Посоветуйте домофон
Старый 18.03.2009, 23:55   #1
vasa
Вы сказали Спасибо: 45
По умолчанию Посоветуйте домофон
Здравствуйте.
Посоветуйте домофон.
Частный дом, калитка с эл.механ. замком, в доме два входа.
Нужна ч/б камера с переговорным устройством на калитку.
На две двери в доме - просто аудио панели (но не обязательно, раздумываю над целесеобразностью). Внутри дома - домофон с экраном и кнопкой для отпирания калитки. Желательно бюджетные модели и где купить в Днепре можно или с пересылкой.
vasa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2009, 19:02   #2
vasa
Профи!!!! Посоветуйте!!!!
Старый 28.03.2009, 19:11   #3
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,880 раз(а) в 3,239 сообщениях
Сообщение от vasa Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Задача поставлена некорректно. Любой домофон, начиная от МЕТРОвского или Курчатовского и заканнчвая "фирмеными", от нескольких десятков фирм по Днепру Вас может устроить, а может и нет.
Старый 18.05.2009, 00:14   #4
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
Присоеденюсь чтоб не плодить темы.Мне бы надо домофон на 4 камеры.Где такое есть,и есть ли вообще.? Спасибо.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 07:35   #5
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
Домофонов на 4 камеры нет. Если Вы желаете контролировать видео с 4 (или больше) камер, то есть устройство, называемое квадратором. Если нужно с каждой камеры иметь и звук, то аудиодомофоны на 4 панели я так же не видел - нужно будет колхозить.
Старый 18.05.2009, 10:19   #6
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
У многих ведущих производителей домашней электроники есть интерком-системы на 4-ре панели (Video Door Intercom). Помимо панелей с камерами и спикерфоном такая система может включать от одного до нескольких мониторов видеонаблюдения (как цветных, так и черно-белых). Она может быть смонтирована как автономная система, а также интегрирована в общую "слаботочку": tv, phone, security, automation, etc - вариантов много.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 17:30   #7
omone
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для omone с помощью AIM
домофоны на 4 камеры есть
COMMAX DPV-4PB4 (Видеодомофон ч/б, на 4 канала, 4-х проводный, подключение дополнительной трубки)
omone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2009, 18:38   #8
Kironda
Аватар для Kironda
Сообщение от omone Посмотреть сообщение
полностью согласен...
ИМХО... лучше COMMAX пока не встречал ни чё
Kironda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2010, 20:02   #9
Михалыч 66
Отправить сообщение для Михалыч 66 с помощью AIM
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Домофонов на 4 камеры нет. .
А какже СOMMAX DPV-4PB4 на 4-ре видео камеры?
Купил такой 2-ва года назад почти за 600 гр. (сейчас наверно больше 1000 гр.)
Михалыч 66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 16:43   #10
yurik75
зараз також коштуе 600
yurik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 07:54   #11
valekc
Аватар для valekc
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 14 раз(а) в 15 сообщениях
А если домофоны которые в мое отсутствие записывали бы все что творится возле моей двери?
valekc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 08:01   #12
левша
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,439 раз(а) в 725 сообщениях
Домофонов нет, а вот доп. устройство есть. "Фоторобот-2". Включается между видеопанелью и монитором домофона. Пишет по движению на карту SD.
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 12:33   #13
Danshow
Аватар для Danshow
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 73 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от valekc Посмотреть сообщение
У кокома (Kocom) есть мониторы с памятью (ссылка устарела) и есть отдельные блоки памяти KVR-300 / 500 (ссылка устарела)
Danshow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 12:39   #14
левша
Все штатные блоки памяти записывают только тех, кто нажал кнопку вызова.
Старый 25.02.2010, 12:52   #15
DATA
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 37 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для DATA с помощью ICQ
Сообщение от левша Посмотреть сообщение
Правду товарищ говорит! Если хотите запись лестничной клетки когда там кто-то бродит, то нужно доукомплектовывать домофонную систему
DATA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 16:18   #16
Danshow
Аватар для Danshow
Все правильно. Питание на камеру подается после нажатия на кнопку вызова.
Мы делали квартиру с системой видеонаблюдения. На видеорегистратор кроме скрытых камер заводилась и камера домофона. Питание на камеру домофона пришлось подавать отдельно, чтобы камера работала постоянно.
Этот пользователь сказал Спасибо Danshow за это полезное сообщение:
левша (25.02.2010)
Старый 01.03.2010, 19:59   #17
valekc
Аватар для valekc
Сообщение от Danshow Посмотреть сообщение
Какое по продолжительности время сможет записывать камера?час ,два,сутки?
Старый 01.03.2010, 20:15   #18
левша
Камера не может записывать, записывает регистратор.
Фоторобот-2А принимает карты SD до 32 Гб и в варианте на фото
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...8&postcount=12
на 2 Гб умещается от двух до трех недель записи.
На DVR с жестким диском при тех же условиях в зависимости от числа камер , объема HDD, настроек - от нескольких недель до нескольких лет.
Последний раз редактировалось левша; 01.03.2010 в 20:43.
Этот пользователь сказал Спасибо левша за это полезное сообщение:
Cartman (05.05.2010)
Старый 18.03.2010, 20:32   #19
valekc
Аватар для valekc
И сколько такое стоит?
Старый 22.03.2010, 19:15   #20
Vizit
Стоимость регистратора "Фоторобот2а" -1300 гр.+cd карта (128мб-32Г)от 40гр,+камера (одна или две)от30$,+монтаж(если нужен).
Vizit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +2.
