Партнер раздела: Тепловер
Утепление
Старый 09.03.2009, 18:31   #1
Embedded
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию Утепление
Подскажите, какой пенопласт выбрать
Стены из Обуховского пеноблока толщиной 20см Это жилая пристройка к дому размер 8Х6метров(для постоянного проживания.
Нужно утеплить . Планирую ПСБ-15, с последующей штукатуркой.
5см ПСБ достаточно или брать 10см?
Embedded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 16:18   #2
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 693 раз(а) в 465 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Сообщение от Embedded Посмотреть сообщение
Хватит и 5см (но плотность брать нада 25)!
Материалы для комплектации системы утепления фасадов!!
80972266304
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 17:46   #3
Embedded
[QUOTE=Nikolay;208174]Хватит и 5см (но плотность брать нада 25)!
почему плотность 25?
по какой причине 15 не годиться?
Старый 10.03.2009, 17:54   #4
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
15 крошится сильно, лучше немного переплатить...
Старый 10.03.2009, 18:02   #5
Embedded
На толщине в 100мм это будет сильно сказываться при укладке?
Старый 10.03.2009, 18:12   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Очень... Да и 100 мм лучше не ложить одним листом, лучше два слоя по 50 вперехлест, меньше дырок будет
Старый 11.03.2009, 07:34   #7
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
Хотите экономить на отоплении - берите100мм, но 15-ой плотности мало!
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 21:32   #8
Фасадчик1
Аватар для Фасадчик1
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 39 раз(а) в 36 сообщениях
Вполне согласен для нашей климатической зоны вполне подходит пенопласт 5 см и плотности 25.
Фасадчик1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 07:35   #9
Embedded
Буду клеить 50 в 2 слоя. Второй слой тоже мастикой клеить или есть другие варианты?
Старый 12.03.2009, 07:50   #10
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
А какие могут быть варианты? клей да зонтики, поверху стеклосетка.
Старый 12.03.2009, 12:07   #11
Embedded
Зонтиками стягивать сразу два слоя? Т-есть первый отдельно зонтиками не крепить?
Старый 12.03.2009, 12:30   #12
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Кто и где в каких рекомендациях видел двухслойное утепление в штукатурном фасаде?
Лично я не встречал ни у одного производителя. Только одним слоем.
Перекрыть швы это конечно хорошее стремление, но кто даст гарантии как поведет себя подобный бутерброд.
Помоему все беды от того что вопреки рекомендациям производителей каждый хочет "улучшить" разработанную, расчитанную и проверенную систему.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 12:56   #13
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
А типа наши производители что-то рекомендуют?
Клей для пенопласта сейчас хороший, не оторвать Разрушается сам пенопласт. А геометрия плит гуляет и прилично.
У западных производителей есть плиты с фаской, накладываются одна на другую, без зазора. Наши это делают только под заказ на большие объемы.
ИМХО - вполне жизнеспособный вариант, стоять будет не хуже чем в один слой. других минусов не вижу
Единственное но - более трудоемкий и больше клея уйдет
Старый 12.03.2009, 13:22   #14
Embedded
В два слоя из соображений позакрывать щели в стыках, возникающих из за геометрии плит. А грибками планирую стягивать сразу оба слоя.
Старый 12.03.2009, 13:39   #15
dzol
Аватар для dzol
наши может и ничего не рекомендуют, однако можно обратиться к опыту иностранных. Можно позвонить в представительства, пообщаться с техконсультантами, узнать возможные проблемы, а не полагаться на авось.
я бы подумал насчет возможного выпадения конденсата между слоями теплоизоляции.
решать проблему геометрии плит засчет создания возможной дополнительной проблемы мне кажется не совсем верно
Старый 12.03.2009, 14:32   #16
773
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
А что там в здешних фирмах не режут пенопластовые кубы как душе угодно?
773 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 14:39   #17
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от 773 Посмотреть сообщение
Не понял изречения. Может раскроете что сказать хотели
Старый 12.03.2009, 15:09   #18
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Паз-гребень мало кто может делать и только большой объем
Старый 18.03.2009, 07:28   #19
Embedded
Скажите а стеклосетка 5х5 белая подойдет по пенопласту?
Какие требования к сетке?
Старый 18.03.2009, 08:52   #20
Nikolay
Аватар для Nikolay
Сетку лучше брать 4*4 и плотность 160! Цвет не играет роли.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +2.
