#1 |
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 38 раз(а) в 37 сообщениях
Нужно залить перемычки оконные и одну над гаражем.
Размеры перемычек колеблются от 1.5 м до 3 м. На последнюю будет нагрузка двух плит перекрытия по 1,5 длинной 5,8 м. Рабочие посоветовали купить арматуру 16, и проволку 6. Как выдержать сам процесс. Не толстая ли арматура? Коробка поротерм 25 |
#2 |
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 11,347
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 6,850 сообщениях
Я бы не рисковал и купил готовую на заводе. Это особенно касается несущих перемычек.
#3 |
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
![]() Цитата:
#5 |
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Это типа как пить водку - стаканами или рюмочками.
Результат зависит не от посуды, а от объема выпитого,.. (я не пью -вообще ![]() Тоже самое и в балке - армирование зависит от площади сечения арматурных стержней. Вам нужно набрать площадь сечения арматуры. Каждый прут имеет свою площадь сечения. Сумма площадей всех прутов и есть площадь сечения. Эту площадь можно набрать как "тонкой" так и "толстой" ар-рой, ну и их количеством. Насчет перекрытия сверху понятно, так там наверно еще и стена есть и крыша? А на что опирать балку думаете - на пустотелый керамблок? Площадь опирания достаточная? Не произойдет ли смятия тонкостенных перегородок блока поротерма? И какой высотой планируете выполнить балку? |
#6 | |
![]() Цитата:
Высота перемычки 380 мм Крыша и стена есть. |
#7 |
Что касается балки.
Если сечение 0,25х0,38 (bxh) Верхняя арматура - достаточно 2 ф 12 Нижняя - поставьте 4ф16. Арматура, которая в середине высоты балки (с боков) - ненужна вовсе. И обязательно поперечная (вертикальная) арматура или хомуты ф10 с двух сторон (возле опор шаг 150 в пролете 250) Такая балка выдержит по прочности нагрузку 6 т на п.м. (т.е. всего 18т). Не факт, что вам подойдет такая балка - ведь нагрузка может быть и больше. А то , что с верху будет стена и крыша - как то не информативно для сбора нагрузок на балку. Нагрузку на балку соберите нормально - может там 10 т на п.м. И вопрос про смятие поротерма на опорах - как решатся будет?. Ну про верхнюю балку поговорили, теперь поговорим про нижнюю балку, которая наверное уже выполнена. Знаете ли вы, что нижняя балка проема (наверное фундамент) должна армироватся больше или также как та верхняя балка, о которой речь ( только сечение армирования нижней балки выглядит вверх ногами) Потому как она тоже выгибается - только вверх |
#8 |
фундамент шириной 50 см, высота 1,75(метр внизу осталное наруже)
два армированных пояса по всему периметру с 12 арматуры со связями. по углам башмаки из арматуры(по сечению прямоугольник)... смешно сказать там еще один плюс две армированные железнодородные шпалы (40 струнпакетов по 6 мм.) |
#9 | |||
Меня в своё время упрекали в дублировании вопроса
![]() Ну да ладно, вот Вам сцылки из цытатами ![]() www.stroimdom.com.ua/forum/sh...EC%FB%F7%EA%E8 Цитата:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=5774 Стены делали из керамблока 250*125*125 (как 2 кирпича), пустотелый, ширина стен в полтора блока. Цитата:
![]() По стоимости вышла экономия гдето в три раза, и шо главное спокойная душа на щёт надёжности. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vladivik за это полезное сообщение: | Serg111983 (23.03.2009) |
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +2.
