Партнер раздела: UDK
Ремонт несущих ж/б колонн и перекрытий
Старый 25.03.2009, 18:01   #1
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,262
Поблагодарили 865 раз(а) в 444 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
По умолчанию Ремонт несущих ж/б колонн и перекрытий
Уважаемые коллеги, столкнулся с вопросом требующим коллективного разума:
есть помещение, бывшее трехэтажное овощехранилище, которому около 40 лет от роду...
в связи с почтенным возрастом обнаружилось, что часть несущих железобетонных конструкций потрескалась, в частности колонны на высоте примерно полметра от пола обсыпались остатками бетона и арматуры, уменьшившись по сечению примерно в два раза. Хочу их отремонтировать. Вижу два варианта ремонта:
1) Покупка сухих ремонтных смесей типа "Церезит", зачистка повреждений и собственно ремонт. Недостаток - дорого
2) Хороший цементный раствор на основе М-500 + какие-то наполнители типа клея ПВА и/или жидкого стекла...
Вот еще думаю насчет бандажа...
Что посоветуете?
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 18:16   #2
matsuy
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для matsuy с помощью AIM
Арматуру пескоструить до блеска, потом колонну торкетировать бетоном.. просто заделать трещины и обсыпания бетона не рекомендую..
matsuy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо matsuy за это полезное сообщение:
Старый 25.03.2009, 18:16   #3
PRIVATstroy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
2. в первую очередь хорошо отчистить остатки осыпающегося бетона ...
потом сделать набрызг жидким раствором (цемент песок ПВА)
потом бетонирование (цемент песок ПВА уже не нужно ... стекло тем более)
с бандажом ремонтная смесь будет работать вместе с колонной ...
без бандажа просто как штукатурка
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 18:35   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Обычно колонну берут в обойму с металлических уголков. Ведь может быть что арматура там уже проржавела, так уголки служат как бы внешним армированием.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
Старый 25.03.2009, 20:08   #5
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
Я думаю вам желательно выполнить обследование конструкций на предмет их технического состояния и исчерпания несущей способности.
По результатам обследования - принимать решение о мероприятиях по ремонту, методах усиления и разработать проект реконструкции.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
berg (25.03.2009)
Старый 26.03.2009, 12:37   #6
Зигзаг Удачи
Сообщение от PRIVATstroy Посмотреть сообщение
Спасибо, наверное по этой схеме и пойду...
Старый 26.03.2009, 12:39   #7
Зигзаг Удачи
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Вопрос в стоимости....
в дальнейших планах - изваять мансардный этаж, вот под тот проект наверное будем изучать в том числе и несущие конструкции дополнительно
Старый 26.03.2009, 18:02   #8
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,509
Поблагодарили 11,513 раз(а) в 6,034 сообщениях
А "бандаж" это что в данном случае?
Старый 26.03.2009, 21:40   #9
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Хорошо бы фотографии помещения и похудевших колон выложить. При таких разрушениях эксплуатация вашего здания небезопасна и без обследованния не обойтись.
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 17:10   #10
Зигзаг Удачи
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
Вот типовые дефекты, которые надо полечить...
P3270010_новый размер.JPG   P3270012_новый размер.jpg   P3270029_новый размер.JPG
Старый 28.03.2009, 01:06   #11
serdme
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для serdme с помощью ICQ
О, что-то подобное у меня в погрибе есть, тоже думаю как бы полечить. При чем чувство такое, что оно из шлакобетона(т.к. дом из него)
serdme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2009, 09:33   #12
Propeller
Если говорить о потолочных делах, то это у вас следствие карбонизации.
Углекислый газ с водичкой делают среду бетона более кислой и как следствие коррозия арматуры. На арматуре "растет" ржавчина, которая по-тихоньку отжимает слой бетона.
Что делать с потолком.
Очистить арматуру от ржавчины. В идеале пескоструй, но будете наверняка это делать металическими щетками.
Затем наносим на арматуру и вокруг нее Ферросил (ссылка устарела)
И потом штукатурим, шпаклюем и т.д.
А колонну можно просто оштукатурить. Но это декор. А можно на где-то полтора метра от пола залить усиливающую рубашку.
Старый 29.03.2009, 20:52   #13
PRIVATstroy
типа хомута (обварить металлом место бетонирования)
Старый 30.03.2009, 15:27   #14
Зигзаг Удачи
Спасибо за подробный ответ, по потолку этим путем и пойдем..
Спасибо!
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +2.
