Теплый пол от "обратки"
Старый 14.03.2009, 13:00   #1
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 809
Поблагодарили 969 раз(а) в 414 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
По умолчанию Теплый пол от "обратки"
Ставил ли себе кто-нибудь теплый пол с подключением от "обратки"? Будет ли работать?
На первый взгляд схема работоспособная и плюс в том, что температура теплоносителя будет не сильно высокая. Если не прав - поправте.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 13:28   #2
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,532
Поблагодарили 1,394 раз(а) в 579 сообщениях
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
Велосипед изобретаете.
Потратьте полчаса на "поиск" по Форуму. И ставили, и обсуждали ... 8-)
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 10:08   #3
Константин74
Аватар для Константин74
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 43 раз(а) в 27 сообщениях
Мне сантехник тоже предложил такую схему отопления. Теплый пол будет питается от обратки. Сантехник вроде толковый.
На схеме теплый пол не нарисован, но он будет на первом этаже.
Константин74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 10:25   #4
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 651 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
...Теплый пол будет питается от обратки... Сантехник вроде толковый...
Эти два заявления противоречат друг другу. Ваш сантехник не сантехник, а монтажник сантехоборудования.
Старый 16.03.2009, 12:41   #5
Константин74
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Я спецом кинул схемку, может кто то что то напишет не хорошее.
Hans а можно подробнее про схемку и про монтажника сантехоборудования?
Старый 16.03.2009, 12:47   #6
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,452
Поблагодарили 6,151 раз(а) в 2,352 сообщениях
Тему ТП от обратки я долго муссировал на форуме.
Если интересно поисчите - там были и схемки и предположения.
Но один не безызвестный человек на форуме задал правильный вопрос - сопротивление в ветке с радиатором - R, сопротивление в контуре ТП - 4R. Что заставит воду от обратки течь в контур ТП?
Старый 16.03.2009, 13:21   #7
Константин74
И в догонку. Монтажник сантехоборудования работает с "упанором", Дал мне списочек чего мне надо на сантехнику и отпление, показал мне прайсик где две колоночки с НДС и без него (я так понимаю что откат тоже должен быть 20%). Позвонил я на левую контору скинул список - результат меня очень расстроил: 60 000 грн только на фитинги и трубу + гребенка и всякие мелочи. Основная труба на радиаторы - 25. надо 200м. на ТП - 16. надо 300м. на сантех. приборы - 16. Насос, радиаторы, котел, мной уже куплены. ТП на первом этаже. Этаж -100м. Может нафиг тот упанор, махнуть не глядя на китай? Чо там сним в полах и стенах может случится?
Старый 16.03.2009, 14:46   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,745 раз(а) в 7,561 сообщениях
Если от обратки идет ТП, без регуляции, без управления потоками в гидравлике... Забудьте про эту идею как страшный сон, а то потом будете, как вариант, в тапочках по полу лазать ибо в ноги печет . Или наоборот - бить лицо мастеру "бо не греет".
Хотя, бывает работает ну просто прекрасно. И такие случаи - не редкость
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Uliss (17.06.2018)
Старый 16.03.2009, 17:54   #9
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,729 раз(а) в 947 сообщениях
Мой случай. Не нарадуемся 3-ю зиму.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 19:03   #10
Бывалый 1
Аватар для Бывалый 1
Вы сказали Спасибо: 526
Поблагодарили 221 раз(а) в 109 сообщениях
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
А схемку в студию мона?
Бывалый 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 19:49   #11
AndrejKiev
Сообщение от Бывалый 1 Посмотреть сообщение
Уже "ломали копья"....
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9901
Старый 16.03.2009, 20:06   #12
Константин74
Ну это мы читали, а еще про вреден ТП или не вреден, тоже читали...
А если серьезно, как я понял то у вас сразу с обратки из батареи начинается ТП, далее в гребенку? Примерно такую систему я видел у Марии Кле и тоже все отлично работает, у них даже нет гребенки.
Старый 16.03.2009, 20:51   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
... Простите, а Вы в лоттерею играть не пробовали? Если нет -пробуйте С Вашим везением - в сам раз!
Вот лично я бы не рискнул так извратиться с теплым полом от обратки. Ибо знаю как это весело - не угадать
Хотя... есть мультибоксы (унибоксы и проч синонимы), небольшие площади можно повесить на них и от обратки. Хоть какое-никакое,но регулирование есть.
Ладно, чую я тему пора закрывать, а то ща философия попрет
Старый 17.03.2009, 08:01   #14
AndrejKiev
Так на 4-х батареях в гостинной и в каждом сан. узле.
Это уже другой дом.
Этот пользователь сказал Спасибо AndrejKiev за это полезное сообщение:
BrotherSam (17.03.2009)
Старый 17.03.2009, 08:14   #15
AndrejKiev
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Тут как раз, все очень прозрачно. Только для случая R = 0 (Труба диаметром 1м ), разность давления (перепад) будет стремиться к нулю. Во всех других случаях, при определенном перепаде, ТОК теплоносителя будет всегда, только гораздо меньший, при сильной разнице сопротивлений веток.
Старый 17.03.2009, 08:36   #16
BrotherSam
Super Moderators
Андрей, спасибо за фотоотчет - это у Вас всегда получается исключительно!
А у Вас все ветки получились сбалансированы по мощности (эквивалентно объему проходимого теплоносителя)? Иначе, если ТОК будет малый, то и передача тепла в контуре будет не большой
Какое покрытие на полу над ТП?
Какая температура пола?
Старый 17.03.2009, 10:03   #17
AndrejKiev
При запуске котла, нагрев батарей с обратками-змейками с незначительной задержкой по сравнению с теми, где их нет. Разница рабочих температур поверхностей радиаторов, на ощупь не заметна. Поверхность пола - керамогранит на 4 см чистовой стяжки. Думаю, что лишние 20-30 м в ветке, не приводят к кардинальному повышению сопротивления. Температуру на выходе котла обычно около 60. Пол получается около 30-33.
Старый 17.03.2009, 20:20   #18
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 413 раз(а) в 262 сообщениях
так по идее ничего не мешает сбалансировать отапливаемую площадь и гидравлическое сопротивление по контурам, небольшую разницу компенсировать каким-нить вентилем на выходе контуров. вопрос в том, чтобы насос прокачал и увеличить размер батарей для использования теплоносителя меньшей температуры.
например у меня получается на втором этаже :
1-й контур отапливаемая площадь 19+22 = 40 м.кв. и 5 м.кв обогреть обраткой
2 контур отапливаемая площадь 31 м.кв + 5 м.кв для обратки и чуть дальше тянуть
мне кажется вполне можно сбалансировать. просто батареи будут немаленькие, а это може и неплохо для низкотемпературной системы))
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 21:28   #19
AndrejKiev
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
А кто сказал, что теплоноситель меньшей температуры? На входе в ВСЕХ радиаторов одинаковая температура, та, что установлена на выходе котла. Вопрос в том, что количество теплоносителя, протекающего в единицу времени, меньше через "радиаторы + змеки", чем просто радиаторы. Т.е. наша задача обеспечить такой ток теплоносителя, чтоб отбор тепла от радиатора не приводил к значительному падению температуры на выходе обратки. У меня на радиаторах стоят балансировочные краны, но как показала практика, нет никакого смысла их крутить.
Старый 17.03.2009, 21:58   #20
Ростислав
а каким образом обеспечить ток кроме давления? ведь батареи оказывают меньшее сопротивление. или ограничить длину обратки, чтобы не превышать какого-то сопротивления
а то, что температура падает на выходе из батарее, это же хорошо - для ТП нужна меньшая температура
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +2.
