Ректифицированная плитка: нужен ли шов?
Старый 11.03.2009, 00:57   #1
kostyanchik
Отправить сообщение для kostyanchik с помощью AIM
Question Ректифицированная плитка: нужен ли шов?
Подскажите нужен ли шов при укладке ректифицированной плитки? Момента интересующих два: первый -укладка такой плитки на пол (водяной теплый пол), второй -укладка такой плитки в ванной комнате.
Продавцы утверждают что шов не нужен, если плитка хорошего качества.
Гуру, подскажите как все-таки ложить со швом или без. PS плитка будет скорее всего Peronda.
kostyanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 01:27   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Бесшовная или ректифицированная плитка — плитка получаемая в результате подрезки краев обычной плитки на специальном станке. За счет этого у плитки убираются края не имеющие рисунка, достигается точность размеров, выравнивается край плитки что позволяет применять вариант бесшовной укладки плитки.
Старый 11.03.2009, 01:30   #3
kostyanchik
т.е. швы не нужны? А пол теплый? Не потрескаецца плиточка?
Старый 11.03.2009, 06:55   #4
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Если укладывать плитку без шва,как потом затереть? На плитке может быть фаска,но затирка там держатся не будем,а затирать необходимо.Шов необходимо делать 1-1,5 мм. Плитка может с разных ящиков быть разных размеров, хоть на 0,5миллиметра и укладывать по всей площади без шва тяжело.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 07:36   #5
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
Ну так смотрите, что покупаете.
Ректифицированная плитка - она без фаски идет, швы на ней не затираются. Ну и размеры там не гуляют - ее для этого и подрезают
Нет такого понятия- необходимо. Затирка нужна при наличии швов, чтоб влага не скапливалась. Укладывайте на хороший клей, он в стык выдавится и создаст необходимую изоляцию.
Эта плитка для того и существует, чтобы создать видимость цельной поверхности.
Тут единственный стремный момент - теплый пол. При нагревании будет расширение. ИМХО - нужны компенсационные швы где-то по краям... Но это лучше с кем-то из вменяемых продавцов теплых полов консультироваться....
Старый 11.03.2009, 07:56   #6
ЮРИК
Все равно на такой плитке шов виден.Если выдавливать клей через стык,тем более останутся пищинки и образуется, маленький ну шов,в который будет попадать грязь.Плитка должна быть идеально ровной,углы 90 градусов,размеры.Укладывается плитка на минимальный шов ,подбирается затирка под плитку,затирается и все
Старый 11.03.2009, 09:28   #7
sybertrader
Аватар для sybertrader
Вы сказали Спасибо: 4
Если плитка качественная (и именно ректифицированная), то шва не будет. Будет немного виден стык - но это нормально, так как именно так и задумывалась такая плитка. Ускладывается она на специальный клей (каждый производитель рекомендует свой), который наносится определенным образом. И никакой затирки.
sybertrader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 10:51   #8
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
А смысл тогда переплачивать за бесшовную плитку, если ложть ее со швами?
По поводу ТП. ИМХО: сделайте потолще стяжку, тогда плитка на полу всегда будет примерно одной температуры, и никаких термических расширений не будет
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 11:19   #9
ЮРИК
Плитку так называют бесшовная,на самом деле она имеет шов,стык что угодно,его видно.
Старый 11.03.2009, 13:23   #10
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
Сообщение от kostyanchik Посмотреть сообщение
Это та которая под паркет? Я ее то же хочу себе ложить, а почем брать будете или уже купили? У нас она в Агромате 425 грн., .
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 18:17   #11
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,472
Поблагодарили 1,844 раз(а) в 793 сообщениях
Видел дом после капремонта.В нем , около 150 м.кв. - плитка на полу.Без шва уложена.Испанская , вроде.Блестящая ,светлая, стандартных размеров ,под мрамор.Забыл как называется такая разновидность.
Заметно было любое нарушение геометрие плитки.Причем капитально видно.
Хозяин дома обратился в специализированную фирму , что бы те составили по этому поводу отсчет для адвоката.Хотел человек наказать - магазин (те уверяли , что бесшовка и проблем не будет) , или строительную компанию.
Ничего у него не получилось. Представители строительной компании при мне показывали на некоторых плитках нарушение геометрии.Влетел хозяин дома неслабо.
Был бы шов под цвет плитки хотя бы 1 мм. - был бы идеал , а так - на букву г.
Еще есть момент - в сейсмоопасных местах вроде нельзя.
Вот если ее после укладки можно было бы шлифануть , тогда да. А так бы я не рискнул.Дело было за границей.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 12:58   #12
Dmitriy_mayolika
Отправить сообщение для Dmitriy_mayolika с помощью AIM
Шов нужен в любом случае!!!
КАКАЯ бы модная плитка не была!
