Партнер раздела: Metrotile
Крепление пароизоляции.
Старый 09.03.2009, 11:57   #1
Overmind
Аватар для Overmind
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 57 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Крепление пароизоляции.
всем привет,
подскажите, пожалуйста по пароизоляции.
Планирую утеплить и перекрыть крышу.
Для этого планирую снять шифер и разобрать риштовку. Очень не хочеться отрывать внутреннюю подшивку.
Вопрос:
Поскольку изнутри всё уже подшито можно ли укладывать пароизоляцию снаружи:
вариант 1. Вертикально между стропилами с креплением к стропилам и внутренней подшивке.
вариант 2. Горизонтально (волной) поверх стропил.
Затем сверху буду укладывать утеплитель и т.д.
Заранее благодарен. Игорь
Последний раз редактировалось Overmind; 09.03.2009 в 14:03.
Overmind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Overmind за это полезное сообщение:
Expert (27.03.2009)
Старый 09.03.2009, 14:19   #2
valeria
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 92 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для valeria с помощью AIM
Не специалист, но недавно делали кровлю (катепал)... Пароизоляция укладывается для того, чтобы пар не поступал из помещения. При вашем раскладе, стропила не защищены от пара (конденсата). Будут мокрые. А между подшивкой и паробарьером у меня планируется зазор в 4 см (вентиляция). На рисунке такого нет. То, что конденсат будет, можете не сомневаться (лично убедилась).
valeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 15:02   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,104
Поблагодарили 13,037 раз(а) в 4,116 сообщениях
Сообщение от Overmind Посмотреть сообщение
всем привет,
Вопрос:
Так сделать можно конечно,но не нужно,вата будет сухой,а стропила мокрые,через пол года покрывается серым грибком,ещё через полгода белым мучнистым,ещё через год начинают гнить и всё это время будете этим дышать.Надо сорвать всё и просмотреть для пущей уверенности стропила старые(обработать,перебрать,заменить,если надо),по опыту скажу,что старые стропила с обзолом,необработаные на старых домах хорошо работают,т.к. там в основном холодные кровли и хорошая вентиляция.При создании на мансардном этаже "тепличных условий" для спящих микроорганизмов они просыпаются и начинают активно размножаться.
Старый 09.03.2009, 18:13   #4
Overmind
Аватар для Overmind
Сообщение от valeria Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись.
Начал изучать эту тему на форуме и считал, что паробарьер наоборот пропускает пар наружу и не пропускает влагу во внутрь. При этом пар конденсируется в утеплителе и затем за счёт вентиляции происходит его осушение. Разве не так? Также считал что зазор между паробарьером и обшивкой не обязательно, ведь на ней будет держаться утеплитель.
Старый 09.03.2009, 18:24   #5
Overmind
Аватар для Overmind
Спасибо за ответ. Ну очень не хочеться разворотить крышу полностью.
Возможно первый вариант более подходящий. При этом стропила тоже будут в утеплителе. Стропила я и так увижу поскольку крышу буду разбирать снаружи да и небыло там чему конденсироваться. Дом пока не отапливался.
Старый 09.03.2009, 21:28   #6
Крышник
Аватар для Крышник
Правильно,пока не отапливался вся гадость спит,затопите проснётся если не будет хорошей вентиляции.Если Вы оставите расстояние между утеплителем и стропилиной (что очень трудно сделать) появятся мостики холода,которые сведут на нет всё утепление.Зачем изобретать велосипед с квадратными колёсами,сделайте всё изначально правильно(да,дороже,плюс потом ещё раз делать потолок) и не будете иметь проблем потом.
Старый 09.03.2009, 22:53   #7
Виталий4
Отправить сообщение для Виталий4 с помощью AIM
Чисто теоретически по второму варианту возможно. Дерево не очень паропроницаемый материал. И если сверху не зашивать пароизоляцией то мокнуть оно не должно если у вас там не влажная парная. Ситуация аналогична как с деревянной стеной. Ни кто, же не ставит изнутри пароизоляцю в бревенчатом доме и ничего стены не гниют. Можно конечно нарисовать диаграмму Глазера но и так всё ясно. Вот только крепить пароизоляцию к стропилам надо герметично на бутиловую ленту. И нормальную вентиляцию подкровельного пространства не забудьте сделать.
