Партнер раздела: HAGER
добрый день ...очень интересует один вопрос ...
Старый 16.03.2009, 09:32   #1
антикризис
Отправить сообщение для антикризис с помощью AIM
По умолчанию добрый день ...очень интересует один вопрос ...
подскажите пожалуйста, мне по гипсокартону нужно развести проводку под точечные светильники и подключить их . Вопрос:"Как такую схему посчитать, это каждый светильник точка и тогда не платить за кабель, или кабель+светильник= работа??? " .Потому как за точку просят минимум 30грн. + провод по 5грн. м\п =работа. А другие говорят 5грн. м\п провода +монтаж светильника 15грн.= работа.
антикризис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 09:36   #2
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 636 раз(а) в 217 сообщениях
1. пишите, пожалуйста, информативные заголовки к своим сообщениям.
2. размещайте их в соответствующих разделах форума
Старый 16.03.2009, 09:53   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 27,183 раз(а) в 7,659 сообщениях
Странно, по меньшей мере
А экономическую составляющую этого процесса посчитать самому и сделать выбор в пользу какой-то схемы оплаты религия не позволяет?
Или я не вкурил с утра заковыристости вопроса?
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 10:27   #4
антикризис
что входит в понятие ел. точка?
Старый 16.03.2009, 10:30   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от антикризис Посмотреть сообщение
В классическом понимании точкой называется и считается:
1. точечный светильник (каждый, один, даже если их запаралелено 20) на потолке, люстра, бра.
2. розетка (сколько розеток-дырок - столько и точек), выключатель.
3. по щитку - это как договоритесь.
Ответ исчерпывающий?
Старый 16.03.2009, 11:38   #6
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Да, обычно можно договориться сделать все скопом за конкретную сумму.
Если же калькулировать себестоимость монтажа в щитах, то как правило он измеряется полюсами (т.е. зажимами для проводников), монтаж же самого щитка оплачивается отдельно.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 12:33   #7
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
Сообщение от homeauto.com.ua Посмотреть сообщение
Так что - один полюс =одна точка
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 15:31   #8
homeauto.com.ua
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Да, оценивается один полюс. Однако, если заказчик умееть сам собирать щиты, то он вполне может съекономить ...
Старый 16.03.2009, 15:46   #9
ViktorBucha
Как сказать, иногда, если электрик хочет получить коттедж, приходится ему выгибаться в другую сторону. А то так недалеко до песни про "Улааампочки двапроводка" "А буума встроительстве нет" (с) Республика Шкид+ВикторБуча .
А вообще то я не спорю, если 2 полюса=одна точка.
Я договаривался - как 1 автомат =1точка. Щит оплачивался отдельно.
Старый 16.03.2009, 17:32   #10
homeauto.com.ua
Не все выгибаются и от бума в строительстве расценки мало зависят. Вам, как экономисту, думаю понятно, что расценки определяются прежде всего издержками. Знаю много толковых бригад строителей, которые предпочли уехать - легче свернуться на этом рынке, чем работать за спасибо: нет спроса - нет предложения. Квалификация демпингующих халтурщиков также общеизвестна. Как говорится, вперед к натуральному хозяйству.
Старый 16.03.2009, 18:59   #11
антикризис
точнее какая работа должна быть сделана под словом точка? На сколько я понимаю - это разводка проводки+светильник или я не прав?
Старый 16.03.2009, 20:12   #12
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,502 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Попробую я пояснить, вдруг получиться....
Электроточка - пример розетка, выключатель, распаечная(монтажная коробка) - там провода в перепутанном виде лежат.
Перечень работ - изготовление лунки(лунок) для монтажа установочной коробки(подрозетника) - сверление стены буром Д=65мм или коронкой с победитовыми напайками, в случае "тяжелого бетона" - коронка с алмазным напылением, всё по уровню с соблюдением межцентовых расстояний, далее установка самой коробки на дюбель или с помощью алебастра, заправка кабеля и ждем штукатуров, опося оных монтаж механизма, установка рамок и пользуемся...
Прокладка(монтаж) кабеля - отдельный вид работ и оплачивается отдельно!
Иногда применяют форму оплаты "по площади"(экзоты), или за "точку", оговаривая, что монтаж провода входит в стоимость....
Вы все правы!!!
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 00:48   #13
K2
Аватар для K2
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Иногда применяют форму оплаты "по площади" (экзоты)
че серьезно?!?
заказчики часто соглаются?
Старый 17.03.2009, 12:38   #14
ViktorBucha
Ладно, для себя я уяснил, что может быть и за каждую дырочку плата. из чего она состоит - не суть важно, важен ее размер.
Старый 17.03.2009, 13:34   #15
homeauto.com.ua
Вопрос ведь не в количестве дырочек, а в схемах, которые идут за ними. Чем дырочек больше, тем схема сложнее. Вуйки обычно этого не знают, им сложно отличить однополюсный выключатель от двухполюсного, потому они меряют не дырочками, а точками.
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +2.
