Технология ТИСА
Старый 24.03.2009, 14:18   #1
Крымчанка
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 102 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для Крымчанка с помощью AIM
Нарушение: Спам
По умолчанию Технология ТИСА
Кто-нибудь строил по технологии ТИСА в Крыму????
хочу купить опалубку по данной технологии,но не знаю-пойдет у нас в горной местности или нет?? Откликнитесь кто интерисоваля этой темой.Заранее блг.
Крымчанка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2009, 10:23   #2
Крымчанка
Нарушение: Спам
Неужели я одна только заинтерисовалась этой технологией строительства своими руким. Я интерисовалась на фирме.что в Севастополь продали такую опалубку раньше. Даю ссылку на эту технолгоию-гляньте кому интересно
www.tise.ru
муж глянул еще раньше заинтерисовался-забор делать легче.Дело в том.что на участке неогороженном ну ничего оставить нельзя(даже выкорчеванные деревья тащут,да и мусор бросают.Если завести туда ракушку-к следующиму приезду скорее всего не будет.Вот и решили купить эту опалубку-послезавтра уже привезти должны.
Старый 29.03.2009, 18:47   #3
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
вас что именно интересует из ТИСЭ ? столбчатый фундамент или стены ?
по фундаменту - думаю, для забора и хозпостроек вполне годится. для капитального дома - не рискнул бы
по стенам - были отзывы - лопаются они, трещины возникают. вероятно, их надо армировать, но технология это не позволяет
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 19:42   #4
Крымчанка
Нарушение: Спам
Собираюсь забор ставить -везхнюю часть,вообще-то думали.что и стены дома получится.Все равно когда забор ставить буду-тогда посмотрю -лопаются или как.А по поводу армирования- муж смотрел можно и вертикально(арматура) и горизонтально(сетка).Скажите а где на форуме читали тут или где про ТИСу.Хотелось бы глянуть.заранее спс.
Старый 30.03.2009, 22:10   #5
vdscom
Аватар для vdscom
читал уже больше года назад, отзывы о строительстве по этой технологии, кажется, на ихнем форуме. сейчас уже не вспомню.
из того, что помню
1. довольно тяжелый труд - сверлить в земле дырки таким инструментом. особенно, когда вырезается полусфера
2. опалубку пока (моя рекомендация) не применяйте для капитальных сооружений (сарай, забор - думаю, что можно). гараж я бы уже делал из термоблоков или пенобетона (чтобы был более теплый)
3. встречал упоминания о вертикальных трещинах в стенах - вероятно, виноват был фундамент, но не факт
больше этой технологией не интересовался. решил строить по классической технологии.
ссылок у меня не сохранилось, есть только подборка фотографий со строек, могу выслать на мыло (почти 6 мегабайт)
Старый 31.03.2009, 09:45   #6
Крымчанка
Нарушение: Спам
Фундамент делать по ТИСЕ не хочу (бурить),а вот начну с забора-потом отпишу как получается.
Старый 16.02.2011, 11:08   #7
See4
Аватар для See4
Вы сказали Спасибо: 47
Отправить сообщение для See4 с помощью AIM
По умолчанию ТИСА
Как у Вас по ТИСЕ получилось?
See4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 17:01   #8
snail69
Аватар для snail69
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от Крымчанка Посмотреть сообщение
Зависит от того что Вы в эту опалубку будете заливать,
>>> " рассчитана на формование одного блока. "
и как понял это один ряд залили и ждете пока подсохнет.
учитывая что если будете использовать цемент
там "набирание прочности" 7-28 дней,
выходит один ряд в неделю.
это скорее хобби чем строительство
snail69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2012, 09:52   #9
zyama
Аватар для zyama
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для zyama с помощью AIM
Почитал, посмотрел - бред!!!!
Начнем с блоков:
1.Нужно правильно изготовить бетон с наполнителем,наполнитель может быть на ваше усмотрение - керамзитовая крошка,базальтовая крошка(с Шархи или другого крымского карьера ) полистирол. Главное соблюсти все пропорции. Затем я немогу понять а где вибро станок...плита или что-то подобное...непровибрированый блок будет "трещать" потому что в структуре раствора нет однородности. Самое главное в этой технологии - это набор прочности у блока, если блок сделан из составных частей - цемент песок и наполнитель....набор прочности у такого изделия мин. 25 дней...
Господа вы тратите бесполезно ваше время и деньги!!
zyama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +2.
