Партнер раздела: UDK
как правильно сделать пол
Старый 26.03.2009, 00:27   #1
Lika_n
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 116 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для Lika_n с помощью AIM
По умолчанию как правильно сделать пол
Подскажите как правильно сделать.... имеем в квартире, кухня, второй этаж но помещение под ней холодное( входная дверь в гос учреждение, где входная дверь всегда открыты... и в итоге имеем даже при -10 открытые двери.) пол на кухне холодный, сняли плинтуса от туда идет холодный воздух. Сейчас лежат лаги и линолеум.. хотим положить плитку и сделать теплый пол( пусть будет ...на всякий случай) .
Пустота под лагами гдето см 40-50...подскажите в какой последовательности нужно все залить и утеплить.
Я так понимаю все снять и очистить...
1-пленка( сказали есть какаято черная 100 микрон)
2- стиродур( но какой толщины?) или может что другое?
3- керамзит смешать с цементом и залить... сверху положить металич сетку.. залить немного цементом.
потом уже теплый пол( электро ) и его залить стяжкой и потом плитка.
Может где ошиблась... или можно что другое применить из материалов не пинайте сильно... Спасибо за понимание и помощь.
Lika_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 08:15   #2
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
1. Заделать все щели в плитах.
2. Гидроизоляция.
3. Пенополистирол (марок очень много). 5 см достаточно. Поищите тот, у которого паз есть.
1 вариант:
4. Металлическая сетка с ячейкой 2х5, на нее прикручиваем кабель ТП, не допуская его соприкосновения с утеплителем. Кабель располагаем там, где ходим (под мебелью он не нужен).
5. Стяжка
6. Плитка
2 вариант:
4. Стяжка с фиброй
5. Мат ТП (кабель на сетке) под плитку ( у Деви максимально большой мат покрывает 12 м кв площади)
6. Плитка - стоять над душой, чтобы плитку укладывали под гребенку и не допускали воздушного зазора между ней и кабелем.
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Embongo за это полезное сообщение:
Lika_n (13.02.2017)
Старый 27.03.2009, 00:36   #3
Lika_n
Спасибо, это вроде понятно, но у меня вопрос-- Пенополистирол или ( сегодня была на выставке, там видела базальтовые плиты, такие песочного цвета) вот кроме цены есть у них разница?, и эти плиты также можно использовать, или нет смысла переплачивать... так как применении пенополистирольных плит... даст тот же эффект.... за меньшие деньги.
И еще, сорри, гидроизоляцию из чего делать... видела вроде жидкости. наноситься валиком... при застывании становиться резинистой пленкой,или чтото другое можно ... смеси кнауф... можно использовать...
Стяжку... тоже просто из цемента и песка, или есть готовые смеси... сорри за может глупые вопросы... но хочется понять из чего что делать, а не так что когда придут и будут мне рассказывать как Они могут мне делать...
И еще вопрос.... самый сложный... это вообще если не делал никогда можно самим сделать... или обязательно чтобы хотя бы один из работников...хотябы видел как это делаеться( шучу)один раз. Спасибо
Старый 27.03.2009, 05:38   #4
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Лучше экструдированный пенополистирол использовать, плиты имеют более низкую плотность, сомнутся.
И главное - у вас там 40 см, это очень много.
Тут нужно чем-то поднять уровень, такой толщины стяжка - слишком большая нагрузка на перекрытие. Да и просто это очень дорого выйдет
Как вариант - залить легким бетоном, тут вот предлагали заливку пенобетоном или перлитовый самим залить.
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Lika_n (13.02.2017)
Старый 27.03.2009, 18:20   #5
Lika_n
Спасибо за помощь, посмотрим .... что там.. а то меряли высоту через щель в плинтуе.
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +2.
