Партнер раздела: UDK
Перегородочные стены на первом этаже
Старый 24.03.2009, 13:58   #1
Success
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Перегородочные стены на первом этаже
Дом запланирован без подвала и без жб плиты. Подскажите, пжста, как в таком случае кладут перегородки. После того, как зальют черновой пол? До чернового пола на фундамент для перегородок?
Success вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 14:46   #2
rej
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Success Посмотреть сообщение
До чернового пола заливают небольшой фундамент и делают перегородки
rej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 15:33   #3
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 110 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Себе делал именно так..., хотя проектант говорил что можно и на черновой пол ставить...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 15:52   #4
Success
Филес данк. А небольшой фундамент - это как? Планируем перегородки из перегородочного газобетона.
Старый 24.03.2009, 19:33   #5
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Где то на форуме встречал, что люди которые сделали перегородки из газобетона 10см, были недовольны... поищите информацию, думаю там будут аргументы.
Себе делал из красного кирпича, основу по ширине простенка, глубина 20-30 см, немножко арматурки...
Старый 25.03.2009, 11:08   #6
ustas_stroy
конечно люди недовольны, ведь толщина газобетонной перегородки в 10 см не даёт никакой звукоизоляции. Если только нет задачи переговоров между комнатами сквозь стены
ustas_stroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 12:21   #7
zak_den
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
Это дом или дача?
Не болльшой фундамент, это как???
Из чего перегородки?
Думаю что нужно делать фундамент, под то что планируете строить.
Черновой пол тоже разный бывает!!!
zak_den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 13:06   #8
Success
Dear Zak,
thank you for your feedback.
Старый 04.04.2009, 14:13   #9
Success
По умолчанию Вентканалы в доме из газобетона?
Не соображу, как делаются вентканалы в доме из газобетона. Может кто подскажет? Насколько я понимаю их можно сделать только из кирпича. Это значит, что стену с запроектированым ветканалом надо делать из кирпича а не из газобетона?
Этот пользователь сказал Спасибо Success за это полезное сообщение:
Tavruxa (04.04.2009)
Старый 04.04.2009, 14:14   #10
Success
2 Tavruxa
А немножко арматурки - это сколько?
Старый 04.04.2009, 14:36   #11
Success
По умолчанию И еще вопрос по перегородкам...
Подскажите, когда необходимо класть перегородочные стены - вместе с несущими или после того, как коробка дома построена?
Старый 04.04.2009, 14:54   #12
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Если перекрытия монолитные перегородки могут помешать установке и снятию опалубки, но незначительно, поэтому вообщем то без разницы. Но если предусмотрена перевязка перегородок со стеной то кладку ведут одновременно, останавливаясь немного ниже верха перегородки. После монтажа перекрытия докладывают верхний ряд.
Вентканал нужен из кирпича, обычно перегородку которая включает в себя канал делают из кирпича целиком.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LeoStar за это полезное сообщение:
Success (04.04.2009)
Старый 04.04.2009, 20:39   #13
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
2 Tavruxa
У меня были обрезки , я их соединил проволкой, 4-ре прута по углам Д10, получилась что то типа каркаса для колонны которую ложим горизонтально, размеры так что бы арматура была в бетоне, и длинной под ваш простенок... Можно исползовать любые другие остатки металла...уголок (если не жалко) , круг, катанку большого диаметра...
Старый 04.04.2009, 20:42   #14
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вент каналы из кирпича, перевязать его с газобетоном у моих строяков не получилось, поэтому все стены с вент каналами и дымоходами, делал из красного кирпича..
Так же не забывайте в сан узлах делать ниши под трубы (канализацию отоплнение, воду) у меня СУ идут по одному стояку, в нишу 125х250 все влезло замечательно...потом не придется городить углы из гипса....
Старый 05.04.2009, 17:05   #15
BMA Group
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для BMA Group с помощью ICQ
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
Success очень интересное замечание, вообщето есть только одно правило - кладка перегородки осуществляется только после монтаже плит перекрытия ( или их заливки) это обусловлено не тем что они могут помешать монтажу опалубки - хи хи - такое конечно есть , а тем что при кладке перегородки не должны доходить до перекрытия сборного ( или монолитного ) 2-3 см - это расстояние должно иметь мягкое крепление - то есть монтажная пена ( или раньше пакля смоченная в гипсе ( глине)). если перегородка будет иметь жестькое крепление - расвором, клеем то после того как вы поставите наверху стяжку с мебелью - перекрытие получет нормативный прогиб и перегородка будет защемлена и даст трещину!! вот и все!
BMA Group вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо BMA Group за это полезное сообщение:
Success (08.04.2009)
Старый 08.04.2009, 10:16   #16
Success
По умолчанию И еще по вентканалу
Стена, в которой по проекту запланирован вент канал и дымоход камина - несущая, из газобетона 30 см и ровно посередине дома.
Как-то идея делать эту стену полностью из кирпича не очень нравится.
Есть другая идея, стену-то делать из газобетона, а место для вентканала выкладывать из кирпича, связывая арматуркой с газобетоном.
Кто-то так пробовал делать?
Старый 08.04.2009, 11:38   #17
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,501 раз(а) в 783 сообщениях
У меня по проекту именно так.
Старый 08.04.2009, 12:47   #18
Success
По умолчанию А теперь про каминный дымоход
Гитан, а у Вас каминный дымоход случайно не запланирован в газобетонной стене? Если да, как это решено в Вашем проекте?
Старый 08.04.2009, 13:00   #19
LeoStar
Аватар для LeoStar
То есть это внутреняя несущая стена? тогда зачем ее делать из газобетона? Или из кирпича дороже получается? во всяком случае из кирпича лучше будет, даже из силикатного. Крепче, и теплоемкость внутри больше будет. Тем более что на внутреннюю стенку опираются плиты с двух сторон. Опять же, если у вас в ней еще и камин...
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +2.
