Прихований люк в підлозі
Старый 16.03.2009, 15:03   #1
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию Прихований люк в підлозі
Необхідно зробити приховний люк в підлозі для доступу до технічного приміщення басейну.
Бажано щоб люк був на петлях, бо очікується що буде важким.
Пристойне рішення для стінних люків я бачив, а от в підлогу - є або без петель, або за Хаго 800 євро.
Може щось порадите?
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 15:29   #2
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Може щось порадите?
Сварить из уголка каркас, снизу приварить листовое железо. Хорошо загрунтовать и покрасить. Сверху положить плитку. На порядок дешевле 800 евро выйдет. С петлями надо будет помудрить, чтобы не торчали.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 16:03   #3
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
а размер какой должен быть?
Старый 16.03.2009, 20:53   #4
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 607 раз(а) в 278 сообщениях
Може щось порадите?
Посмотрите в ветке UBN, он свой кулибинский люк показывал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Chiara за это полезное сообщение:
EugeneH (19.03.2009)
Старый 16.03.2009, 23:47   #5
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
От-от! З цими петлями уся заковирка. Треба що не стирчали, і щоб люк по своїй траекторії не чіпляв кути і відкрившись не гепав по підлозі і не перекривав отвору.
Інакше плитка на ньому та навколо ньго довго не проживе.
Звичайно за 800 євро її разів десять можна поміняти, однак це додаткові незручності.
Старый 16.03.2009, 23:49   #6
EugeneH
Аватар для EugeneH
Бажано 600х600 габарити люка та не менше 550х550 в отворі
Старый 17.03.2009, 09:17   #7
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
ну м.б. мебельные завесы попробовать. еще можно пневмоупоры, для плавного открытия/закрытия, те что на багажники авто ставят.
Старый 17.03.2009, 10:06   #8
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
плитка 600х600, толщиной 24мм армированная, в нее заложить при формовке завесы
Только завесы купить да люк сделать, делов-то
Старый 17.03.2009, 18:38   #9
nissan
Вы сказали Спасибо: 686
Поблагодарили 195 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для nissan с помощью AIM
Тоже ломаю голову над этой проблемой.
Пока вижу решение с петлями от багажника и пневмолифтом (а то тяжело поднимать). По поводу ручки - решил ее не делать вообще! Думаю просто подпружинить люк и поставить электро замок- нажал кнопку, защелка отскочила и он немного приподнялся, а дальше руцями. Закрывать - прикрыл, ногой наступил, защелка защелкнулась.
Сверху будет керамогранит 60*60, тоже хочу чтоб невидим был. Проблема еще у меняс полом - теплый пол (водяной), а люк на кухне. Прийдется в него вмуровывать мат электро подогрева и ставить выравнивающий датчик (типа "коромысла" примитивный) в него и его окружении. Чтоб если у него поверхность холоднее окажется - он включался и грелся.
nissan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 00:16   #10
EugeneH
Аватар для EugeneH
З завісами не все так просто як здається з першого погляду, товстий люк на простих завісах (без додаткових шарнірів) буде задирати кути. що встановлено на практичному досвіді ubn
Старый 18.03.2009, 00:52   #11
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
24 мм - толстый?
можно и тоньше, только стремно
Если чего уронить тяжелое - можно расколоть
Есть такие петли, не знаю как они правильно называются... типа мебельных...
вес плитки что-то порядка 15 кило получится
Старый 18.03.2009, 07:36   #12
EugeneH
Аватар для EugeneH
24 мм - толстый?
В Будмайдані бачив люки для стін - товщина 10 мм без плитки.
плюс плитка 7-10 мм. Люк справді прихований - між плиткую на люкові та прилеглою звичайний шов 3 мм, лише затертий силіконовим герметиком (приклеєним лише до люка). Щоб такий люк відкривався, перші сантиметри він має рухатись паралельно площині стіни. Завіси там не звичайні мебельні, а дві рами з'єднані шарніром:
Код:
________
Це вага бетону та арматури?
Старый 18.03.2009, 08:28   #13
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
ага, только там арматуры нет, там фибра
Старый 19.03.2009, 23:55   #14
EugeneH
Аватар для EugeneH
Розкажіть будь ласка що це за фібра така та де її взяти?
Старый 20.03.2009, 06:44   #15
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
у Пропеллера
Только у него упаковки на куб бетона, стоит что-то порядка 60 гривен.
вот тут подробно почитать можно
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
EugeneH (20.03.2009)
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +2.
