Радиатор (батарея) очень слабо греет -- в чем может быть причина?
Старый 13.03.2009, 16:04   #1
Denio
Вы сказали Спасибо: 73
Отправить сообщение для Denio с помощью AIM
Question Радиатор (батарея) очень слабо греет -- в чем может быть причина?
Форумчане, добрый день,
Ситуация: радиатор отопления (800х500) в одной из комнат дачного дома очень слабо греет.
При температуре теплоносителя в котле 55*С, входной патрубок радиатора -- горячий, и часть радиатора обращенная к стене -- тоже, а плоскость обращенная в комнату -- чуть теплая. При увеличении t до 70*С -- радиатор становится уммеренно горячим, тогда как все остальные в доме -- обжигают руку.
Радиатор не завоздушен -- проверял (кран Маевского спускает воду). Подключение -- нижнее.
Снимал и промывал под напором проточной воды (визуально вода выходит хорошей струей) -- не помогает.
Сантехники говорят, что возможна причина в неправильной его установке, мол должен быть соблюден тупой угол входа и выхода, по типу: /ШШШ\, и предлагают разбить часть стяжки возле входа и выхода радиатора, и перепаять трубы подключения. Но у меня есть сомнения что в это поможет.
Подскажите, в чем может быть причина? В самом радиаторе, либо в "кривой" его установке, либо..?
Если нужна дополнительная инфо по разводке -- предоставлю.
Денис.
Denio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2009, 16:56   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,283 раз(а) в 8,087 сообщениях
Как вариант:
1. ошибка монтажа на фитинге на входе (хз что там, смотреть надо);
2. насос циркуляции не обеспечивает нужного давления (система хоть под циркуляцией-то? вдруг у вас гравитационка)
3. ошибка в диаметре турбопроводов - тоесть ошибка по гидравлике.
4.... еще куча вариантов
Однозначного ответа не будет.
Сергей 31 спросите, у него практики на 2 порядка побольше, думаю, он поможет умным советом...
Старый 13.03.2009, 21:09   #3
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Из вашего сообщения я понял что система паяная если это полипропилен то скорее всего брак пайки ,при перегреве или глубоко впаяном патрубке произошло заужение прохода.
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2009, 23:39   #4
Nick
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 30 сообщениях
этот человек и подскажет и поможет
Nick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 22:12   #5
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Разводка у Вас как делалась ? тройниковая или лучевая ? что за котел ? если наполник, то марка насоса на РО и количество радиаторов.
Попробуйте закрыть на кранах все радиаторы и оставить проблемный, посмотреть хватит ли ему протока. Если один толкает нармально, можно попробовать отбалансировать систему. Но если проморгали в диаметре трубы, то балансировка особо не поможет.
Также есть вопрос, подачу с обраткой не перепутали ?
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 00:10   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
"Denio"
Так мы сможем перечислить только перечень причин. Покажите схему Вашей системы, с указанием диаметров трубы, мощностью или размером радиаторов. И желательно марку котла. Схему как угодно, можно от руки.
Старый 17.03.2009, 20:05   #7
bgt
В своей практике заметил еще одну причину такой неприятности.
Если плохо заплатить монтажникам, то радиатор не греет, то в унитаз идет горячая вода, то котел перестает работать.
Старый 17.03.2009, 22:01   #8
Константин74
Аватар для Константин74
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 43 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от Denio Посмотреть сообщение
Денис.
Я конечно очень извиняюсь но такая фигня была у на в офисе, стальные радиаторы и нижнее подключение, входная трубка горячая, обратка холодная и с батареей такая же лабуда как и у вас. Пока тепло было не обращали внимание а в морозы стали поглядывать в их сторону. Причина полухолдных радиаторов было то что в нижнем подключении, шестигранником была зажата обратка. Из выше перечисленного вы не упоминули что пробовали крутить шестигранником чего то вообще. Сантехники знают об этой фигне но одно дело покрутить ключиком и получить 20 грн. и совсем другое дело раздолбать вам пол квартиры и срубить бабла по взрослому.
Изображения
Тип файла: jpg рад..jpg (2.9 Кб, 117 просмотров)
Константин74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 22:08   #9
Константин74
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Кстате, очень может быть. И человеку термины подходящие тулят, типа:
Старый 17.03.2009, 22:13   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Это мысль.
Надо внедрить !
И доработать по типу " газ по вентиляции, канализация внезапно забивается, фаза по заземляющему проводу и т.п."
Старый 18.03.2009, 22:52   #11
bgt
Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
С завода узлы идут открытыми, если их не закрыл монтажник, а также на радиаторах идет заводская настройка на балансировочном кране на 3, можно открутить на 8, но если про**б с трубой, то крути, не крути результат не поменяеться ...
