Партнер раздела: HAGER
Управление нагрузкой
Старый 15.03.2009, 12:02   #1
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,047 раз(а) в 7,306 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию Управление нагрузкой
А есть вообще стандартные вещи для этого ? Ну например . Работает кондиционер , включили утюг , по мощности оба не проходят - выбъет автомат , что автоматом отключился кондиционер , и включился когда закончат гладить . Это я утрированно , потому что приборов которые потребляют почти полную можность может быть больше несмотря на то что сама мощность может быть больше .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 13:57   #2
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 407 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Это Автоматизированная Система Управления. Ставится компьютер (ноутбук например старенький) с программным обеспечением, написанным индивидуально. Компьютер знает входящее напряжение фаз и распределяет нагрузку. Самое простое, что приходит на ум, это обычные компьютерные блоки бесперебойного питания подключенные по юсб интерфейсу к компьютеру, програмное обеспечение которых мониторит сеть и записывает лог. Таким образом можно знать всё о входящем напряжении и нагрузке. Далее, согласно написанному програмному обеспечению, компьютер даёт команды на специальную микросхему (она применяется при автоматическом переходе с входящего напряжения на генератор в уже готовых системах переключения нагрузки) и она переключает нагрузки.
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 14:01   #3
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
ну это какой-то самопальный способ . Я о чем-то законченном и пригодным к использованию .
Старый 15.03.2009, 14:44   #4
alltto
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Реле приоритета.
_____________________
Робин Гуд
alltto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 18:22   #5
Yorik_21
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
Стандартных вещей такого рода нет, по крайней мере, для бытовухи. Придумать на базе каких-то промышленных контролеров можно, но это будет дорого. Можно попытаться попользовать контролеры систем "умный дом", но остается вопрос с датчиками нагрузки, правда это тоже не боджетный вариант.
Можно конечно использовать и реле приоритета, как прекдлагает alltto, но хорошо для малого кол-ва нагрузок (утюг/кондиционер/электроплита), а если кол-во нагрузок увеличивать, усложняется логика работы системы, а если еще и приоритеты нужно поменять....
Может интересно будет Реле приоритета и переключатель фаз-отчет (+), только что нашел.
Последний раз редактировалось Yorik_21; 15.03.2009 в 19:13.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 18:27   #6
Yorik_21
.... Самое простое, что приходит на ум, это обычные компьютерные блоки бесперебойного питания подключенные по юсб интерфейсу к компьютеру, програмное обеспечение которых мониторит сеть и записывает лог.....
Для компьютеров обычно применяют бесперобойники 600-1000 ВА (то что поболее это уже не так дешево), а кондиционер, утюг и т.п. потребители потребляют от 1,5 кВт. Поэтому такой вариант отпадает.
Старый 15.03.2009, 20:15   #7
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Как правильно уже заметили ранее - готовых решений нет и быть не может. При правильной постановке задачи и при достаточном финансировании можно решить задачу методами промышленых контролеров и САМОПАЛЬНЫМИ датчиками нагрузки (они будут самым сложным и ненадёжным звеном). Проблема №1 - всегда ли в одну и ту же линию включается одно и то же устройство-потребитель. Проблема №2 - отслеживать просто включение устройства или определение его потребления и сравнивать с разрешенным.
Ну и так, по мелочи...
Старый 16.03.2009, 08:42   #8
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Может быть для ваших задач подойдет какое-либо реле контроля тока, например фирмы АББ (PDF,7Mb)? Если будет нужна скидка, скажите.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +2.
