изоляция труб
Старый 26.03.2009, 21:57   #1
Betsy
Аватар для Betsy
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 58 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию изоляция труб
подскажите пожалуйста, сантехник нигде не собирается применять изоляцию (серенькая такая) ни в трубах отопления ни в трубах водопровода, никак. Что-то говорит про гофру вместо нее, я так и не поняла зачем она там. Я так понимаю, что все что в стяжке должно быть в изоляции, и холодная труба подачи воды тоже. Пожалуйста, подскажите как должно быть на самом деле, как мне проконтролировать работу , чтобы не натворил делов? Буду благодарна за ответы.
Betsy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 22:47   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,774
Поблагодарили 28,681 раз(а) в 7,950 сообщениях
На самом деле тип изоляции не имеет критического значения.
Ваш сантехник желает использовать стандартную пластиковую гофру, одевая ее на трубу. В этом нет ничего худого, поскольку роль теплоизолятора выполняет воздух между трубой и гофрой.
Такая изоляция просто более технологична, проще и удобнее в работе по сравнению с вспененными полиэтиленовыми производниыми "серенького" цвета и вполне имеет право на жизнь. Как правило, используется с металопластиковыми трубами.
На холодную воду бы не ставил - потеть все равно будет, в холодных водопроводах она плохо спасает от конденсата.
Если желаете настаивать на "сереньком" изоляторе (вспененый полиэтилен или каучук) - вперед, он тоже очень неплох
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 22:51   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,594 раз(а) в 6,430 сообщениях
Гофра, в основном защищает трубу от повреждений. А утеплять, полезней утеплителем.
Если, к примеру, труба проходит в гипсокартоновой перегородке. То чередуется, гофра в местах прохода трубы через профиль (острые края). А между профилями утеплитель.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Betsy (27.03.2009)
Старый 26.03.2009, 23:08   #4
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
+1 согласен на все 100
Гофра - для электриков, сантехникам- утеплитель.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 23:21   #5
zak_den
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Betsy Посмотреть сообщение
Изоляция необходима для того чтобы избежать теплопотери до радиатора, рекомендована толщтна стенки 9мм, гофра это не изоляция о каком воздухе речь, народ вы что?!!! На холодную воду обязательно конденсат ни кто не отменял!!!
Вообщем если по правилам монтажа то понадобится клей и спец скотч.
Наверное у Вашего сантехника осталась гофра которую нужно впарить!!!
zak_den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо zak_den за это полезное сообщение:
Betsy (27.03.2009)
Старый 26.03.2009, 23:23   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ну, я по молодости и неопытности озвучил мнение буржуинов по этому поводу Многие из них считають, что и гофры хватит. Хотя лично сам люблю каучук со стенкой 9мм
Старый 26.03.2009, 23:53   #7
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от zak_den Посмотреть сообщение
Вообщем если по правилам монтажа то понадобится клей и спец скотч.D
Так скотч это расходник. И маток стоит под 100 гривен. Вот он и жмется.
Старый 27.03.2009, 08:53   #8
Betsy
Аватар для Betsy
Спасибо всем большое за ответы, про гофру -да, так и объяснял, воздушное пространство, а потом как-то еще "керамзитиком подсыпать"( это я считаю точно лишнее) .
А насчет изоляции и скотча, так я не понимаю, я же плачу деньги, чего жмется-то?
Старый 27.03.2009, 09:46   #9
Betsy
Аватар для Betsy
вобщем, я тоже решила заставить поодевать на все трубы. еще раз уточните пожалуйста,кому не жалко, холодная вода в стяжке тоже должна быть зачехлена?
Старый 27.03.2009, 10:18   #10
Betsy
Аватар для Betsy
BlackAlex, я на Ромштале прайс смотрела- там 4 грн/метр!! за 9мм
Вы по такой цене брали в Эпицентре? или толщина меньше?
Старый 27.03.2009, 12:37   #11
Propex
если говорить об изоляции в стяжке,то она должна біть сверху с пленкой.
Мы продаем немецкую Армаселл,она идет толщиной 5 мм и в бухтах по 20 (не отрезается).Немцы не рекомендуют заливать пенополиэтилен,так как влага накапливается в самой изоляции из бетона и изменяется коэффициент теплопроводности.
Propex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 12:44   #12
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Propex Посмотреть сообщение
ерунду пишите. пенополиэтилен, который применяют в изоляции типа TUBEX, влагу не впитывает ни в каком виде. ни в виде пара, ни в виде жидкости.
Старый 27.03.2009, 12:44   #13
Propex
Каучуковая изоляция (черная) используется для систем кондиционирования и вентиляции,пенополиэтилен-для отопления,поставляется в отрезках по 2 метра ,толщины от 6мм до 32 мм.Еще есть для канализации-серая толщиной 5 мм,снижает слегка шум и защищает от конденсата
Старый 27.03.2009, 12:46   #14
Propex
www.armacell.ru/ru.php?content=tubolit
Старый 27.03.2009, 12:54   #15
Betsy
Аватар для Betsy
А Вы на Украине? Сколько стоит такого плана изоляция? Я вот только не понимаю как в нее может влага "подсосаться", там ведь закрытые "капсулы" внутри
Старый 27.03.2009, 13:01   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Нет большого смысла ставить покрытую пленкой изоляцию, она дороже, иногда существенно.
Не все так сложно с подсасыванием Не парьтесь.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Betsy (27.03.2009)
Старый 27.03.2009, 13:06   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Ханс, не мешайте менеджерам работать
Вы создаете сумбур и сумятицу в умах их потенциальных потребителей
Старый 27.03.2009, 13:11   #18
Betsy
Аватар для Betsy
нет ну штука хорошая наверное, кабы мильён могла потратить- покупала бы.
Старый 27.03.2009, 13:48   #19
Propex
По умолчанию разница в цене
на самом деле разница приблизительно около 1 грн,в зависимости от диаметров,а вообще никто никому ничего не парит.покупайте что хотите.
Старый 27.03.2009, 13:55   #20
Betsy
Аватар для Betsy
дайте чтоли прайс, как же мне сравнить?
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +2.
