Цены на бурение скважины в условиях кризиса
Старый 15.03.2009, 11:06   #1
vik_mor
Exclamation Цены на бурение скважины в условиях кризиса
Подскажите, пожалуйста, полный пакет цен (сметная стоимость) на бурение скважины на сегодняшний день. Киевская обл. Макаровский р-н с. Кодра.
Конкретно хотелось бы знать:
1.Стоимость буровой машины.
2.Стоимость работ на 1м.п.
3.Стоимость трубы ПВХ Ø140х8мм
4.Стоимость фильтра.
5.Стоимость насоса «Малыш».
Где и на чём можно сэкономить в условиях, не совсем благоприятных, «мягко говоря».
P.S. У соседей скважина глубиной 23м, вода мягкая но почему-то в ведре на поверхности присутствует маслянистое пятно.
Буду рад пообщаться со знатоками в этом деле.
vik_mor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 11:10   #2
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Не надо "малыш"... Хотя если не интересует результат, то ставьте.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 19:10   #3
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 191 раз(а) в 113 сообщениях
Сообщение от vik_mor Посмотреть сообщение
Судя по вопросам, уважаемых форумчан, не претендуя на истину в последней инстанции, хочу несколько в расширенной форме изложить суть вопроса.Стоимость сооружения скважины понятие растяжимое.
Попробую объяснить:
Параметры для расчета стоимости:
- потребность в воде, куб.м/час или на сутки;
- назначение скв.(хоз-питьевая, техническая или др.);
- точное местоположение и абсолютная отметка поверхности(если имеется);
Имея эти данные, буровая организация, имея свою гидрогеол. службу(если нет то покупает информацию у др. организаций), определяет глубину заложения скв. Вариантов может быть несколько, благо что есть достаточно водоносных горизонтов. Затем, совместно с Заказчиком буровики-технологи составляют подробное техн.задание, для решения конкретной задачи.
Исходя из этого задания и производится рассчет стоимости бурения.
На стоимость влияет:
- глубина скважины;
- диаметр и кол-во обс. труб;
- сложность конструкции скв. (тройная, двойная обсадка, фильтр на обс. трубе или "впотай" и т.п.);
- качество материалов(металл, пластик, эмаль-металл и пр.);
- длина фильтра;
- способ бурения;
- категория буримости пород;
- расстояние до объекта;
- стоим. ГСМ, гравия, цемента, бентонитовой глины, хим.реагентов и пр.;
- аммортизация машин и оборудования;
- износ породоразрушающего и бурового инструмента;
- зарплата персонала и ИТР;
- накладные и пр. расходы;
Эти работы нормированы и их можно просчитать на АВК-3(строит. нормы)- очень навороченные и СУСН-13(буровые работы при геологоразведке)- поскромнее, но тоже накрученные.
Таким образом определяют стоимость буровых работ и совместно с Заказчиком определяют позиции где можно удешевить стоимость за счет замены материалов, сокращения их расхода и т.п., а также согласовывают возможные последствия этих процедур на качество, долговечность и пр.
Отдельно дополнительно согласовывается произв. полного хим.анализа воды, составление паспорта скважины, гарантийное и сервисное обслуживание и т.д.
После сооружения скважины и определения уровней воды, хим.состава и др. подбирается и согласовывается водоподъемное оборудование и его монтаж, но это уже другая песня.
Думаю, что изложил в доступной форме
Главная мысль в том, что каждая скважина - это эксклюзивное инженерное сооружение, плод совместной работы геологов,буровиков и Заказчика, с целью максимально учесть и с разумными затратами реализовать его требования.
Готов к более детальному объяснению, если возникнут вопросы по теме
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 08:29   #4
MamaMia
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для MamaMia с помощью AIM
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
А какой надо?
MamaMia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 13:27   #5
petrush
+1 согласен на все 100
petrush вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 16:18   #6
zak_den
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
стоимость 55у.е. это с обсадной трубой, насос нужно просчитывать средний от 500 у.е + автоматика, глубина в макаровском районе не менее 40м, пасчитывайте поставить систему фильтров+ в воде много метала!!!
Экономить нужно не сдесь, не на своем здоровье!!!
zak_den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 01:04   #7
Витал71
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Витал71 с помощью AIM
Именно! За 3-5 тыс потом на всю семью здоровья и бытовой техники не накупишься...
Витал71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 06:26   #8
slim69
Поблагодарили 33 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Витал71 Посмотреть сообщение
а какие есть предложения?
slim69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 08:55   #9
itar07
Аватар для itar07
Сообщение от slim69 Посмотреть сообщение
Предложения:
1. Сооружать скважину на наиболее чистую воду (затраты распределяются на многие годы эксплуатации);
2. Бурить до глубины, на сколько сейчас хватит денег и для скважины и для оборудования водоподготовки (затраты немного меньше чем п.1, но будут нарастать при обслуживании водоочистного оборудования);
3. Собирать информацию о качестве подземных питьевых вод в разных районах, сопоставить все + и - других факторов(экология, климат, удобства, престижность и т.д и т.п.) и перебраться в другое место, имхо
Старый 20.03.2009, 13:31   #10
slim69
Сообщение от itar07 Посмотреть сообщение
Предложения:
я бы с удовольствием,буранул до артезианской водички!!!а разве не существует запрета?добрые соседи,всегда стуканут....и законсервируют,как банку с огурчиками..
Старый 20.03.2009, 17:51   #11
itar07
Аватар для itar07
Странно... В действующих "Законі про надра" и "Водном кодексе" о запрете не упоминается. Если соблюдаются все формальности и вымоги то можете даже минеральную воду из юрского горизонта добывать в частном порядке
Но сооружать должны специалисты, работы лицензионные8-)
Старый 21.03.2009, 00:45   #12
Витал71
Смогу примерно проконсультировать. Проблема знакома и решаема.
067 249-30-08 Виталий.
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +2.
