Партнер раздела: UDK
Плитка на ЭППС?
Старый 16.03.2009, 20:44   #1
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
По умолчанию Плитка на ЭППС?
Хочу утеплить жб цоколь от отмостки до низа кирпичной стены - 3см ЭППС на плиточный клей и дюбеля. Далее по ЭППС сетка из нержавейки с размером ячейки - 4см. Можно ли сразу на эту сетку и ЭППС класть бетонную или керамическую плитку(не тяжелую)? Или надо сначала оштукатурить ЭППС?
Старый 16.03.2009, 22:18   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,130
Поблагодарили 13,071 раз(а) в 6,690 сообщениях
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
Чтобы еще на него увеличить нагрузку?
Хороший клей для плитки даст вам хорошую липкость к ЭППС.
Главное - ровно клеите ЭППС.
Для того, чтобы снять лишние напряжения при термическом расширении-сжатии плитки (зима-лето) можно заполнить межплиточный шов не затиркой , а герметиком.
MARIE (22.04.2015)
Старый 16.03.2009, 23:37   #3
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
а я бы протянул с сеткой слой перед наклейкой. И сразу по сырому наносил уже гребенкой.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 23:41   #4
Ольга В
Спасибо за ответы.
Какой плиточный клей для моей ситуации рекомендуете и надо ли зашкурить (взлохматить) ЭППС?
Еще хочу спросить, тогда вентиляционные отверстия в цоколе фундамента(жб плиты выше на 40см уровня земли) не нужны?
Старый 17.03.2009, 00:02   #5
mirock
Аватар для mirock
Спасибо за ответы.
Я бы не лохматил). Клей - см 117
Старый 17.03.2009, 09:23   #6
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
А я бы порекомендовал ЭППС на клей для ЭППС, а дюбелить не только ЭППС, а вместе с сеткой. Это позволить уменьшить отрывную нагрузку на клей (а ведь адгезия к ЭППС даже зашкуренный не супер). Грубо говоря плитка будет висеть на придюбеленной сетке.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 09:48   #7
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
толково, можно и так
Старый 17.03.2009, 11:23   #8
Ольга В
Какой рекомендуете клей для ЭППС?
Старый 20.03.2015, 13:06   #9
sheff
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Чтоб не лепить новые темы, подскажите, возможно ли в душевой утеплить стены (2 стены уличные) эппс затянуть его клеем, обмазать гидроизоляцией, а затем на эту радость прилепить плитку.
sheff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 13:58   #10
Hordi
Вы сказали Спасибо: 1,101
Поблагодарили 2,178 раз(а) в 1,173 сообщениях
Сообщение от sheff Посмотреть сообщение
... эппс затянуть его клеем, обмазать гидроизоляцией, а затем на эту радость прилепить плитку.
Да, возможно.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 20:30   #11
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,181
Поблагодарили 3,188 раз(а) в 1,171 сообщениях
Для начала нужно определить вес плитки, чтобы понять технологию монтажа всей системы. Выбрать ЭППС с шероховатой поверхностью (Пеноборд или Австротерм). Подобрать эластичную гидроизоляцию (Ceresit CR-66), которая не будет ухудшать адгезию с основанием, возможно даже стоит выбрать эластичный клей для плитки, который выполняет роль гидроизоляции в том числе SikaBond-T8, при этом швы на плитки трещать никогда не будут и поверхность будет надёжно изолирована от влаги.
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 20:37   #12
sheff
Кстати хотел пенобордом, а гидроизоляции нет проще для новичка, в смысле однокомпонентной? Видел в эпике, если память не изменяет Мира эластичная какая то. По поводу плитки хотел мозайку но из за цены наверное будет больше (в смысле с размерами) плитка.
Старый 20.03.2015, 21:35   #13
Propeller
Сообщение от PROFITEC Посмотреть сообщение
Подтвердите, пожалуйста, что SikaBond-T8 - это тиксотропный продукт и его можно наносить на стены.
Прочитайте еще раз первый пост sheff.
PROFITEC (20.03.2015)
Старый 20.03.2015, 22:19   #14
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Спасибо, что исправили - он только на пол. Что-то из Вашей линейки есть для целей sheff?
Этот пользователь сказал Спасибо PROFITEC за это полезное сообщение:
Propeller (23.03.2015)
Старый 21.03.2015, 18:25   #15
sheff
Propeller, обьясните неучу, SikaBond-T8 это для пола или как? А что насчет того что я выше писал? Что нибудь есть?
Старый 23.03.2015, 21:04   #16
Propeller
Клей для плитки должен иметь определенную вязкость, чтобы "держать" плитку на поверхности стены, не позволяя её (плитке) ползти вниз под действием силы тяжести.
Вязкость - это сила сопротивления сдвигу одного слоя вещества (в теле вещества) относительно другого.
SikaBond-T8 - это 2 в 1. И гидроизоляция и клей. Как у гидроизоляционного материала для горизонтали его вязкость должна быть такой, чтобы он мог растечься по поверхности, образовав на ней бесшовное покрытие. По стене он просто будет стекать.
У нас для гидроизоляции по подвижным основаниям Аквамат-2К.
Это полимерцемент.
Удобно то, что он в 2 фасовках : 35 кг (на около 14 м кв ), 7 кг (где-то на 3 м кв). Материал наносится сначала кистью-макловицей сверху вниз. Второй - справа налево. При этом этом на стене образуются горизонтальные бороздки, которые делают, как бы, микро полки улучшающие сцепление клея для плитки со стеной.
Собственно : www.ekco.com.ua/uploads/site_...df/0758/79.pdf
Старый 24.03.2015, 18:53   #17
sheff
-Я так понял его (Аквамат-2К) можно и на стены и на пол?
-Вычитал что можно наносить на пенопласт, в моем случае также можно или лучше сначала все таки клеем с сеткой затянуть, а потом уж ...
-По поводу грунта, уже куплен, есть ст17 - подойдет?
Спасибо.
Старый 25.03.2015, 01:08   #18
Propeller
Да.
Можно. Его применяют для гидроизоляции подземной части несъемной пенопластовой опалубки термодомов.
Липнет Аквамат-2К к пенопласту намного лучше любого клея на цементной основе.
Посмотрите как работают с панелями Wedi.
www.youtube.com/watch?v=CpMUsn5OOSM
Это ЭППС с нанесенным на него слоем полимер-цементного раствора.
Как видите обходятся без сплошного слоя "клея".
www.youtube.com/watch?v=4NNrFbq6hNM
Если говорить про Аквамат-2К, то под него на ЭППС грунты не нужны.
Акриловый грунт может только ухудшить адгезию.
ЭППС - не пористое водопоглощающее основание как , к примеру, цементные или другие минеральные стяжки.
Старый 25.03.2015, 14:16   #19
sheff
C этим (ЭППС) все ясно, я по поводу оставшихся 3-х стен и пола.
1 - красный кирпич
2 и 3 - газобетон
пол - цем.песч. стяжка
Старый 25.03.2015, 17:41   #20
Propeller
1 - красный кирпич
2 и 3 - газобетон
Кирпич.
Вы его штукатурить (выравнивать поверхность) будете?
Газобетон.
Если прямо на газобетон, то в слоя грунтовки (чтобы обезопасить Аквамат-2К от быстрого обезвоживания) и наносить гидроизоляция с армированием полиэстеровым полотном Тревира. Армируем ГИ из-за бежблочных швов.
Стяжка.
Наносим грунт и Аквамат-2К за в слоя.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +2.
