Партнер раздела: UDK
Стяжка в подвале!!!!
Старый 11.03.2009, 09:11   #1
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
Post Стяжка в подвале!!!!
Подскажите пожалуйста возможно ли сделать такой вариант пола в подвале.
перечисляю слои снизу вверх
- полиэтиленовая пленка
- бетонный армированный пол 5-6см
- гидроизоляцию(евро рубероид)- уже есть.
- стяжка (цементно-песчаная) 5 см.
- плитка.
грунтовые воды приблизительно находятся на уровне 3м от поверхности пола подвала.
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 10:23   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Gubin Посмотреть сообщение
- плитка.
Вода близко, есть опасность капиллярного подсоса - нужно сделать капиллярный разрыв. Предлагаю вариант (снизу вверх): - грунт
- щебень 10см
- бетон 1-5см
- гидроизоляция (рубероид)
- утеплитель
- полиэтилен
- армированный бетон 5-10см
- вырявнивающая стяжка
- чистовое покрытие
Старый 11.03.2009, 10:31   #3
Gubin
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
- щебень 10см
- бетон 1-5см
- утеплитель
- полиэтилен
- чистовое покрытие
У меня очень зажата высота, могу ещё выкопать 10 см для щебня.
получиться так
- грунт
- щебень 10см
- бетон 1-5см
- чистовое покрытие
Насколько я знаю пол в подвале не утепляют. У меня подвал не отапливаеться, будут стоять радиаторы чтоб поддерживать темп.+5
думаю утеплитель не нужен.
Старый 11.03.2009, 10:56   #4
Hans
какой слой армировать будешь?
Старый 11.03.2009, 11:12   #5
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,759 раз(а) в 1,203 сообщениях
получиться так
- грунт
- щебень 10см
- бетон 1-5см
- чистовое покрытие
Думаю, радиаторы в подвале тоже не нужны ради +5, если подвал в земле, то + там и так будет
Старый 11.03.2009, 11:19   #6
Gubin
армировать буду бетон 5см, арматурой ф8 шаг.200х200
стяжку про армирую кладочной сеткой 100х100 ф3
Старый 11.03.2009, 11:25   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
не проще фиброй? Там же нагрузок не будет.
Самостоятельно делать бетон с пластификатором и фиброй
У меня на производстве лежит себе, и карой ездим, и плиты складываем - нормально стоит
Старый 11.03.2009, 11:26   #8
Hans
стяжку уже можно будет и не армировать. укажи толщины слоев, тогда будет ясней.
Старый 11.03.2009, 11:29   #9
Gubin
- грунт
- щебень 10см
- бетон 5-6см армированный
- вырявнивающая стяжка-5 см
- чистовое покрытие- 1,5-2 см
Старый 11.03.2009, 11:34   #10
Gubin
Тоже вариант, нужно подумать.
А проконсультируйте пожалуйста по поводу пластификатора и фибры, что и как добавлять в каких пропорциях.
Старый 11.03.2009, 11:41   #11
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Это к Пропеллеру лучше, он этим торгует
У меня смеситель принудительный, вы в груше мои рецептуры не смешаете, прилипнет намертво
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Gubin (11.03.2009)
Старый 11.03.2009, 11:45   #12
Gubin
ок. Спасибо Вы извините что в начале осени обещал у Вас сделать заказ и пропал, были небольшие финансовые трудности. Как только буду готов обращусь к Вам.
Старый 11.03.2009, 11:49   #13
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
а что, что-то обещали???
Так, где мои деньги???
Старый 11.03.2009, 11:56   #14
Gubin
Обещал заказик сделать у Вас но не сложилось на тот момент, ну я исправлюсь
Старый 11.03.2009, 12:05   #15
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
У меня с осени два коттеджных городка накрылось и бизнес-центр под отделку
Так что это все пыль
Старый 11.03.2009, 22:21   #16
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,828
Поблагодарили 12,412 раз(а) в 6,401 сообщениях
Жаль, что купили рубероид.
Все можно было бы сделать проще.
  1. Пленка
  2. Бетон с суперпластификатором (можно получить текучим почти как нивелирмасса) и фиброй (объемное армирование)
  3. Аквамат -Пенетрат (ссылка устарела)
  4. Клей для плитки.
  5. Собстна плитка
Если ограничены высотой, то оперируете только толщиной бетонного пола. Толщина гидроизоляции 1,5 мм.
Старый 11.03.2009, 22:26   #17
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
  1. Пленка
  4. Клей для плитки.
  5. Собстна плитка
О, а плитка у меня есть, можно плиткой толщину догнать
Старый 12.03.2009, 08:37   #18
Gubin
  1. Пленка
  4. Клей для плитки.
  5. Собстна плитка
А как сделать сейчас когда есть рубероид?
И какой у Вы посоветуете суперпластификатор и фибру.
-грунт
-пленка
- бетон 5-6см армированный фиброй
такой вариант имеет право на жизнь???Просто чтоб засыпать щебень мне нужно выкопать грунт по всей площади подвала и выносить вручную, а потом вручную щебень.
Пленка и рубероид разве не уберут капиллярный эффек?т
Старый 12.03.2009, 08:59   #19
Gubin
сейчас позаливаю полы, сделаю электрику, штукатурку, потом буду думать про плитку.
Помню что Вы делаете очень хорошие вещи с бетона и думаю что какуюто красоту у Вас закажу только вопрос когда, кризис!!!
Старый 12.03.2009, 09:43   #20
Propeller
-грунт
-пленка
Пленка и рубероид разве не уберут капиллярный эффект
Да вполне нормальное решение. Только "длинное" слегка и по времени и по процедуре выполнения работ.
Такой вариант заблокирует капиллярщину. Не беспокойтесь.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +2.
