Понравился проект "Коттедж со вторым светом"
Старый 19.03.2009, 17:05   #1
DinoRay
По умолчанию Понравился проект "Коттедж со вторым светом"
Нашел проект. Понравился внешний вид и планировка. Можно только подумать над одной ванной на втором этаже и вторым светом, но глобально расширять передвигать стены не нужно как по мне. Жаль что нет размеров, чтобы просчитать во сколько примерно выльется коробка с крышей.
Интересует критика и возможно кто-то видел этот проект на польских сайтах с размерами?
e-plans.ru/projects/index.php...s=goods_floors
DinoRay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 17:47   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Размеры габаритные там написаны 15.7х12.4 метра. Второй санузел убирать не надо
Польских аналогов вряд ли найдете. Скорее в чешских или немецких проектах
Старый 19.03.2009, 18:29   #3
DinoRay
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Размеров комнат нет. Я обычно проект рисую в архикаде потом расчитываю стоимость. Только по габаритам не нарисуешь нужны размеры комнат или хотя бы перегородок
Старый 19.03.2009, 18:37   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Та можно и по этому , все равно на сайтах они правду по размерам не пишут, разве что по габаритным Площадь указан, дальше - глазомер и вперед МОжно даже под ПК подогнать если надо
Славик, Я так сто раааз делал (с)
Сейчас времени нет к сожалению на арчик
Старый 20.03.2009, 16:48   #5
Татьяна Ралюк
Я тож советую вторую ванную оставить.Если взять что одна находиться в семейной спальне то представтье вы будете иметь проходной двор для паломников в ваш туалет,если выбросите вторую.А так ваш покой никто не нарушит.
Татьяна Ралюк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 21:07   #6
DinoRay
Сообщение от Татьяна Ралюк Посмотреть сообщение
Я как раз в спальне думал убрать, оставить одну в холле.
Старый 21.03.2009, 12:53   #7
Татьяна Ралюк
[QUOTE=DinoRay;215253]Я как раз в спальне думал убрать, оставить одну в холле.[/QUO Очень удобно иметь ванную в спальне.Представть специально не надо обеваться а спокойно так не поднимая и неоткрывая глаз не включая свет не нарушая сна сделать мокрое дело и вернуться в теплую постель.
Старый 22.03.2009, 01:29   #8
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
+1.
Есть один размер и достаточно. По нему вычисляете масштаб и дальше линеечкой на бумаге измеряется все остальное с умножением на масштаб.
Это задание еще первого курса института. Дают чертеж какой то детали, где указано несколько размеров. Нужно сделать копию с указанием всех размеров.
Тоже регулярно практикую. Особенно после дизайнеров.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
XamGelo (22.03.2009)
Старый 22.03.2009, 07:28   #9
XamGelo
Аватар для XamGelo
Все верно, но немного не так В институте чертеж все-таки давали. А на сайтах - векторные картинки и далеко не всегда, вернее чаще всего пропорции искажены. Видимо - нарочно, чтобы не копировали...То есть задачка несколько усложняется
Но вполне решаема
Старый 22.03.2009, 13:41   #10
Ocean
Аватар для Ocean
Отправить сообщение для Ocean с помощью AIM
Мож, я что-то не там смотрю, но на картинках с планами есть габариты всего дома, площади помещений и ДАЖЕ масштабная линейка - что еще надо?
Ocean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 13:52   #11
XamGelo
Аватар для XamGelo
Линейка, допустим, там явно искаженная
Старый 22.03.2009, 14:08   #12
Ocean
Аватар для Ocean
а вы померяйте, хотя бы по ступенькам думаю, что масштаб приблизительно совпадает. во всяком случае, для старта этого достаточно. (тем более если вы имеете дело с архикадом и т.д. вычертить этот домик вообще не должно составить вам труда) да и вообще, главное, что функциональное зонирование и планировка вас устраивает, а выполнить чертеж с собственными размерами не такая уж проблема. имхо
Старый 22.03.2009, 14:30   #13
XamGelo
Аватар для XamGelo
Та не нужна она там С остальным согласен, об этом и писал топикстартеру
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +2.
