клеится и выставляется по середине стены и после полного высыхания клеются следующие, по обе стороны.
Старый 21.03.2009, 09:06   #20
mirock
Аватар для mirock
хорошо, теперь я буду знать как это делается.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +2.
