Микротрещины на керамической плитке
Старый 19.03.2009, 09:30   #1
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 1,991
Поблагодарили 9,868 раз(а) в 3,726 сообщениях
По умолчанию Микротрещины на керамической плитке
У меня появились микротрещины на керамической плитке на стенах в санузле. Плитка наклеена на клей Церезит 117 (слой большой), основа - магнезитовая плита. Могут эти трещины быть из-за нарушения технологии приклеивания или все дело в магнезитовой плите, прикрепленной прямо на стойки деревянного каркаса????
Старый 19.03.2009, 09:38   #2
Alik_Son
Аватар для Alik_Son
Вы сказали Спасибо: 359
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для Alik_Son с помощью AIM
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Если плитка покрыта не очень качественной глазурью, могут пойти микротрещины от моющих средств, такое часто можно наблюдать на сан.тех. на раковинах и унитазах.
Alik_Son вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 10:07   #3
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от Alik_Son Посмотреть сообщение
Так не мыл её еще никто
Старый 19.03.2009, 10:20   #4
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,449
Поблагодарили 28,356 раз(а) в 7,576 сообщениях
Мне плиточники сделали замечание, что лучше не использовать деревянные бруски под гипсокартон во влажном помещении, а применять метал.профили или же, в крайнем случае, помещать деревянный брусок в метал.короб. Иначе, т.к. дерево дышит, неизбежны подвижки, что может отразиться и на ГПЛ, и на плитке кот. приклеена.
Старый 19.03.2009, 10:28   #5
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,471
Поблагодарили 3,826 раз(а) в 1,214 сообщениях
Три года назад построили мы каркасный дом родственнику. Магнезитка только появлялась в Украине, и мы решили попробовать: крепили её прямо к деревянному каркасу.
Сейчас имеется проблема: шпаклевка на стыках трещит, плитка в кухне и ванной в некоторых местах вообще отлетела.
Урок, который поимели:
- по возможности, не крепим магнезитку на дерево (на ГК профилях отлично себя ведет);
-стыки магнезитки шпаклюем только акрилом.
В вашем случае, думаю стоит попробовать эластичный клей для плитки ( если плитка все таки будет отлетать) и расшивку гидроизолирующую ( она эластичная).
Думаю, мнения ещё будут...
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
Propeller (11.12.2010)
Старый 19.03.2009, 10:37   #6
Alik_Son
Аватар для Alik_Son
Не в интенсивности мытья идея, а в хим.составляющих моющих средств
Старый 19.03.2009, 10:44   #7
Alik_Son
Аватар для Alik_Son
Магнезитовая плита в ванных комнатах, вещь не заменимая, она отлично себя ведет на практике, не трескается на швах, на ней не появляется грибок и она очень прочная и не горит, не в ней проблема. Я в сауне всё ей обшил и очень доволен.
Старый 10.12.2010, 23:31   #8
moskit
Guest
Сообщений: n/a
Exclamation
Уже второй раз имеем плохой опыт использования магнезитовой плиты в качестве основы под керамическую плитку. Первый раз была выполнена облицовка на деревянном каркасе. Второй - на металлическом (для г/к).
В обоих случаях, где-то через год-полтора, появились трещины в швах между керамическими плитками и их отслоение от основы (магнезита). Вывод напрашивается такой: большой линейный коэффициент расширения магнезитовой плиты.
На складе ещё большой запас этого материала и теперь терзают большие сомнения о возможности дальнейшего его использования.
Этот пользователь сказал Спасибо за это полезное сообщение:
Старый 11.12.2010, 00:34   #9
Надежда
Аватар для Надежда
У меня микротрещины превратились в сквозные трещины на керамической плитке в местах, где стыки магнезитовой плиты. В санузлах, где мозаика и флизилиновые обои на магнезитке, проблем нет.
Старый 12.12.2010, 22:07   #10
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,979 раз(а) в 1,339 сообщениях
Трещины на глазури или сквозные, повторяющие стыки плит?
Почему слой большой, на ровной поверхности?
Мозаика на каком клее?
Старый 13.12.2010, 10:10   #11
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Трещины сквозные, повторяющие стыки плит.
По хорошему, мне строители сразу предлагали магнезитку поменять на влагостойкий гипс, потому что вначале магнезитка набрала сырости, потом, когда подключили отопление, её повело волнами. Я решила магнезитку не меняем, а выравниваем клеем, вот отсюда и слой большой. Мозаика на специальном клее для мозаик.
Старый 13.12.2010, 11:22   #12
gospel
Аватар для gospel
Судя по всему проблема в магнезитке, как в материале. Так, что плиточники пусть живут... пока
Старый 13.12.2010, 11:59   #13
Надежда
Аватар для Надежда
Так я давно методом экспериментов поняла, что проблема в магнезитке Данный санузел, в отличие от других, не имеет отопления и окна, вот магнезитка и трещит в зависимости от влажности.
Старый 13.12.2010, 18:43   #14
gospel
Аватар для gospel
Не посмотрел на дату первого поста. Думаю надо сделать следующее
Демонтаж плитки и магнезитки
Монтаж Аквапанели
Плитка
Знаю, что аквапанель дорого
Старый 13.12.2010, 23:03   #15
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,891
Поблагодарили 12,608 раз(а) в 6,475 сообщениях
Если на плитке появляются сквозные трещины, значит эту плитку рвут напряжения, работающие вдоль плоскости стены.
Что может создавать такие напряжения?
1. Температурное расширение сжатие основания, на которое наклеена плитка. Это может сработать в неотапливаемом помещении. В нем не поддерживается постоянная температура.
2. Усадка клея. Если класть плитку на толстый слой, то клей "скукоживаясь" под плиткой может передавать "разрывающее" усилие и на плитку.В этом случае:
- если прочность плитки на разрыв превышает это разрывающее усилие,а адгезия клея к плитке не достаточная, то плитка целая, но может просто упасть.
- если прочность плитки на разрыв меньше этого разрывающего усилия,а адгезия клея к плитке высокая, то плитка рвется оставаясь на стене.
Для того, чтобы избежать п 1 и п 2 нужно между плиткой и основой создать слой резиноподобного демпфера, который позволит плитке и основе жить своей жизнью не мешая друг другу.
Есть 2-компонентные клеи (полимер-цемент) или чисто полимерные (акриловые клеи).
Но и там нужно соблюдать инструкцию по нанесению. Это я про толщину.
3. Возможна и увлажнение-сушка основания и изменение , в следствие этого, его размеров. Но не думаю, что наличие плитки, адекватной вентиляции может позволить периодической влажности в с/у серьезно намочить основание под плиткой.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +2.
