Партнер раздела: UDK
Как подружить два фундамента ?
Старый 11.03.2009, 14:59   #1
Yurecl
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Yurecl с помощью ICQ Отправить сообщение для Yurecl с помощью AIM
По умолчанию Как подружить два фундамента ?
Ув. формчане, есть у меня задачка, не знаю как за нее взяться.
Исходные даные : есть домик 7х7 м. Два етажа. Хочу достроить к нему гараж и над ним второй етаж. Материал стен будет - пеноблок.
1. Какой лить бундамент под ету достройку (ширина, глубина) так что б потом етих два строения не давали трещин между собой (как мы часто видим в подобных ситуациях) ?
2. Может есть варианты как привязаться к старому фундаменту для надежности ?
3. Можно ли лить наддверные, надоконные перемычки на основе керамзита вместо гранитного щебня ?
Yurecl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 18:13   #2
Yurecl
дело в том что все ето я буду делать своими силами Вы неверное за консультацию денег захотите ? Размер пристройки будет
7х4 м в два этажа. Было бы неплохо все таки здесь на страницах осветить решение даной задачки, может еще кому пригодиться
Старый 12.03.2009, 11:01   #3
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Если вес объектов однаковый то фундамент тоже одинаковый, если меньше то пропорцианаьно меньше толщина,
Я планирую сращивать въезд в цокольный этаж с домом.
Ширина подушки в 2 раза меньше 40 см. предварительно были загнаны армопрутья по 4 штуки.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 11:35   #4
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,532
Поблагодарили 1,393 раз(а) в 579 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
В Вашем случае ( въезд в гараж ) - такое решение может и прокатит ... Хотя, двутавр был бы надёжнее.
В случае Yurecl ( два массивных сооружения приблизительно одного веса ) - 4 арматурины это как слону дробина. Если осадка строений будет неравномерной, ничем они не помогут.
Yurecl, если не планируете накрывать пристройку и дом общей крышей, то делайте независимый фундамент на глубину фундамента дома и прокладывайте ЭППС между фундаментами и стенами дома и пристройки.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 11:48   #5
zak_den
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Yurecl Посмотреть сообщение
Добрый день!
Что бы Вы не делали будет трещать.
Так как любая конструкция даст осадку, вот Вам и трещина.
Делать деформационный шов, может быть, но для этого раздельная кровля!!!
Мой Вам совет, что бы не иметь гимор постройте отдельно гараж!!!
zak_den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 12:04   #6
Hbau
Вы сказали Спасибо: 4
У нас была такая ситуация строили кот. поселок в крыму 54 кот...
Вобщем провтыкал проектанты и заказчик что в каждой коробке не хватает гаража... дома практически все одинаковые были...
пришлось пристраивать к 28 домам гаражи.... что делали сверлили арматуру 18 в фундамент готовый 6 прутьев (по 2 в 3 ряда) на глубину проникания 1.2м. и связывались к нему.... вот так вот строительство было законченно в 2007 по севодняшний день нормально .... не че нигде не трескает... мы сделали упор на подушку под гараж утрамбовывали вибратрамбовщиком.... целыми днями.... ето все не сложно...
мой друг строит гидроелектростанции по ливану и с.а. так вот то стройка... а мы тут так ...)
Hbau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 13:25   #7
Yurecl
Сообщение от zak_den Посмотреть сообщение
Добрый день!
Если бы все сводилось к одному гаражу - то так бы и делал. Но наверху планирую спальню, санузел, ванная...
Старый 12.03.2009, 13:28   #8
Yurecl
На счет похожей привязки так и думал - цепляться к старому фундаменту, но видержит ли ето 2 етажа без просадки...
Старый 12.03.2009, 13:32   #9
Yurecl
Ломастер, а что если разобрать на втором этаже часть стены и еще по ней привязаться к новой ? Кришу могу делать общей, могу роздельной (так даже и вид будет прикольней), потому как все равно старую крышу планирую переделывать на новый манер. Домик построен в середине 90-х.. А я купил 2 года тому.
Старый 12.03.2009, 13:35   #10
Ломастер
Нарушение: Спам
То Hbau :
Читать нужно внимательно, перед тем как советовать.
Нагрузочку прикинули ? Да и площадь застройки, подозреваю, минимум 7 Х 5 метров. К тому же человек писал, что планирует всё делать сам. А он сам с таким справится :
Сообщение от Hbau Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Ломастер; 12.03.2009 в 14:15.
Старый 12.03.2009, 13:44   #11
oldic
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 188 раз(а) в 94 сообщениях
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
И каков же выход?
у меня схожая задача стоит, пристроить гараж, поднять все на 2 этажа и под одну крышу.
У меня ситуация еще интересней.
есть кирпичный кубик 6*6 на фундаментных блоках высотой 3,5 метра, рядом пристройка на своем не связанном с блоками ленточном фундаменте шириной 30 и глубиной 70-80 см. При этом пристройка поднята всего на 2,5 метра. Вот хочу пристроить еще гараж, понднять все стены на один уровень и под одну крышу.
