Пиролизные котлы - котлы на древесных прочих отходах
Старый 18.03.2009, 14:31   #1
viktor
Отправить сообщение для viktor с помощью ICQ
По умолчанию Пиролизные котлы - котлы на древесных прочих отходах
Хочу открыть обсуждение пиролизных котлов (если это где-то обсуждалось, прошу модератора дать ссылку).
Сейчас очень не стабильная ситуация с энергоресурсами нашей страны, а именно с газом, есть очень достойная перестраховка этому. Котлы которые берут тепло энергию по сути с мусора. Принцип таков, что с отходов выделяется газ который и дает тепловую энергию. То есть нужно купить только котел а топливо практически даром или за небольшие деньги (опилки, солома, торф, низкокачественный уголь т п.). Ставится котел, дозатор к котлу и вы обретаете независимость , правда нужно раз в неделю делать загрузку, а если без дозатора то раз в день.
Хочу услышать мнения и предположения, а также практиков которые используют такие котлы
viktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 15:11   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 446
Поблагодарили 6,433 раз(а) в 2,352 сообщениях
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
Еще не помешает организовать котельню как отдельно стоящее здание, с удобным подьездом/разгрузкой.
Старый 19.03.2009, 08:19   #3
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,185 раз(а) в 771 сообщениях
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
угу, а также найти поставщика сырья (гранул).
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 10:01   #4
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Причем тут гранулы?
Пеллеты имеете ввиду?
Пиролизники вроде только на дровах работают?
Да и дороговастые они...
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 10:16   #5
Телесистемы
Консультант форума
Ну найти то не сложно, тут фишка уже в том, что по стоимости отопление будет на уровне стоимости отопления электричеством + пыль, пепел,дым.
Старый 19.03.2009, 10:33   #6
bgt
Сообщение от Dedya Посмотреть сообщение
Причем тут гранулы?
ну , немного проморгал.
и то правда, пиролизные или дрова или пеллеты. Все это добро тлеет, выделяет древесный
газ, который сгорает и выделяет тепло. кажись так.
Старый 19.03.2009, 10:55   #7
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
И "дровишки" д.б. сухими очень, иначе "не тот эффект". Даже пеллеты могут быть слегка более влажными чем надо (помним где живём).
IMHO лучше простой ТТ котёл - он "скушает" и уголёк, и дрова, и мусор, и всё что горит. Но у него КПД ниже и это факт
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 14:35   #8
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
Теоретически возможен такой котёл с объёмом герметичного топливника (бочка) хоть 5 кубов, набитый дровами, углём, мусором(всё, что горит), с одной сторони дырка для воздуха, с другой - отсос газогенераторного газа дымососом, правда это не пиролизный котёл, а газогенераторный - гореть будет смесь водорода и угарного газа - т.н. синтез-газ (водяной газ). Котёл горит при недостатке кислорода - с недожёгом. Нужное количество тепла определяется разряжением в бочке т.е. оборотами дымососа и дыркой для поступления воздуха. Далее стоит фильтр для отделения сажи, золы, затем- горелка.
Если используется уголь, то надо добавлять в бочку воду, водяной пар, иначе не получим нужный состав газа, но лутьше мешать уголь с дровами, можно сырыми.
Таким образом Вы забиваете бочку топливом под завязку, поджигаете, и на пол-зимы забываете о отоплении.
Правда опасная эта штука, а вдруг бочка будет негерметична. Да и не делают такие котлы ни у нас, ни у буржуев.Пока. А зря, котёл хороший.