Рекомендуемый всеми вменяемыми производителями 2мм.
ЭТО точно!!!
Dmitriy_mayolika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2009, 13:34   #13
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,635 раз(а) в 1,360 сообщениях
Сейчас укладывают на одном объекте китайскую плитку под паркет без швов. Т.е. стыки видны, но они минимальные не затираются. Закончат выложу фото. Правда много брака, брал двумя партиями, потом менял из каждой партии процентов 40-50.
Старый 29.05.2009, 14:42   #14
nz.
Отправить сообщение для nz. с помощью AIM
[QUOTE=Privet;210946]Видел дом после капремонта.В нем , около 150 м.кв. - плитка на полу.Без шва уложена.Испанская , вроде.Блестящая ,светлая, стандартных размеров ,под мрамор.Забыл как называется такая разновидность.
Укладывали плитку 900Х300 итальянскую в ванной комнате - без шва. Вышло изумительно, фуга прекрасно легла, где необходимо было подтереть, плюс фугу покрывали специальным грунтом, чтоб не меняла свой цвет и не пачкалась . Единственный недостаток всей укладки - стоимость работ плиточника. Он все неровности плитки вручную нождачкой корректировал. прошло 4 месяца, никаких претензий к плитке нет. Главное, чтобы дом себя устойчиво вел.
nz. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 17:26   #15
crimeaLB
Аватар для crimeaLB
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от sybertrader Посмотреть сообщение
На минуточку, термин "бесшовная укладка" обозначает укладку с МИНИМАЛЬНЫМ швом и ничего более. Т.е. ширина такого шва минимум 1 мм, а в основном 1,5 мм. Этим и объясняется отсутствие (дефицит) крестиков шириной 1 мм и меньше.
crimeaLB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо crimeaLB за это полезное сообщение:
Старый 19.01.2012, 16:10   #16
vovarpd
Вы сказали Спасибо: 297
Поблагодарили 343 раз(а) в 183 сообщениях
Поклали в мене безшовну плитку Porcelanosa (Venis Line)
Фото:
З досвіду. Плитка рівна. Практично ідеально рівна! але капризна. не допускає халтурщиків і просто неакуратних майстрів. відразу видно всі сколи
Покласти ідеально рівно тяжко! требує або дорогого спец клею, або висококваліфікованого майстра. я такого незнайшов. тому укладали звичайні плиточники. загалом результатом довольний десь на 4- по 5 бальній шкалі. серйозний мінус - це те що така плитка "упливає", і на стиках з іншими плитками ногтьом відчутна ступенька! але це бачиш якщо дуже придивляєшся.
На фото на стінах плитка без шва! одна фуга все таки потрібна і візуально є шви. оскільки вона хоть ректифікована, але края мають V подібний профіль. з внутршньої сторони встик, а з зовнішньої шов.
на підлозі шов 1.5мм, не ризикнув на теплу підлогу класти встик. в принципі і на стінах думаю це не є добре класти встик. але так гарніше чим зі швом ризикнув, плиточники завірили що все буде добре, дизайнери тоже наполягали без шва (ну але чого наполягають дизайнери то понятно, воно просто гарніше тупо з точки зору дизайну )
до темної плитки трохи затирку помоєму не вгадав взяв рекомендовану виробником, колір манхеттен, але якось сильно воно біле.. до решти плиток всі рекомендовані виробником кольора imho підійшли ідеально.
чи купив би я знову ректифіковану безшовну плитку ?
купив би якщо б знайшов ідеального плиточника-профі і мав би достатньо грошей на рекомендовані клеї які тут також можна би було купити без напрягу. в решті випадків думаю не ризикнув би.
фото непередає реальних кольорів вживу все виглядає трохи по іншому, якось більш красивіше і комплексніше )))
vovarpd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 15:11   #17
MatFack
Вы сказали Спасибо: 11
Посоветуйте, пожалуйста, мастера в Киеве по бесшовной плитке. Очень нужно, чтоб смог поставить именно без шва.
MatFack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 16:12   #18
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
Privet, прав . без шва вся геометрия вылезет боком.вы ещё вразбежку или со вставкой потребуйте.тогда уж наверняка все мастера разбегуться
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 19:59   #19
Plitka Pro
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 183 раз(а) в 122 сообщениях
Сообщение от MatFack Посмотреть сообщение
Положить то можно, но... прежде чем взяться за такую работу я обычно сначала общаюсь с заказчиком. Нужно кое-что рассказать , показать и узнать пожелания. Уж больно деликатная работа. А так как ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ПЛИТОК В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, то... в общем и мы не такие красивые если смотреть крупным планом, а те более под микроскопом.
Plitka Pro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 14:34   #20
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,101 раз(а) в 554 сообщениях
Сообщение от crimeaLB Посмотреть сообщение
ну а если без шва то со смещением в обе стороны.
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +2.