Как можно это сделать?
Если нужно, могу сделать 3D снимок того что есть и того чего хочется
oldic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 14:07   #12
Ломастер
Нарушение: Спам
От решения Вашего фундамента зависит очень многое. Я не рискну сказать Вам что-то больше, чем сказал.
Но учтите, даже профессиональный конструктор-проектировщик не сможт Вам дать однозначный совет не зная как минимум : геодезии, характеристик грунта, УГВ, глубины заложения и материала фундамента и т.д.
Вы можете построить на свой страх и риск ( в каких-то вопросах и я так часто поступаю ) и всё будет прекрасно стоять. А может ...
Попробуйте посоветоваться с форумчанином Александром Пряхой ( ник на английском ). Удачи !
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ломастер за это полезное сообщение:
Yurecl (12.03.2009)
Старый 12.03.2009, 14:19   #13
oldic
Здание было куплено мной как недострой.
Кубик как стоял так и стоит, на нем сверху плиты перекрытия лежат.
Трещин на стенах и самом фундаменте нет.
Пристройка жестко с кубиком не связана, соответсвенно щель между зданиями имеется. На пристройку Сейчас накинута шиферная крыша.
Не ахти какая нагрузка, в целом фундамент и стены трещин не дали. Но по глупости для выхода канализации сделал в ленточном фундаменте дырку под трубу. и над этой дыркой тоненькая трещина по швам между шлакоблоком пошла.
Я пока склоняюсь к варианту пристроить новый фундамент с армированием. Зацепить его по максимуму с существующим, но несущие стены подымать на новом фундаменте. Стены скорее всего термоблок, арматуру запускать в каждый ряд и врезать ее в капитальные стены, верхний ряд сделать монолитным поясом.
Мнения Александра очень жду!
Старый 12.03.2009, 15:34   #14
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,275
Поблагодарили 9,453 раз(а) в 4,802 сообщениях
Читаю эту тему и понимаю, что как ни старайся пристроиться к существующему дому без риска, что фундамент и стены не датут трещину нельзя?
Старый 12.03.2009, 16:31   #15
Ломастер
Нарушение: Спам
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Без риска вообще ничего построить нельзя. Но люди строят.
Я у себя в 10 метрах от старого одноэтажного дома построил новый трёхэтажный и соединил два дома галерреей в единое строение с общей крышей !!!
Но как я это сделал, я Вам не расскажу, потому что сделал не совсем правильно. Пока всё стоИт. К коммуникациям и отделке новой части дома ещё не приступал.
P.S. И пользуйтесь поиском !
Параллельно в соседней ветке идёт аналогичное обсуждение : www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=14171
Старый 12.03.2009, 21:45   #16
Yurecl
Да, действительно, спасибо.
Старый 25.04.2009, 21:03   #17
DANGERS
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для DANGERS с помощью AIM
ребят похожая чипуха. выстроил гараж и пару комнат и хочу привязать к дому. фундамент армировал под всеми стенами и перед крышей тож армопояс. боюсь что эта вся прелесть при проседании может потянуть за собой пол дома,. Что скажите???
DANGERS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2009, 07:45   #18
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
ПривязатЬ старый и новый фундамент нежелательно,потому что у каждого из строений свой вес,своя ширина фундамента,и по разному грунт трамбовался перед заливкой,соответственно и проседать будут по разному,если связать в единое может и разволиться строение,это самое фиговое что может быть.лучше всего 2 независимых фундамента рядом,залить выгнать стены и дать зиму отстоятся,а потом отделку и крышу,только проконтролировать на скоко просядет
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2009, 21:11   #19
zlooo
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 67 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для zlooo с помощью AIM
Нарушение: Спам
А если строение Г-образное, с фундаментом тоже будут трудности при достройке до прямоугольника? Достройка: материал шлакоблок, 2 этажа, общая крыша.
zlooo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 09:41   #20
Нина
Аватар для Нина
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 90 раз(а) в 43 сообщениях
Похожий вопорос обсуждали два года назад в теме "Нельзя жестко соединять между собой старое и новое здание ?"
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=952
Мы поступили в итоге так :
залили фундамент пристройки вплотную к существующему, старый подлили на углах и столбиками по периметру. Между фундаментами не армировали. Пристройку делали вплотную, как отдельный дом ( 4 стены, хотя было искушение использовать стену посредине и пристроиться к ней), но тоже не вязали. Все это выстоялось 4-5 месяцев. Потом по общему периметру уложили 6 рядов силикатного кирпича, к которому привязали мауэрлат. После чего зимой 2007-2008 сделали общую крышу. Еще ни штукатурили , ни облицовывали. Пусть фундамент под нагрузкой сядет окончательно.
Все изложенное не претендует на истину в конечной инстанции - может, что-то сделали и неправильно.
Со временем узнаем.
Нина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +2.
