Водоснабжение - загадка
Старый 10.03.2009, 10:11   #1
Letchik
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Водоснабжение - загадка
ДД,
Случилась у меня на даче проблема с водой. Я в этих вопросах мягко говоря не профессионал, поэтому всех названий деталей не знаю, попробую рассказать на пальцах. Есть насос, который качает воду в накопительный бак (гидроаккумулятор?) и от туда вода подается в трубы, которые потом рассходятся по дому. Работа насоса регулируется реле (в зависимости от давления в баке).
Вчера обнаружилась такая неприятность - из бака вода не выливается. Т.е. бак полностью наполнен, но вода из него в систему дома не попадает, манометр ипоказывает нулевое давление, поэтому насос включается моментально, за секунду-две догоняет положенное давление (около 4 бар) и выключается на несколько секунд.
Я попробовал слить всю воду с бака, но результат нулевой... сливаться она не хотела... У меня есть 2 предположения - первое, банальное - труба ведущая в бак забилась.перекрутилась... вторая - давление воздуха в баке нулевае (и это так - проверял) и вода под своим весом не сливается из бака..
Вобщем, помогайте кто чем может .... а то без воды совсем плохо и насос запороть не хочется....
Заранее спасибо!
Letchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 10:35   #2
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
Вода из крана течет и реле вырубает его- ничего не перекрутилось!
Попробуйте проверить гидроакк, возле этикетки есть ниппель (вроде так увидел с фотки)- через него проверьте давление автоманометром для шин. там при отключенном насосе должно быть (не помню точно сколько, может на этикетке есть) давление. Если оттуда из ниппеля у вас вода идет -надо менять мембрану, если гидроакк разборной, если нет -меняйте весь. И у вас гидроакк для горячей воды - будете менять-берите синий - он дешевле.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 10:58   #3
Letchik
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Если замерить давление на нипиле - то там ноль.... кажется мне, что ответ я уже сам нашел - давление 0, вода не может идти самотеком в систему так как выход в эту систему находится выше уровня воды. Т.е. проблема в гидроаккумуляторе. Эта проблема и раньше была - воздух стравливался потихоньку... несколько раз нипель менял, не помогало. Видно надо менять весь аккумулятор
Большое спасибо за комент по поводу цвета аккумулятора . Не знал таких деталей, а вода действительно там только холодная.
Старый 10.03.2009, 11:15   #4
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 526 раз(а) в 283 сообщениях
Можно найти место утечки воздуха из гидроаккумулятора - облить его мыльной водой и посмотреть, где пузырики пойдут. И тогда уже принимать решение - менять или ремонтировать. Возможно, обычная пайка поможет.
Старый 10.03.2009, 11:19   #5
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,482
Поблагодарили 6,169 раз(а) в 2,363 сообщениях
Сообщение от Letchik Посмотреть сообщение
ДД,
Заранее спасибо!
Я вижу две возможные проблемы:
1. Из-под нипеля ушел воздух (манометер на нипеле при баке без воды должен показывать 1,5бар).
2. Лопнула груша.
Действия:
1. После полной закачки открыть нипель. Если пойдет вода - причина №2
2. Если вода не пошла - проверить давление на нипеле, привести его до 1,5 бар.
Старый 10.03.2009, 11:22   #6
BrotherSam
Super Moderators
Я всегда думал что цвет - показатель максимального давления:
красные - до 5-6 бар (дешевле)
синие - до 10 бар (дороже)
Старый 10.03.2009, 21:56   #7
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,914
Поблагодарили 11,421 раз(а) в 6,331 сообщениях
Бак полезней подбирать не по цвету, а по давлению. На воду до 10 бар, есть синие и красные. Отопление 3- 6 бар, только синие.
Если спутать, то бак разорвет.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 17:01   #8
ViktorBucha
Блин, а мне лет 6 назад на Обойном рынке в магазине так сказали: красный- на гор воду и по цене был дороже.
Тогда я пас с цветами, звыняйте
Мне мой сантехник 2 раза сказал брать синий. И еще есть разборные и неразборные.
Старый 12.03.2009, 09:11   #9
vladd
Отправить сообщение для vladd с помощью ICQ Отправить сообщение для vladd с помощью AIM
Подскажи по давлению ещё:
Насосная станция Pedrollo.
Давление в 1,5 бар - это типовое требование для всех гидроаккумуляторов? Слить полностью воду - это перекрыть вентиль подачи и слить воду из кранов? Потом закрыть краны и проверить давление, или как-то иначе?
Бак - синий, расположен под насосом, ниппель - сбоку, то есть по оси бака.
P.S.
Станция подключена в подачу воды из городского водопровода последовательно, так как у нас часто давление падает практически к нулю, особенно летом. Ночью давление по манометру может быть и 6 бар (это наверное вредно для мембраны?) - днём падает.
vladd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 19:06   #10
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от vladd Посмотреть сообщение
Если городской водопровод, то зачем станция? Бак по больше, это я понимаю. Но в любом случае, Вам нужно на входе давление регулировать.
Старый 12.03.2009, 21:46   #11
vladd
Э-э-э, мил человек, это Вы ещё не "избалованы" реальностью регионов.
Конечно, у каждого города или городишка свои "приколы".
