А из чего сделать "закладную" ?
Старый 10.03.2009, 10:57   #1
Легионер
Аватар для Легионер
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию А из чего сделать "закладную" ?
Надеюсь правильно назвал эту деталь.
Вообщем есть (будет) короб из гипсокартона, который будет закрывать трубы, на этот ГК необходимо повесить тумбу+умывальник суммарным весом около 50 кг . С одной стороны эта закладная будет крепиться к кирпичной стене, с другой - к профилю.
Вопрос - выдержит ли профиль этот вес ? Может надо этот "столб" сделать из двух профилей?
Второй вопрос - из чего делать эту самую закладную ? Вот предлагают из дубовой доски, те что идут для ступенек/лестниц...
Легионер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 13:55   #2
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
Есть еще один щепетильный момэнт: вес тела, которое либо поскользнулось, либо (дело молодое....) .... множьте ваши 50 хотя бы на 4.
Дубовая доска в ванной - поведет от влаги ИМХО. Мож швеллерок металлический заложите?
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 14:24   #3
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Закладную лучше из сосновой доски 50*150
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 14:42   #4
ViktorBucha
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
Юра, между клееной дубовой (в Эпицентре продается для ступенек) и брусом сосновым есть огромная пропасть, и она не в цене заключается а в свойствах материала. И при выборе материала Легионер выбрал лучшее из деревянного.
Я бы не рассчитывал на профиль ГК и устраивал закладную Г -образно коротким концом крепя к стене, а длинным упирая в пол без привязки к каркасу ГК. А саму дощечку лучше брать клееную чем обычную.
Старый 10.03.2009, 15:10   #5
ЮРИК
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Умывальник крепится на дюбель шуруп (наборы для крепления умывальников) и шуруп закручивать удобней в сосновую (можно и клееную) Крепить доску можно и к стене и к профилю,если есть возможность профиль можно усилить,также поставить под закладную деревьяную подпорку. Когда зашьется гипсокартоном,положится плитка умывальник с тумбой будет нормально висеть. Если не ошибаюсь ,крепится и умывальник и тумба. Если закладную делать с металла ,тогда лучше покупать металлический каркас для крепления умывальника.
Старый 10.03.2009, 15:23   #6
Легионер
Аватар для Легионер
Сообщение от Легионер Посмотреть сообщение
для наглядности добавлю картинку
зеленый - монолит, красный - кирпич, синий - будущий гипсокартон...
Вот такая тумба, под нее есть еще ножки, но они декоративные 8-)
Старый 10.03.2009, 16:43   #7
ViktorBucha
Хоть в одном углу короба но сделал бы "ногу" для закладной, чтобы упиралась на пол и крепилась к монолиту вверху и внизу- Мало ли кто поднимаясь с унитаза за умывальник держаться будет? Я когда сам читаю в этом месте- ноги очень сильно отекают и за что то ухватиться надо. Да и выход с ванной тут же.
Старый 10.03.2009, 20:51   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,698
Поблагодарили 10,226 раз(а) в 4,236 сообщениях
Умывальничек у Вас серьёзный,я бы рекомендовал угловую стойку сделать из прямоугольной трубы(25-40мм)сверху-снизу приварить пятки и заанкерить в пол и потолок,из этой же трубы сделать поперечену для крепления умывальника и сразу в неё закрутить шпильки для умывальника,в общем сделать конструкцию как для встроеной сантехники.
Старый 10.03.2009, 21:01   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 8,344 сообщениях
Просто возьмите Усиленный профиль UA
Старый 11.03.2009, 13:41   #10
ЮРИК
Делается конструкция из перегородочного профиля,монтируется закладная из доски 150*50 на нужную высоту.Крепится кронштейн из профиля к бетоной стене и к верху закладной(если не мешают трубы)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ЮРИК за это полезное сообщение:
Легионер (11.03.2009)
Старый 11.03.2009, 13:58   #11
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 1,988
Поблагодарили 9,856 раз(а) в 3,723 сообщениях
У меня в трех санузлах такие тумбочки будут. Варили из уголка каркас и прикрепляли сосновую доску.
Унитазы далеко от тумбочек, так что не получится на них упираться, когда ноги затекают от долгого сидения с газеткой
Старый 11.03.2009, 14:03   #12
Легионер
Аватар для Легионер
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
варить не получицца, думаю будем что-то крепить из профиля усиленного, наверное так как нарисовал ЮРИК
Старый 11.03.2009, 14:18   #13
Надежда
Аватар для Надежда
Вот нашла фотку. Тоже из профиля, как оказалось
Но у меня короб из магнезитки, она прочнее гипса.
Старый 11.03.2009, 15:49   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Я для усиления коробов (а кое-где и стен) использовал слой OSB 10 мм под гипсокартон...
За магнезитом надо ещё доехать, да и хрупковат он.
Старый 11.03.2009, 18:10   #15
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
У меня такая ситуация. Кирпичная стена обшитая гипсокартоном, по гипсокартону керамическая плитка. Гипсокартон на каркасе из обычных СД60 профилей, только подвесы через 50 см, и через метр поперечины.
похожий умывальник с тумбой как у вас. Висит на гипсокартоне на дюбелях без закладных, потому что гипсокартон с плиткой сам по себе прочная конструкция. Но это не ваш случай.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2009, 09:54   #16
ViktorBucha
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Коллега на работе рассказывала: купила в Эпицентре красивый коврик для ванной. При выходе из душевой кабины муж сделал полный шпагат в свои 47 и схватившись за полотенце сорвал вешалку. У Летчика может быть подобное, и единственное, за что хвататься будет тумба с умывальником.
Старый 13.03.2009, 12:29   #17
Надежда
Аватар для Надежда
А может просто не покупать красивый коврик в Эпицентре?
Старый 13.03.2009, 15:23   #18
ViktorBucha
А купить некрасивый и прибить гвоздями? наверное можно. А еще можно плитку шершавую постелить чтобы ноги не скользили. А если не экспериментировать с сексом в ванной комнате, то и закладная не нужна впринципе. Тумба и на декоративных ножках стоять будет
Старый 20.03.2009, 13:39   #19
Легионер
Аватар для Легионер
Вообщем принято решение о изготовлении конструкции из прямоугольной трубы 40*25. Сварим две Г-образные, детали, поперек приварим две перекладины, на которые будут крепиться умывальник и тумба...Все это анкерами к стене...Хотя, посмотрев на хиленькие крепления, которые идут в комплетке, думаю, не зря ли я все это затеял...
Старый 24.03.2009, 11:58   #20
Легионер
Аватар для Легионер
Вообщем принято решение о изготовлении конструкции из прямоугольной трубы 40*25...
Кому интересно - сварили такую конструкцию. А ее так можно оставлять? или надо прогрунтовать-покрасить?
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +2.
