Наружная отделка стен из ячеистого бетона
d-mytro
Подыскиваю вариант бюджетной отделки стен из пенобетона. Т. е. штукатурки или просто шпаклевки с дальнейшей покраской.
Проработал разные ветки форума (в том числе www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8744&highlight=%F2%F0%E5%F9%E8%ED%FB+%F1%F2%E5%ED%FB&page=4
и allbeton.ru/forum/topic12689.html) - все очень неоднозначно и противоречиво.
Попытаюсь сам сделать выводы…
Отделка выполняет функции:
- декоративную
- ограждающую – улучшает ветро-, влаго-, теплозащитные свойства стен
- защитную – защищает стену от атмосферного влияния.
С декоративной кажды решает сам с точки зрения вкуса и дизайна.
Ограждающая. Здесь, по-моему, главное не навредить, т.к. пористый бетон обладает всеми необходимыми качествами.
Защитная. Пористым материалам влага страшна только в совокупности с морозом. Нельзя допустить, чтобы напитавшиеся воды стены подвергались действию низких температур, это их постепенно разрушает. Т.е. надо оградить пенобетон от намокания.
Но защитный слой должен быть паропроницаем, дабы на границе пенобетон - защитный слой не накапливалась влага (которая потом замерзнет). Причем паропроницаемость защитного слоя (в совокупности со всеми грунтовками и финишным покрытием) должна быть на ниже, чем у материала стены. Плюс паропроницаемости – комфортный режим внутри помещения.
Имеем два необходимых качества наружной отделки: 1 – гидрофобность, 2 – паропроницаемость. ( Подозреваю, что для внутренней отделки достаточно только паропроницаемости.)
Основной вопрос: Как подобрать такой материал, точнее, пирог из материалов (скажем, грунтовка – шпаклевка - краска), отвечающий этим двум требованиям одновременно?
Обсуждалось не раз. Краски бывают более и менее паропропускаемые. Лучшие в этом смысле силиконовые и силикатные. У силиконовых больше срок службы на фасаде, поэтому это лучший (и более дорогой) вариант. У нормальных производителей к своей краске идет своя грунтовка,в т.ч. к силиконовым краскам есть силиконовые грунты. Покраска фасада без штукатурки есть в моей теме.
Известковая штукатурка + акриловая краска с силиконом.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=147145&postcount=216