Я живу в частном секторе, а потому ещё с приснопамятных времён царя Гороха (читай "периода застоя") местный "Водоканал" нас "баловал" снижением давления в водопроводе в летний период. ИМХО, основная цель была, это не давать возможности щедро поливать свои огороды на 6-ти сотках. То есть как утро - так вода уже еле течёт, а днём-вечером, вообще нет. Где-то к часу ночи напор был таким, что со шланга можно кошек-собак сбить с асфальта.
Ну советский народ был подготовленным, вставали в час-два ночи и поливали огород, так и жили.
Но, вернёмся к нашим баранам, то бишь к давлению.
Подзаколебала меня эта советская действительность, которая дожила и до наших времён, когда ставятся счётчики и я плачу за кубы. То есть, приколы с напором так и остались. К тому же, у меня родилась дочка, появилась потребность включать стиралку каждый день, приходилось ставить машинку на таймере, чтобы стирала ночью.
Ну к тому же, малопривлекательна ситуация, когда после жаркого летнего дня хочется стать под душ, но увы, купаться можно только из тазика, да и то приходилось воду набирать из колонки во дворе, потому как в доме напора вообще не было.
А идею поставить станцию мне подсказал мой знакомый, который такую систему уже сделал раньше.
Станцию я выбрал себе чуть выше моих потребностей по мощности, с запасом, чтобы не перегружать. Спец, который подбирал даже удивился, что запаса хватит "мыть машины на мойке, а не пользоваться кранами в квартире".
Как результат, я смог в день установки станции "поймать кайф" встав под душ в 19 часов вечера, а не после 23-х. Ну и стиралка стала работать тогда, когда нужно мне, а не только ночью. Так что скоро будет годовщина, когда у меня в доме есть вода постоянно круглые сутки (если есть электричество конечно). Самое странное, что если раньше давление падало именно летом, зимой не было проблем, то сейчас не редкость, когда зимой воду перекрывают из-за частых прорывов труб "то тут, то там". Но и это мне пока что не мешает - станция прекрасно качает из того объёма, что остался в трубах сети водопровода.
Но я так и не услышал, как мне правильно отрегулировать давление воздуха в баке?
Старый 12.03.2009, 22:40   #12
Сергей 31
Консультант форума
Все ясно. Прикольно высасывать воду станцией из водопровода. Я тоже живу в частном секторе, правда водоканал меня, так как вас не радует.
Давление в баке выставляется когда в нем нет воды.
Тип файла: doc До 5 бар.doc (55.0 Кб, 61 просмотров)
Старый 13.03.2009, 15:17   #13
vladd
Спасибо за информацию, буду теперь правильно выставлять, а то дул "от балды", побольше...
P.S.
Сегодня в 6.30 утра уже насос работал - напора в системе не было (городской), хотя манометр остановился на 6,0 значении (ночью "давило" нормально). И огороды сейчас никто не поливает, не сезон - но давления уже нет. Может таким образом местный водоканал электроэнергию экономит?
Старый 16.03.2009, 13:06   #14
ViktorBucha
P.S.
вот так и лопают гибкие подводящие патрубки. и именно по этому я и говорил о редукторе давления в системе.
Старый 18.03.2009, 16:44   #15
c_vitaliy
Аватар для c_vitaliy
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 326 раз(а) в 108 сообщениях
Например: я выставил в пустом гидроаккамуляторе давление 1,9 при том, что нижнее давление сработки клапана 2 (груша при этом сжата), после, набирая воду в мембрану до полного заполнения груши(груша с водой но не ростянута), давление воздуха поднимаеться до 2,1
Не будет ли это влиять на износ мембраны учитывая то, что она будет не только расширяться но и сжиматься воздухом (прошлая порвалась в точке верхнего крепления)?
c_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 19:09   #16
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от c_vitaliy Посмотреть сообщение
Нет, не влияет. На долговечность груши влияет диапазон порогов срабатывания.
Чем больше эта разница, тем более эффективней работа бака, но груша при этом нагружается сильнее и может разорваться.
Старый 19.03.2009, 21:42   #17
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,449
Поблагодарили 4,157 раз(а) в 978 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Давление в груше необходимо устанавливать только в отключенном от системы баке. Если бак трудно отключить, то можно перекрыть воду перед баком и открыть кран после бака, и тогда закачивать воздух.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 21:18   #18
vladd
Вот я так и сделал, "по технологии", всё заработало как было сразу после установки станции. А то как-то сильно часто насос включался до этого - сейчас всё прекрасно.
Спасибо за советы!
P.S.
Водоканал не прекращает "радовать" - ночью 6кг (на манометре), днём без насоса давление никакущее.
Старый 04.05.2017, 15:08   #19
yava74
Вы сказали Спасибо: 35
Всем привет! Нашел очень интересную тему и для своей ситуации в частном доме. Тоже городская вода, тоже игры с напором и давлением и отключениями. Тоже насос подкачки и гидрлаккумулятор.
В последнее время заметил непонятные перепады в подаче холодной воды, решил проверить давление в ГА, спустил воду, давление на нуле. Попытался накачать через нипель и не получилось, не могу накачать насосом. Такое впечатление как воздух не идет. Золотник вроде держит и рабочий, выкручивал его, пытался накачать без него, тоже туго.
Что может быть?
ГА Aquasystem 200 l.
yava74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2017, 08:55   #20
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Компрессор в помощь
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +2.