Удачных експерементов.
Старый 19.03.2009, 08:45   #12
Denio
Как вариант:
Да, система под циркуляцией (за счет встроенного в котел Ariston class24FF насоса)
Старый 19.03.2009, 09:01   #13
Denio
Разводка делалась следующим образом: дом условно разбили на 4 зоны (веранда: 3 радиатора; прихожая + ванная + подсобка: 3 радиатора; больш.комната+ 2комнаты поменьше : 3+1+1(проблемный) радиатора; 2й этаж: 3 радиатора), и поключили каждую зону к 2м «гребенкам» (входной [с регулировочными вентилями] и выходной).
Написал -- по памяти, на выходных буду там, поочередно зажму вентили «гребенки», и определю реальные цепочки подключения радиаторов).
подачу с обраткой, вроде бы не перепутали -- но, все же, как это продиагностировать?
Денис.
Старый 19.03.2009, 09:06   #14
Denio
Монтажникам заплатили (с учетом горячки начала сезона -- май 2008) -- пипец, сколько (сейчас это более чем очевидно). Брать их за горло получается, с учетом моей удаленности, пока что не очень -- но, по-видимому, придется занятся этим.
И для этого желаю выяснить в чем именно они напортачили.
Старый 19.03.2009, 09:11   #15
Denio
У меня на входаж и выходах радиаторов не шестигранники, а регулировочные вентили (примерно по 15-20 оборотов на 360*), и открыты полностью.
Старый 19.03.2009, 10:28   #16
bgt
а радиаторы с нижним подключением ?
по описанию, не совсем понятно, лично для меня (я плохо соображаю, была контузия в армии) если можно набросайте от руки схемку и укажите диаметры труб и размеры (или характеристики) радиаторов, тогда будет видней.
Когда будете в доме, зажмите все радиаторы кроме проблемного и посмотрите как он будет работать.
У меня был недавно случай. Заказчик пожаловался что 3 радиатора в подвале не греют, хотя я точно знаю, они очень даже неплохо грели. Балансировка не помогла. Строители, которые жили в доме на момент стройки, говорили что радиаторы работали, было очень жарко в подвале.
Начали разбираться, сняли радиаторы промыли. Проверели магистраль - оказалось обратка забита. Начали чистить, выдавили очень много побелки, штукатурки. После этого все снова заработало.
Оказалось, после установки радиаторов, их снимали штукатуры, а узлы подключения незакрывали пленкой, вот в них и набилось говна всякого. Потом это добро успешно осело в нижней точке системы, вот и все петрушка.
Старый 19.03.2009, 19:37   #17
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Поддержую bgt - проверьте систему. У нас на объекте 1й этаж из 6ти не работал, хотя если бы и были проблеммы, то с верхним. Разобрали трубопроводы, а там чего токо не нашли.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 17:29   #18
Denio
радиаторы -- с нижним подключением.
никакой «петрушки» там быть не может (т.к. после монтажа системы отопления -- ее никто, ни разу, еще не размонтировал).
схемку набросал -- вложил в сообщение. есть?
Старый 20.03.2009, 18:02   #19
Denio
"Denio"
схема -- ниже.
диаметр труб:
-- от котла до гребенки и от гребенки до радиаторов = 25мм.
-- отводные патрубки к радиаторам == 20мм.
радиаторы:
1,2) 1000*500
3) 500*500
4,5) 500*500
6) 1000*500
7) 1000*500
8,9) 500*500
10,12) 1700*500
11) 1000*500
Старый 20.03.2009, 20:01   #20
bgt
схема -- ниже.
диаметр труб:
радиаторы:
1,2) 1000*500
3) 500*500 3500вт
4,5) 500*500 2800 вт
6) 1000*500
7) 1000*500 2800 вт
8,9) 500*500
10,12) 1700*500 6160 вт
11) 1000*500
а какой радиатор не греет по номеру ? 10 ?
на глаз видно что самая большая ветка, ато где два 1700 весит. Если грубо попробовать оценить то будет так
1 ветка (1,2 и 3) около 3.5 квт
2 ветка (4, 5 и 6) около 2.8 квт
3 ветка (7, 8 и 9) около 2.8 квт
4 ветка (10, 11 и 12) около 6.2 квт
Если труба 20 то все гуд, только нужно отбалансировать. По 8 бальной шкале. 2 и 3 ветку зажать на 3ку. 1ю ветку на 4ку. 4ю ветку на 5ку или
6ку. Тоесть самая зажатая будет вторая и третяя ветка, а четвертая самая отпущенная.
Но нужно взять поправку на длину труб и количество уголков .
Последний раз редактировалось bgt; 20.03.2009 в 22:49.
Метки
обогрев, отопление, радиатор
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +2.
