Партнер раздела: UDK
кирпичные оконные проемы
Старый 17.03.2009, 10:56   #1
Melya
Аватар для Melya
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 44 раз(а) в 32 сообщениях
Exclamation кирпичные оконные проемы
Всем добрый день! Я столкнулся с очередной проблемой . Дом сделан с пеноблоков и хочу облицевать стены лицевым кирпичем. Между пеноблоками и кирпичем имеется /тепловой зазор /. Трудности у меня с заделыванием этого теплового зазора . Если кто знает как это делать , буду признателен, а может есть фотки? Второй вопрос ? Может кто-то знает народные методы против высолов на кирпиче . Кирпич у меня СБК Ромны . Заранее большое спасибо !
Melya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 15:38   #2
Melya
Аватар для Melya
За не имением отвечающих, Я так думаю, многие не понимают наглядного вопроса! Вот рисунок) Может не совсем удачный но все же! Красный цвет и есть моя проблема, короче говоря внешние откосы, как выложить их кирпичем?! Штукатурить не хочу!
Старый 18.03.2009, 16:12   #3
Roma_rio
Аватар для Roma_rio
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 95 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Roma_rio с помощью AIM
По умолчанию Облицовка
Окна уже стоят? Если да то покажите фото
Roma_rio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 16:41   #4
Melya
Аватар для Melya
Окон еще нет! А кирпичем нада выложить так, чтоб он образовывал четверть в которую ставится окно!(
Старый 18.03.2009, 16:56   #5
Roma_rio
Аватар для Roma_rio
По умолчанию Проем
Например вот так
Последний раз редактировалось Roma_rio; 18.03.2009 в 17:32.
Этот пользователь сказал Спасибо Roma_rio за это полезное сообщение:
Melya (13.02.2010)
Старый 18.03.2009, 17:12   #6
Melya
Аватар для Melya
С этого фото видно , что зазор между пеноблоком и кирпичем просто заделан . А как же поставить окно в плотную к кирпичу?
Старый 18.03.2009, 18:07   #7
Melya
Аватар для Melya
Спасибо!Возможно есть еще фото или вариации оформления оконных проемов.У меня кирпич СБК Ромны ,где в основном асортименте имеются кирпичи различных форм.
Старый 01.12.2010, 14:30   #8
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,488
Поблагодарили 1,475 раз(а) в 594 сообщениях
Сделал четверть, облицовочный кирпич выступает сверху и с боков на 4 см.
А надо ли такую четверть делать снизу?
Строители говорят что не надо, т. е. снизу облицовочный кирпич будет заподлицо с черновой кладкой.
Старый 01.12.2010, 14:40   #9
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
не обязательно, больше места для установки отлива будет.
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 23:01   #10
vadoss8008
Аватар для vadoss8008
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для vadoss8008 с помощью AIM
Какой ширины зазор?
vadoss8008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 00:16   #11
Слава Щ.
Сообщение от vadoss8008 Посмотреть сообщение
Какой ширины зазор?
Между черновой кладкой и облицовочным кирпичом зазор в 5-6 см. засыпанный пеностекольной крошкой.
Старый 02.12.2010, 11:09   #12
vadoss8008
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Снизу не надо, четверть делается сбоку и сверху.
Этот пользователь сказал Спасибо vadoss8008 за это полезное сообщение:
Слава Щ. (02.12.2010)
Старый 02.12.2010, 16:31   #13
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
у себя оставлял четверть а там где зазор просто ложил "чекушечки", (все равно в итоге все перекрывается установленым окном) ,оперев нижнюю на пару забитых грвоздей 150 в газосиликат и ипиранием второй стороны в шов между ложаемыми кирпичами, для надежности можно повторить процедуру 2-3 раза по высоте окна, верх же сделан с использованием арматуры Д-10мм, кладочного раствора и опалубки. Вот!
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 16:39   #14
vadoss8008
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
+100 У меня вот так.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +2.
