Бак для летнего душа
Старый 19.03.2009, 10:35   #1
flaremaster
Аватар для flaremaster
Отправить сообщение для flaremaster с помощью AIM
По умолчанию Бак для летнего душа
Подскажите. Я хочу построить летний душ чтоб пользоваться им зимой и летом .Скажите выпускает ли какая нибудь компания и есть ли они в продаже баки с электроподогревом для использования на улице . Чтоб действовали по принципу - заливаешь воду , нагреваешь и моешься и бак остается пуст, чтоб вода не замерзла.
flaremaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 15:24   #2
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,185 раз(а) в 771 сообщениях
Сообщение от flaremaster Посмотреть сообщение
долго думал как ответить серьезно или пошутить )
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
gokostik (12.05.2012)
Старый 19.03.2009, 17:46   #3
rej
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Не доганяю.
Как вариант купи пластмасовую бочку с врезаным теном и лейкой. Включил, нагрел, помылся и слил оставшуюся воду
rej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 17:56   #4
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Первое, что на ум приходит - это ЭВН (бойлер). Все уже сделали: и бак, и подогрев. Поставить в доме, а в душ трубу протянуть
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 11:07   #5
flaremaster
Сообщение от rej Посмотреть сообщение
Не доганяю.
Вот такая бочка мне и нужна !!!! Только беда в том что у нас нигде такое не продается надо самому делать . Желательно чтоб эта бочка была ещё и автоматизирована , было тепловое реле . При достаточном нагреве чтоб тэны сами выключались .
Не понимаю почему для квартир водонагревателей полно , а такого простого устройства, по моему требующего спроса нет вообще.
Старый 21.03.2009, 22:02   #6
bgt
Мдя.
Подождите весны, и бочки, как подснежники, появяться на Одеской трассе в районе Чабанов, или заедте в Епицентр или Новую линию. там бочек хватает с головой.
Потом идете на строительный рынок (Харьковский, Юность ) покупаете тен для стир. машинки (в занусси есть термостат встроеный) стоимостью 50-100 грн и врезаете его в этот бак (нижняя часть) Подключаете к сети бак, и на тене выставляете нужную температуру. Только нужно следить, чтоб тен был в воде, если будет сухой - сгорит.
Устройство имеет патент (мой). За пользование пологаються авторские (мне).
Старый 22.03.2009, 08:03   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Бак обернуть минватой и потом из оцинковки кожух. Выход горячей воды сверху, подача холодной снизу. Обязательно заземление и УЗО
Короче -не проще ли и дешевле купить готовый бойлер и защитить его ?
Старый 30.03.2009, 13:46   #8
flaremaster
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Дело в том что для бойлера нужно постоянное давление ,а душ находится на улице и трубы подвода воды прийдеться вести по улице , зимой они будут перемерзать.
Старый 30.03.2009, 18:15   #9
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Идеальный вариант!!! В хозяйстве юзался до 94 года
Находим топливный бак от автобуса по типу ЛАЗ Турист (литров так на 350), отмываем его от остатков бензина и прочей отработки , врезаем в нижней части тен (или можно просто покрасить в черный цвет, чтобы грелся солнцем).
В качестве будки летнего душа 4 бревна из соседней лесопосадки, обернутые по периметру пленкой. Воду наливаем с поливочного шланга.
Я вот пытаюсь прикинуть, как вы летний душ собираетесь юзать зимой??? Может будет дешевле и без выдумываний раз в неделю в баньку?
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо b2fshen за это полезное сообщение:
Старый 31.03.2009, 11:14   #10
flaremaster
Если бы была банька то можно было бы и в баньку .
Дом без удобств ,а с зарплатой 1800 грн . сделать пристройку с ванной можно разве что за 5 лет последовательного строительства покупая по 10 кирпичей с каждой зарплаты. Есть старый покосившийся деревянный летний душ со встроенной буржуйкой , вот и приходиться зимой буржуйку топить , воду на плите греть чтоб покупаться.
Старый 31.03.2009, 11:38   #11
XamGelo
Аватар для XamGelo
Так если буржуйка рядом с душем может проще сделать установив на буржуйку чугунный радиатор, а из него выход в бак для душа.
И дешевле будет. Особенно с учетом последних цен на электричество . А буржуйку я так понимаю все равно топить надо чтобы зимой мыться
Этот пользователь сказал Спасибо XamGelo за это полезное сообщение:
Старый 26.05.2011, 16:36   #12
AMG72
Аватар для AMG72
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 183 раз(а) в 117 сообщениях
Отправить сообщение для AMG72 с помощью AIM
Что характерно, в московии "бочка с электроподогревом" для дачных нужд продается на каждом углу. Забейте в поисковике на ....ру - сайтах.
AMG72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 22:48   #13
spil31
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для spil31 с помощью AIM
AMG72 предложил вам вариант, если поставите бочку на улице, то работать будет летом и в межсезонье.. что касается зимы, получите за первый зимний месяц счет за электроэнергию и перестанете мыться до весны ..
Вопрос на засыпку, душ на улице, зимой соответственно чтобы его принять нужно раздеться, вы хотите одновременно закаляться?
извиняюсь если обидел вопросом
spil31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 00:14   #14
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
А каким образом будете наполнять бочку водой, вёдрами?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 07:45   #15
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 913 раз(а) в 505 сообщениях
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Челл видимо серъезно озадачился летним душем если еще читает этот топик думает как сделать ... уже в течении 2 лет.......
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
Dex-paketa (27.05.2011)
Старый 27.05.2011, 08:33   #16
spil31
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
доводит конструкцию до совершенства..
Старый 13.07.2011, 23:42   #17
budm
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Душ летний
Не надо придумывать велосипед покупайте летний душ и пользуйтесь, летом от нагрева солнца, в него можно поставить поплавок чтобы отсекало воду по мере наполнения (как в туалетном бочке) и тен по совету bgt, а зимой сливайте когда надо.
Старый 18.07.2011, 12:05   #18
AMG72
Аватар для AMG72
При чем здесь страхи про зиму. Лето разное бывает, и при температуре 20 с копейками тоже после работы хочется смыть грязь, но такое солнце бочку не нагреет. Вот тут бы и применить Бочку с элетроподогревом, но как я уже отмечал, в Украине такие не продаются в отличии от московии. Здесь может стать в прыгоде накопительный нагреватель который сейчас предлагает Леруа. За 499грн получаем компактный безнапорный накопитель на 15литров. Вроде не дурно.
Старый 26.02.2012, 13:24   #19
AMG72
Аватар для AMG72
Сообщение от AMG72 Посмотреть сообщение
Кстати, купил я его в том году. Не такой он уж и безнапорный. Работает при давлении до 6атм. Подключил к насосной станции и поставил в летнем душе. В жару пользуюсь нагретой солнцем водой из бочки, а в пасмурную погоду есть кран и душ из 15-литрового проточно-накопительного нагревателя.
Последний раз редактировалось AMG72; 26.02.2012 в 14:34.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +2.
