Партнер раздела: UDK
Баня
Старый 09.03.2009, 21:07   #1
Alex21
Отправить сообщение для Alex21 с помощью AIM
По умолчанию Баня
Всем здравствуйте!
Надумали мы строить баню. Ну в общем виде она выглядит так: прикладываю собственный проект.
И ни как не решим с материалом для стен.
Были такие думки:
1. Поднять стены в пол блока из керамзитобенных блоков (50% керамзита) + утеплитель (2 слоя по 5 см базальтовой ваты)
на вату естественно ветровлагозащитную мембранну + вентилируемый зазор + виниловый сайдинг.Изнутри в комнате отдыха возд прослойка и гипсокартон. В парилке утеплитель, фольга и вагонка.
Конечно в подсчетах по терммичексому сопротивлению я не очень разобрался, но чтото
получилось: Для нашего региона не ниже 3,2 м*С*Вт. считал по формуле K=I/R (I-толщина мат-ла, R- коэф. теплопроводности)
блоки=0,2/0,6=0,33 и утепл=0,1/0,04=2,5 в итоге 2,5+0,33=2,83 но я думаю этого достаточно.
Но вот в чем дело Баню то мы будет топить не чаще 1 раза в неделю т.е. неделя без отопления полностью а то и две.
Морозы иногда и до -25 С бывают. Конечно в конмате отдыха будем ночевать и будет дополнительная печь.
Вопрос: Что будет со стенами "плакать" не будут? а утеплитель не наберет влажности? И за ночь не остынет ли помещение?
Посоветуйте что нибудь, по критикуйте пожалуйста.
И еще отдельный вопрос: я читал что базальтовая вата боится влаги - но так на ней же влагозащитная мембранна, она разве не спасает?
Alex21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 14:41   #2
игорь555
Вы сказали Спасибо: 4
[ прочтите, там все о банях
forum.stovemaster.ru/index.php
игорь555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 15:35   #3
Alex21
Спасибо. Но там чтото все про печи банные а мне про стены!!!
Старый 10.03.2009, 15:45   #4
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,537
Поблагодарили 28,792 раз(а) в 7,678 сообщениях
У меня стены в кирпич+известковая штукатурка (внутри), затем монтажные "рейки" (в кавычках, т.к. по сути доски 100*32мм) и на них набит блокхаус сосновый толщиной 32 мм. Т.о. между внутренней обшивкой из блокхауса и стеной получается воздушный зазор на толщину рейки - 32 мм. Снаружи - 30 мм пенополистирол + армировка+декоративная штукатурка - короед. Топится примерно раз в неделю, после пропарки в течение следующего для температура в комнате ниже +15 не падала (даже в морозы). За неделю остывает до +8-10 град. Дополнительно перед пропаркой протапливаю камин - обогревает комнату отдыха.
В предбанике (у Вас аналог - раздевалка и помещение, куда выходит печка парилки) + в туалете - электрический теплый пол.
Старый 10.03.2009, 18:33   #5
Alex21
Спасибо огромное. А почему ППС, а не базальтовая вата?(вопрос только для себя, просто не знаю на чем остановиться).
Хотелось бы еще варианты.
Старый 10.03.2009, 19:20   #6
LM
Модератор форума
Сообщение от Alex21 Посмотреть сообщение
... А почему ППС, а не базальтовая вата?(вопрос только для себя, просто не знаю на чем остановиться)...
Сразу планировал под штукатурку, посчитал, что вата и дороже и сложнее в работе.
Старый 11.03.2009, 13:03   #7
Alex21
Может кто нибудь еще что нибудь именно про мой пирог скажет.
Старый 11.03.2009, 13:17   #8
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,520
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
У меня баня - деревянный каркас. Изнутри-наружу: блок-хаус, пароизоляция ( я сделал пленкой, а надо-бы фольгоизолом,-100% паронепроницаем), потом утеплитель 150мм, наружная плита, сайдинг. Полы - плитка с эл.подогревом. Тепло, уютно, деревом пахнет...
Старый 11.03.2009, 21:41   #9
ДмитрийZ
Аватар для ДмитрийZ
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для ДмитрийZ с помощью AIM
А можно узнать как пароизоляцию из фольги делать. Подробней. Что на что клеить-прибивать?
ДмитрийZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2009, 21:42   #10
DANGERS
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для DANGERS с помощью AIM
Question
Всем здравствуйте!
Были такие думки:
Алекс, меня немного смущает отделка вагонкой стены парной. У меня где-то после 6месяцев (оббито сосной) щели появились на палец, как будет вести себя вагонка???
DANGERS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2009, 09:38   #11
korund
Аватар для korund
ПАрилка отделывается либо ольхой, либо липой,- но не сосной!
Под вагонку клеится фольгированная бумага(пароизоляция + отражатель). Крепят её либо степлером на рейку, либо двухсторонней клейкой лентой, с обязательной проклейкой швов фольгированным скотчем(для герметизации).
Удачи!
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +2.