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 10:28   #9
viktor
почему не делают? Делают например "Ретра", испытаны временем, делают с 2004 года. Работают практически на всем что горит, могут комплектоваться дозатором, который позволит осуществлять загрузку не чаще чем раз в неделю
Старый 27.03.2009, 11:11   #10
tdleoton
Аватар для tdleoton
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для tdleoton с помощью AIM
Я пользуюсь пиролизным котлом второй год. Расход дров 6 м.куб за сезон (если покупать в лесничестве то стоит с доставкой до 1000 грн.) Пепла почти нет (чищу раз в неделю и всё на огород как удобрение). Топлю два раза в сутки, за счёт экономного расхода дров одной загрузки хватает на 8-10ч. в зависимости от температуры на улице. Если бы не цена на котёл... А ещё хочу поставить аккумуляторный бак на 500л., тогда топить нужно будет раз в сутки. Но на бак (2500 евро) пока не насобирал.
tdleoton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2009, 00:57   #11
Виталий_Ж
"Ретра" - обычный ТТ котёл, правда с турбонаддувом и встроенной кочергой. Объём топки для модели на 32квт - 100 литров, если дрова мелкие - прогорят за 2 часа.
Какой дозатор сможет загружать разные по форме и размеру дрова, мусор и т.д. - всё шо горит? Вся фишка в том, чтобы не готовить и не калибровать топливо, бросать как есть, лишь бы в топку вошло.
P.S. Эрзац-дрова(пелеты) не предлагать - слишком дорого
Старый 30.03.2009, 14:57   #12
oldic
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 188 раз(а) в 94 сообщениях
Сообщение от tdleoton Посмотреть сообщение
А кто производитель котла и модель, если не тайна?
oldic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2009, 10:22   #13
tdleoton
Аватар для tdleoton
Сообщение от oldic Посмотреть сообщение
DAKON 24 KP Piro. Брал в Одессе через посредника, интернет-магазин "Котелок". Но в "Котелке" про этот котёл ничего не знают, чтобы толково подключить нужны хорошие спецы.
Старый 01.04.2009, 21:56   #14
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 913 раз(а) в 505 сообщениях
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Дровишки должны быть в меру влажными - и как раз тот эффект... в совсем сухие -- горят быстрее а влажненькие - - подтлевают - -прелесть ... то что надо... Посему дрова надо хранить на улице под нефанатично закрытым тентом -- и будет пиролизу счастье...
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 15:25   #15
vasya vaskov
Отправить сообщение для vasya vaskov с помощью AIM
Появились отечественные котлы Мотор Сич .Работа котла впечатляет.По сравнению с импортом не капризны и дешевле.Чтоб долго не размазывать смотрите сайт www.lmz.com.ua
vasya vaskov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 15:50   #16
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 820
Поблагодарили 1,902 раз(а) в 548 сообщениях
vasya vaskov, только расчет эффективности у Вас неправдоподобный Такой цены на дрова нет!
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 20:32   #17
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
а меня повеселило это:
Ориентировочно, для отопления 10 кв. м хорошо утепленного помещения требуется примерно 1 кВт тепловой мощности.
Следовательно, для помещения площадью 400 кв. м потребуется котел мощностью примерно 40 кВт. Если бы котел работал непрерывно, то в месяц понадобилось бы: 40 кВт х 24 часа х 30 дней = 28800 кВт /часов.
Принимая во внимание, что котел будет работать примерно половину всего времени, делим 28800 кВт/часов на 2 и получаем 14400 кВт/ часов.
нет, ну точно, надо в регистрации ввести пунктик "являетесь ли вы менеджером по продажам" , и если ответ положительный, то сообщения постить только с премодерацией
Старый 17.11.2009, 20:46   #18
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Тогда можно вполне логично предположить, что и дровяной котел будет весь отопительный сезон работать НЕПРЕРЫВНО на половине мощности, т.е. 20кВт.
И сожрет он тогда за месяц вагон дров...
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 14:03   #19
vasya vaskov
[QUOTE=Котяра;376122]vasya vaskov, только расчет эффективности у Вас неправдоподобный Такой цены на дрова нет![/QUO
Ну почему же,это местная цена на дрова.
Старый 19.11.2009, 20:02   #20
Телесистемы
Консультант форума
[QUOTE=vasya vaskov;378105]
а в местности той цена хаты меньше стоимости котла
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +2.
