Нужен совет по отоплению ТП!
Старый 23.03.2009, 17:01   #1
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Нужен совет по отоплению ТП!
Извините если вопрос уже обсуждался, но интересует следующее:
1) Одна бригада монтажников насчитала нам 17 радиаторов на дом 150 квадратов и 40 метров ТП - говорят, что лучше обогревать радиаторами, а не теплыми полами.
2) Другие монтажники предлагают на первом этаже сделать все ТП, а только на втором 7 радиаторов. Говорят, что если смонтировать нормально теплый пол (KAN-Therm), то и страховки радиаторами не надо - они только друг друга глушить будут.
Все соседи говорят, что если не поставить радиаторы под окнами, то они сильно потеть будут. Посоветуйте доставить 3-4 радиатора на первом этаже для подстраховки или не стоить зря тратить деньги. Просто обидно будет потом после штукатурки опять штробить стены и тянуть трубы отопления.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 17:30   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,821
Поблагодарили 29,770 раз(а) в 8,203 сообщениях
Теоретически картина такова:
Если покрытие керамическое - при правильных расчетах контуров и проч Вы с квадрата пола снимете около 80 Вт тепла. Если этого будет достаточно для компенсации теплопотерь этой площади, радиаторы и не понадобятся.
Если покрытие отличное от керамики - я бы страховался И допрадиаторы ставил бы. Если уверены, что будете всегда эксплуатировать их вместе с ТП - берите поменьше мощности (таким образом экономя) или ставьте их поменьше штук.
А про "потеть" - это к оконщикам вопрос...
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
dimaaprodos (23.03.2009)
Старый 23.03.2009, 18:28   #3
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
я для себя решил, что под окнами буду подстраховываться буду електроконвекторами, которые по сути будут выключены почти всегда, если надо немного погреть то можно включать их и не трогать ТП. К тому же поток теплого воздуха под окном они сформируют эффективнее радиаторов.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 22:26   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,003
Поблагодарили 11,751 раз(а) в 6,513 сообщениях
Перед тем, как приступать к системе отопления. Нужно знать (хоть примерно) теплопотери дома.
Старый 24.03.2009, 08:35   #5
dimaaprodos
По умолчанию Спасибо!
Сколько ватт не скажу, но стена - черновой кирпич + 8 см. пенопласта ПБС-25 + 0,5 лицевого кирпича. Окна 3 камерный профиль + 1 камерный энергосберегающий пакет. Окна стандартные по размеру, без второго света и т.д.
Впринципе вторая бригада просчитывала и говорила, что запас где-то 1,5 - 2 раза по мощности по сравнению с теплопотерями. Просто очень бы не хотелось потом опять заниматься сантехникой - хотелось бы раз сделать и забыть. Просто эти 500 дол такой большой роли не сыграют, но выкидывать зря тоже не хочется.
Старый 24.03.2009, 09:08   #6
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
Посмотрите в моей теме фотки эркера и окна на веранду (которое 2,70Х2,10). Под ними нет батарей. Одно но, там стоит 2к стеклопакет и еще нет занавесей.
На первом этаже везде, кроме кабинета (там батарея), теплый пол под плиткой.
Батареи предусмотрены, под них сделана подводка, но пока они лежат и ждут мороза -45 . А так, с головой хватает ТП, чтобы ходить в халате по дому.
Лучше всего скачайте программу расчета теплопотерь и посчитайте сами, чтобы иметь независимое мнение и никого (а главное себя ) потом не обвинять.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 01:37   #7
Сергей 31
Консультант форума
Если Вы хотите столько заплатить за расчет теплопотерь дома. И дом меньше 400 м2.
То на 500 у.е. полезней докупить радиаторы. Деньги в доме останутся.
А так, на вскидку: 75 Вт/м2.
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +2.