Виталий4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 23:09   #8
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Сообщение от Виталий4 Посмотреть сообщение
+1. Согласен со всем сказанным.
Старый 10.03.2009, 12:01   #9
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 374 раз(а) в 266 сообщениях
первый вариант возможен, хотя, это возможно с натяжкой (с другой стороны исправляли на одной крышке ошибку таким способом, т.к. человек отказался принципиально делать демонтаж внутр.отделки). Крыша стоит уже около 4-5 лет. пока все хорошо. второй вариант - не понятен. зачем разрывать паробарьер в месте стропилины?
Старый 10.03.2009, 12:53   #10
Overmind
Аватар для Overmind
Спасибо за участие. Зачем крепить пароизоляцию к стропилам бутиловой лентой? Планировал прихватывать к стропилам скобами, а соединять плёнку внахлёст + лента. Вообще такой метод укладки предполагал только на нижных боковых скатах крыши (см рис) и сверху над помещением.
Старый 10.03.2009, 13:26   #11
Overmind
Аватар для Overmind
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Во втором варианте плёнка укладывается вертикально. Разница в том, что стропила не будут закрыты плёнкой с трёх сторон (возможно при таком варианте будут лучше проветриваться). Край плёнки всё равно будет прижиматься утеплителем.
Старый 10.03.2009, 13:49   #12
snitsar
Аватар для snitsar
первый вариант возможен, хотя, это возможно с натяжкой второй вариант - не понятен. зачем разрывать паробарьер в месте стропилины?
Вот схемы конденсации влаги в стропилине при первом и втором варианте. Красная штриховка это и есть пресловутая точка росы.
Думаю комментарии излишние.
Старый 10.03.2009, 16:21   #13
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
А шо, разве можно ставиьт лес с обзолом? Его ж "поїсть жук"
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 00:32   #14
Виталий4
Блестяще Snitsar !!!
Но у меня к вам вопросы как к специалисту.
Почему у φi принято значение 60%, а у φe принято значение 90%. Ведь согласно справочнику Блази эти величины должны быть 50% и 80% соответственно.
И при моём раскладе конденсации не будет.
И как интерпретировать тот факт, что срубы стоят десятилетиями (даже на севере) и не гниют если их специально не мочить. Ведь согласно этому графику они должны каждую зиму насыщаться водой. Да и скачок температуры на Украине обычно не такой большой
Старый 11.03.2009, 06:52   #15
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Yark Посмотреть сообщение
Конечно нельзя,но из своего опыта могу сказать,что большинство крыш под шифером построенные более 10 лет назад имеют стропилку из брёвен или бруса с обзолом,и им это пофиг,т.к. чердаки были в основном холодные и хорошо проветриваемые,сейчас больше половины строят мансарды и стропильная система попадает в другие условия.
Старый 11.03.2009, 11:13   #16
snitsar
Аватар для snitsar
Это для того чтобы, показать максимально сложные условия, примерно так как рассчитываются максимальные нагрузки на здание.
Внутри, согласен, может и перебор, но на улице, по прогнозам практически всю зиму меньше 90 не видел. А очень часто это еще выше.
Я особо не задумывался, как там у них на севере.
Из версий могу предложить следующее:
  • Температуру в доме держат ниже чем 20 градусов цельсия, соответственно более низкая влажность;
  • В доме пониженная влажность
  • Северные деревья, в силу медленного роста, более плотные и имеют более низкую паропроницаемость
  • На улице не высокая относительная влажность
Старый 11.03.2009, 15:14   #17
Yark
У нас на холодном чердаке долго лежит доска 50 мм, так там, где есть обзол - видны следы присутствия шашеля
Старый 12.03.2009, 22:55   #18
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
Между стропилами уложить вату, укрыть паробарьером и уложить покрытие!
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2009, 00:25   #19
Overmind
Аватар для Overmind
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Вот нашёл похожую тему...
www.forumhouse.ru/forum26/thread28714.html
Видимо прийдётся делать всё правильно. А потолок тоже прийдёться демонтировать или можна уложить пирог сверху? Плёнку поверху супердифуз-ю... Создать хорошо вентилируемый слой между утеплителем и плёнкой на потолке будет сложно?
Старый 13.03.2009, 00:26   #20
Overmind
Аватар для Overmind
Сообщение от Дах-Сервис Посмотреть сообщение
Это чего-то новенькое... Неужто будет работать?
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +2.
