Партнер раздела: UDK
Оставить пенопласт на фасаде на зиму?
Старый 27.03.2009, 08:49   #1
Baton
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию Оставить пенопласт на фасаде на зиму?
Добрый день! Хочется летом утеплиться, планирую пенопласт 80 мм + короед (ну или сайдинг, если совсем туго будет). Но финансы, как всегда, поют романтические песни, в связи с чем интересует, можно ли наклеить и придюбелить пенопласт и оставить его в таком незащищенном виде на фасаде на зиму. Допустимо ли в качестве варианта временной наружной защиты пенопласта использовать полиэтилен? Потом его, естественно, уберут.
И второй вопрос: имеется несущая колонна толщиной в 2 кирпича, опирающаяся на фундаментную призму (типа сваи). К сожалению, в свое время тупанули и сваю эту залили от глубины 1,20 м до уровня земли (не подняли выше). Теперь есть опасения по поводу состояния нижних рядов кирпича в колонне. Можно ли сделать такой вариант: в самую летнюю жарень, когда кирпич просохнет, вырыть вокруг сваи яму где-то на глубину 0,5 метра и сделать обмазочную гидроизоляцию сваи вместе с нижней частью колонны, чтобы получилось что-то вроде сплошного чулка? Поможет ли это защитить кирпич? Поверху планируется утепление.
Baton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 09:08   #2
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Очень не советую, пенополистирол разрушается под действием ультрафиолета, т.е. солнечных лучей. Кстати пленка во-первых эти лучи пропускает, а во-вторых сама разрушается под теми же лучами. я думаю что через 1-2 месяца она станет хрупкой и порвется от ветра. Если и закрыть чем-то необходимо, то чем-то непрозрачным, а еще лучше заштукатурить.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 09:10   #3
Alik_Son
Аватар для Alik_Son
Вы сказали Спасибо: 359
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для Alik_Son с помощью AIM
Совершенно верно, истину DZOL говорит.
Alik_Son вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 09:12   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,049 раз(а) в 7,306 сообщениях
Нарушение: Бан
зиму простоит - это точно , хотя на нем появиться желтый налет и частично ( десятые мм ) он разрушиться , и как-то рыхлее становиться . Можно обмазать СТ85 , тонким слоем и будет стоять .
Старый 27.03.2009, 09:13   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,670
Поблагодарили 12,052 раз(а) в 6,273 сообщениях
По первому вопросу. Пенопласт не любит ультрафиолет. Полиэтилен не фильтрует ультрафиолет как , к примеру, стекло. Но по дороге на работу проезжал где-то полгода мимо незащищенного термодома.
Сначала он был белым, потом, естественно, стал желтеть, потом его отделали, но то , что полгода пенопласт был открыт - это точно.
По второму. Посмотрите на рисунок. У Вас так?
Старый 27.03.2009, 09:27   #6
Baton
Propeller, да, примерно так, только свая прилично шире, чем сама колонна (свая примерно 0,8х0,8 м, а колонна 0,5х0,5 м).
Старый 27.03.2009, 09:36   #7
Baton
По первому вопросу спасибо всем. Именно стоящие зачастую без отделки термодома и сподвигли спросить о том, выдержит ли пенопласт зиму. Полиэтилен, естественно, планировался не как защита от UV, а от осадков и т.п. Ну и газ хочется как-то подэкономить уже в этом году.
Старый 27.03.2009, 09:56   #8
Propeller
Забыл спросить.
  1. Горизонтально между сваей и колонной не прокладывали что-то гидроизолирующее ? Какой-нить клаптык рубероиду?
  2. Кирпич как планировали отделывать?
Старый 27.03.2009, 10:16   #9
Baton
1. Клаптык рубероиду должен быть, его везде прокладывали перед кладкой кирпича. Хотя снаружи и не видно.
2. Отделывать планировали в стиле всего дома: пенопласт 80 мм (кстати, он нужен на колонне?) и сверху короед.
Проект во вложенном файле. Эта колонна на первом этаже в правом верхнем углу.
