Партнер раздела: UDK
Крепеж (дюбель, саморез) в пенобетон?
Старый 14.03.2009, 13:44   #1
d-mytro
Аватар для d-mytro
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Крепеж (дюбель, саморез) в пенобетон?
Стена из пенобетона всем хороша: теплая, дышащая, недорогая…
Но вот встает проблема: выбор крепежа. Подвесить кухонный шкаф, книжную полку, закрепить анкер в стене – проблематично ввиду низкой прочности пористого бетона при локальных нагрузках. Саморез по дереву 70мм вынимается рукой при некотором усилии.
Вижу такие варианты крепежа:
1) пластмассовый дюбель побольше диаметром (12-16мм) с большим количеством усиков
2) высверливать отверстие, скажем, 25-30мм, заливать его раствором или кладочной смесью, потом сверлить под обычный дюбель 6-8мм
Накупил различных дюбелей, саморезов – буду экспериментировать, но пока руки не доходят.
Прошу высказывать соображения/предположения по вопросу.
Может кто уже имеет опыт?
d-mytro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 14:46   #2
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,510
Поблагодарили 4,274 раз(а) в 1,026 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
А вообще принцип крепления для не твердых стен таков: длинная втулка с расклиниванием вглубине стены. Подобрать на рынке по такому принципу можно много. Но если есть возможность сквозного крепления, то это еще лучше, но только для внутреннних стен.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 04:00   #3
PRIVATstroy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
1. я закручивал саморез 140х5 и отлично держалось ... но у вас очевидно пенобетон самый лёгкий
2. в отвестие 25-30мм алебастр и сразу (по сырому) вставляете пластмассовый дюбель через пару часов закручиваете саморез (ничего больше сверлить не нужно)
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PRIVATstroy за это полезное сообщение:
d-mytro (15.03.2009)
Старый 16.03.2009, 13:28   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Для не очень тяжелых предметов достаточно пластиковых дюбелей и саморезов по дереву. К примеру плазма 32" повешена на штатные крепления, которые шли к подвесу (пластмассовые дюбеля). Более тяжелые предметы ( у меня водонагреватель, лестница) крепятся на спец дюбеля металлические.
Старый 16.03.2009, 21:11   #5
d-mytro
Аватар для d-mytro
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Что за "спец дюбеля металлические"?
Старый 17.03.2009, 02:41   #6
PRIVATstroy
может такой имеется ввиду?
называют дюбель "дрива"
даже в гипсокартоне очень пристойно держит немалый вес
Старый 17.03.2009, 09:18   #7
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от PRIVATstroy Посмотреть сообщение
нет это для ГК и ДСП, а вот это для газобетона, он из металла.
Старый 17.03.2009, 10:14   #8
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,268
Поблагодарили 21,030 раз(а) в 6,781 сообщениях
Есть еще химические анкера
Старый 17.03.2009, 10:22   #9
AНДРЮША
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Да, использовал такие - при вкручивании шурупа лепестки дюбеля раздвигаются, держит хорошо.
Старый 27.05.2010, 21:24   #10
maestro
Аватар для maestro
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Такой дюбель как на картинке хорош для легкой полочки или для картины, пластиковый дюбель будет проворачиваться, но все зависит от плотности пенобетона, Химический анкер в мягкой стене хорошо держаться не будет. Остается старый дедовский способ: Отверстие диаметром 6мм. пробка из смолянистой сосны диаметр 8мм. кончик заточить (что бы не гнал волну). Забили, накернили, закрутили шуруп. Если шуруп заходит без усилия, выкручиваете, в отверстие снова забиваете пробку, керните и снова закручиваете. И никакого клея. В Киеве пенобетон применяют около 10 лет. За это время ни один заказчик на мою работу еще не жаловался.
Последний раз редактировалось maestro; 27.05.2010 в 23:06.
maestro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 23:23   #11
vasiliishiman
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для vasiliishiman с помощью AIM
пластмасовый дюбель на монтажной пене нужно монтировать в отверстие а потом закрутить саморез
vasiliishiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 09:03   #12
maestro
Аватар для maestro
Сообщение от vasiliishiman Посмотреть сообщение
Монтажная пена мягче чем пенобетон, по твердости напоминает пенопласт.
Старый 08.06.2010, 10:31   #13
navesy
Аватар для navesy
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 101 раз(а) в 84 сообщениях
самый оптимальный(надёжный) вариант, химический анкер, на выставке многих крепёжников тиранил, т.к. достаточно часто приходится вешать козырьки в данный материал.
navesy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 13:17   #14
Ser_Zhan
Отправить сообщение для Ser_Zhan с помощью AIM
Непонял, что нужно крепить к пеноблоку. Из своего опыта скажу, что пробовал разный крепёж(HILTI.FISHER.MUNGO)и тд. Я занимаюсь фасадом, вес которого 47 кг.м2, так вот натурные испытания показали, что лучшие нагрузки в мягких материалах держит нейлоновый анкер фирмы SORMAT производства Финляндии.
Ser_Zhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2014, 21:34   #15
Андрей Господар
По умолчанию дюбель для пустотела
для крепления к пеноблоку , пенобетону и газоблоку существует дюбель для пустотелых конструкций или "дюбель для пенобетона", он идет в виде "конкретного ежа", в него можно вкручивать и шурупы до 6го диаметра и шурупы под ключ (лаг) 10го диаметра,
фото дюбеля прилаживаю
но неоднозначные отзывы, нужно пробывать, у когото прокручивается у когото не так держит.
если хотите 100% надежно, тогда Вам подойдет хим.анкер.
Андрей Господар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Андрей Господар за это полезное сообщение:
nadegniy (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 16:47   #16
vash-mayster
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Дедовский метод - хорошо, если знать все детали. К примеру,для кухонных шкафчиков со стандартной загрузкой,на какую глубину засверливать, какой длины пробка, какой длины и типа шуруп?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Андрей Господар Посмотреть сообщение
Отзывы неоднозначные как-раз по этой причине-сами продавцы не знают толком, что в него нужно вкручивать, инструкций нигде нет, то ли 6ку, то ли 10ку, в комплекте с каким-либо крепежом эти ежики тоже не продают
vash-mayster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +2.
