Партнер раздела: Metrotile
вопросы по крыше
Старый 18.03.2009, 22:13   #1
tomik
Аватар для tomik
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 192 раз(а) в 137 сообщениях
Отправить сообщение для tomik с помощью ICQ
По умолчанию вопросы по крыше
Вообщем имеется домик примерно под 8 метров, хочу сделать крышу 2х скатку, и в связи с этим появились вопросы. Дом на продажу, но халтурить не очень хочется.
Вопросы:
1. Я красным нарисовал как бы контур на который по правильному сделать обвязку из бетона и сверху уже класть балки деревянные, а поверх балок стропила и т.д. А что если не заливать бетоном, а просто поверх шлакоблока положить брусья и на них опереть стропила? По средине дома идет внутри стена, на нее могу для разгрузки крайних стен сделать упор стропил (конька).
2. Какой высоты должен быть канек у крыши (или на какой высоте?) от центра дома, тоесть нужен какой то минимальный наклон для того чтобы и снег уходил и вода... ?
3. Шифер не тяжеловат ли будет для этого мероприятия?
Спасибо.
tomik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 00:31   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
1. На шлакоблок ложить не желательно, он хрупкий и закрепиться к нему будет тяжело. Если не хотите делать бетонный пояс, можно выложить несколько рядов из кирпича. Но подымать нужно, а то крыша закроет окна, даже при таком уклоне. Упор по средине очень даже нужен, может даже нужно добавить будет пару подпорок в пролете.
2. Для каждого материала есть минимальный уклон, при котором его можно использовать. Если так как на картинке, то пойдет большинство материалов. Дальше спрашиваете про шифер- ему точно хватит такого уклона.
3. Крыша должна выдерживать нагрузку намного больше чем вес покрытия. Шифер весит около 15 кг/м.кв. Металлочерпица 5 кг/м.кв.
Нагрузку от снега она должна выдерживать 100 кг/м.кв. Думаете разница принципиальная, что там будет вес 5 или 15 кг?
При таком, не очень большом уклоне, нагрузка от снега будет иметь решающее значение.
Чтобы увеличить прочность конструкции, можно уменьшить шаг стропил, добавить раскосов, последний вариант увеличить сечение стропил.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
tomik (19.03.2009)
Старый 19.03.2009, 11:49   #3
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
По-моему, в наших краях снего-ветровую нагрузку надо рассчитывать килограмм на 200.
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Yark за это полезное сообщение:
tomik (21.03.2009)
Старый 19.03.2009, 20:30   #4
DIMOND
Сообщение от tomik Посмотреть сообщение
Вопросы:
Спасибо.
Как вариант-укрепить верхний ряд шлакоблока залив полости бетоном.Но на мой взгляд надо поднять (12 рядов маловато)-в чистоте низковатые комнаты будут.
DIMOND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DIMOND за это полезное сообщение:
tomik (21.03.2009)
Старый 19.03.2009, 20:53   #5
Roma_rio
Аватар для Roma_rio
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 95 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Roma_rio с помощью AIM
По умолчанию Мансарда
Я бы выгнал фронтоны гдето на 1.5м и сделал мансардный этаж.
По деньгам не очень много зато площади доп., и для продажи на будущее
Roma_rio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Roma_rio за это полезное сообщение:
tomik (21.03.2009)
Старый 21.03.2009, 10:41   #6
tomik
Аватар для tomik
Ромарио жжеш... я на продажу доделываю, надо быстро достроить и продать.
Старый 18.05.2009, 20:14   #7
tomik
Аватар для tomik
в общем достроить 2х скатку такого плана не получается, просто напросто нет денег. да и сложность не к чему. короче думаю сделать 1скатку или на кройняк 2х но ...
Старый 17.06.2009, 22:24   #8
tomik
Аватар для tomik
есть ли тут крышники и что они скажут по поводу постройки самой бюджетной крыши на єтом здании. (8*8 метров грубо). Готов к переговорам.
Старый 19.06.2009, 01:43   #9
ррр
Аватар для ррр
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
(8*8 метров грубо). Готов к переговорам.[/QUOTE]
А может вообще не париться с крышей? Продать как есть, а толковые люди сами доведут до ума и сделают как надо? Где находиться объект,сколько земли и какая инфраструктура? сколько за ВСЁ хотите? Ответ в личку.
ррр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2009, 13:51   #10
tomik
Аватар для tomik
отправил в личку.
Старый 23.06.2009, 10:16   #11
Aleksei_Kiev
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 45 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Aleksei_Kiev с помощью ICQ
самым экономным будет двухскатка, утепление по потолку, и на крышу илиондулин или профнастил, и простоит еще прилично
Aleksei_Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +2.
