Прошу ваших замечаний по проекту
Старый 10.03.2009, 12:33   #1
alex_z
Отправить сообщение для alex_z с помощью AIM
По умолчанию Прошу ваших замечаний по проекту
День добрый.
Проект рисовал сам...
Загородный домик. Строиться будет из пеноблоков. Фундамент ленточный. Перекрытия цоколя плиты, остальные деревянные.
Интересны все ваши замечания и советы.
alex_z вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 16:23   #2
PRIVATstroy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
поток воды из ендовы на крыше просто размоет башню ...
и там ещё снежный мешок приличный ... думаю несколько тонн снега там заляжет в снежную зиму
над крыльцом снег и сосульки на голову
двери в гостинную я бы сделал внутрь (перегораживают весь холл)
а какое назначение тамбура в гараже?
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 21:22   #3
fuel
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 135 раз(а) в 31 сообщениях
в вашем стиле мой фаворит такой
но домиком ни ваш ни тот что я прилагаю не назовешь)))
очень большой)))))
какой динамический сценарий жизни обитателей планируется в этом доме?)
fuel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 21:25   #4
fuel
да действительно я не ошибся.
вы не указали данных сколько жителей, для чего дом используется,
и как вы будете зонировать помещения когда останетесь там жить вдвоем, а домочадцы повзрослеют и уедут)))
может вам такой большой не нужен.
Старый 14.03.2009, 23:56   #5
alex_z
дом для постоянного проживания...
на 4 человек домик - может и большеват чуток, но пока до апреля с размерами думаю.
PRIVATstroy
а как лучше крышу сделать?
может есть предложения...
заранее спасибо
тамбур - сделал между кухней, гаражом, цокольный этаж и улицей(вторая дверь), и он будет являться некой подушкой, что бы холод не тянуло в кухню с улицы и запахи из гаража.
и еще на картинках это плохо понятно, но гараж(и вообще вся правая часть дома) на пол уровня ниже первого этажа
Старый 20.03.2009, 16:08   #6
Татьяна Ралюк
Дом огромный.Подумайте над размерами,пожалейте жену.На втором этаже в самой боьшой комнате добавьте гардеробную и небольщую ванную.Стояк над кухней позволит это сделать.Удачи.
Татьяна Ралюк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 16:24   #7
Olena
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Размеры комнат поражают. Зачем кухня-столовая на 40 метров и почти такая по площади гостинная, но нет топочной ? На втором этаже спальни по 25 метров. Вы в спальнях балы устраивать будете ?
Olena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 18:18   #8
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от alex_z Посмотреть сообщение
День добрый.
Вложение 14836
На цьому фасаді ще одне вікно додало б симетріі
Ще мені здається замало світла в вітальні (гостиная) - одне вікно на 31 м.кв. та й те з торця.
Проситься ще одне вікно на глуху стіну. Та і на фасаді воно додало б гармонії, правда тоді було б варто ще одне вікно в кабінеті.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 18:40   #9
EugeneH
Аватар для EugeneH
День добрый.
Вложение 14837
Накладіть Ваші креслення один на один, перевірте чи стіни стоять на стінах та як буде проходити димар.
Домалюйти димар до 3-D ескізу, так щоб його висота була приблизно нарівні конька - чи сподобається Вам такий димар?
Старый 30.04.2009, 13:33   #10
ZDOR
Аватар для ZDOR
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для ZDOR с помощью ICQ
Thumbs up
Сообщение от fuel Посмотреть сообщение
очень большой)))))
Мне понравился Ваш вариант!!!
Есть есчё что-то к нему ???
ZDOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2009, 11:00   #11
ascort
Guest
Сообщений: n/a
Подскажите, по строительным ли нормам сделан выход из лифтового холла на этаже в воздушную зону? Лифтовой холл имеет 3 лифта слева 2 пассажирских справа грузовой. Слева от холла проход через две последовательные двери в воздушную зону. Из лифтового холла тоже дверь и открывается она внутрь холла. При порывах ветра эта дверь открывается и воздух устремляется в шахты лифтов через неплотности лифтовых дверей. Вой стоит в доме и сквозняк особенно на первом этаже так, что мощный доводчик 6 класса не может закрыть парадную дверь. А если пожар, так такая тяга в шахтах лифтов будет весь дом превратиться в крематорий. Что с этим делать? Дом 25 этажей.
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +2.