Старый 27.03.2009, 10:23   #10
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,412 раз(а) в 1,029 сообщениях
если пенопласт так оставить на зиму, то вы во первых рискуете его испортить вообще, во вторых как минимум снизите срок его службы до ремонта/замены, а в третьих можете в итоге получить в доме превышение ПДК по Стиролу
Старый 27.03.2009, 10:29   #11
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 722
Поблагодарили 1,723 раз(а) в 508 сообщениях
У нас термодом, часть блоков была закуплена в ноябре 2007, лежали до июня 2008 под открытым небом. Пожелтели, у тех что лежали на земле и на которые попадал снег (доджь) стал более рыхлый слой гдето 1-2 мм.
Стены мы гнали с июня по ноябрь 2008, сейчас дом стоит без всякой внешней отделки - блоки с солнечной стороны желтоваты.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 10:43   #12
Propeller
Думаю колону утеплять - это для нее большая честь.
В принципе, если рубероид проложен, то беспокоиться Вам не зачем.
Кирпич снаружи все равно защитите отделкой.
Если захотите "подстраховаться", то вариант вложил.
Baton (27.03.2009)
Старый 27.03.2009, 11:06   #13
Baton
Да, примерно это и имел в виду. Сейчас несколько напрягает вид мокрого снаружи кирпича, который в мороз к тому же промерзает, да еще и в самом низу несущей конструкции. В принципе, был уже почти готов какой-то бандаж туда тулить или на ту же сваю ставить дублирующую подпорку (металлоконструкцию).
Старый 27.03.2009, 11:23   #14
Propeller
Кирпич мокнет снизу только в двух случаях.
  1. Тянет воду из основания, которое контактирует с грунтом. У вас с бетонной сваей. Это значит забыли "проложить рубероид". Это плохо.
  2. Намокает от брызг капель воды, которые капают рядом с кирпичом. Это чепуха. Проблема легко решается
Старый 27.03.2009, 12:49   #15
Baton
А как у бетона с капиллярным эффектом?
Теоретически, если гидроизоляция между фундаментом и сваей не проложена, но все это дело прячется в гидроизоляционный "чулок", опущенный на нормальную глубину, кирпич может тянуть только влагу, которая:
а) уже есть в бетоне;
б) которая может подняться по бетону с той глубины, где уже нет гидроизоляции.
Тогда соответственно и вопросы:
а) достаточно ли высыхает бетон в жаркое лето;
б) насколько далеко влага может добраться вверх по бетону, укутанному в обмазочную гидроизоляцию?
ЗЫ. Спасибо за внимание
Старый 27.03.2009, 13:27   #16
Propeller
Это, к сожалению, далеко не теоретически....
Кирпичная кладка лежит на бетонном основании , которое контактирует с влажным грунтом.
Кладка с грунтом не контактирует.
Кладка внизу мокреет (пошли высолы).
Это значит, что бетон как проводник по своим капиллярам снабжает водой кирпич. Кладка высохнет тогда, когда высохнет бетон. Бетон высохнет тогда, когда грунт станет сухим.
Вопрос. Когда грунт станет сухим? Только Боженька знает....
Влага по бетону может подняться до его верхней точки.
Если у вас проложена так называемая отсечная гидроизоляция в виде кусочка рубероида, то капиллярщина вам не страшна.
Если забыли её проложить, то 3 пути решения :
  1. Делаем временную опору, разбираем столб, прокладываем 0,25 м кв изоляции под кладку, возводим новую опору.
  2. Инъекция. Ввод под давлением жидкого гидроизоляционного состава в место контакта кирпича и бетона.
  3. Штукатурка кирпича колоны высушивающей штукатуркой постоянного действия.
Можно почитать здесь : (ссылка устарела)
Старый 27.03.2009, 13:39   #17
Baton
Еще раз спасибо. Это я вообще-то на всякий случай спросил , но знать все же нужно.
Старый 27.03.2009, 14:11   #18
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Пропеллер, а если выцарапать половину раствора на котором лежит кирпич, и вкачать туда какой нибудь гидроизолирующий прочный состав, а потом то же с второй половиной? ИМХО пройдет такой номер.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 15:19   #19
Propeller
Теоретически возможно, но дико сложно исполнить.
Мне кажется будет очень сложно выбрать раствор и из щели шириной 1,5 и глубиной 25 см.
Колона 50х50.
Старый 29.03.2009, 10:44   #20
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,705
Поблагодарили 6,040 раз(а) в 1,753 сообщениях
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
смотря какая пленка. если взять тепличную у.ф.-стабилизированную, то 3 года простоит.
я стропилку свою такой пленкой натянул. простояла зиму и еще две простоит )))
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +2.
