Партнер раздела: UDK
Задумал переделать гараж в комнату. Есть вопрос.
Старый 27.03.2009, 17:04   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 2,768
Поблагодарили 7,443 раз(а) в 1,984 сообщениях
По умолчанию Задумал переделать гараж в комнату. Есть вопрос.
нехватает комнаты на пеовм этаже. Решил гараж пристроить на улице. Вопрос в следующем пол гаража на 70 сантиметров ниже пола в доме. Как поднять пол в гараже? Варить металический каркас и укладывать доски половые? Или засыпать машину песка и сделать стяжку по щебню и раматуре?
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 17:53   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,639 раз(а) в 1,361 сообщениях
Сообщение от FLASH Посмотреть сообщение
Либо так, либо классический вариант деревянных полов: выкладываются кирпичные столбики до нужного уровня, по ним лаги и сверху доска пола, или ОСБ, или влагостойкая фанера. Для этого варианта необходимы продухи для вентиляции подпола.
Старый 27.03.2009, 18:04   #3
Потрошитель
Вы сказали Спасибо: 17,265
Поблагодарили 11,129 раз(а) в 2,205 сообщениях
Отправить сообщение для Потрошитель с помощью AIM
Каркас и доски - больше подойдет для жилого помещения, чем для тяжелого Лексуса. Засыпать(можно строймусором - дешевле), утрамбовать, залить армированную бетонную стяжку. Дальше по вкусу - плитка или Пропеллеровские штуки.
Потрошитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 18:18   #4
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,539
Поблагодарили 1,853 раз(а) в 798 сообщениях
Если как жилое делать , то -
Гидроизоляция , затем керамзитобетон.
Керамзитобетон - это керамзит + раствор (цемен,песок - 1/3) Раствора немного - лишь бы шарики керамзита обволакивал.Мешать можно лопатой.Ходить по уложенной смеси , при необходимости, можно сразу (по доскам).Сверху слегка затереть раствором.Через 5-6 дней хорошо грунтануть.Плитка и т.п. Те , кто будет там жить - спасибо скажут.
Я в коридоре , в квартире , поднимал в среднем на 8,5 см.(11 м.кв.) Ушло 5,5 мешка керамзита (32 дол.) , 170 кг. цемента (41 дол.) , 40-к ведер (12 литров) песка.Общий объем стяжки - около 0.8 м.куб. Общий бюджет - 73 дол.
Да,гофры под электрику , слаботочки проложить , если есть необходимость.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 18:26   #5
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
гммм у меня комната 4 на 6 метров и высота на которую нужно поднять 70 сантиметров. Это 17 кубов выходит надо смеси засыпать.
Старый 27.03.2009, 18:27   #6
Privet
Аватар для Privet
Пардон, я пропустил , думал речь идет о 7 см.
Старый 27.03.2009, 18:31   #7
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Барабан не получится? Чечетку там отбивать , наверное, будет неслабо.
Старый 27.03.2009, 20:49   #8
Privet
Аватар для Privet
Можно сделать еще так - под плитку.Сделать гидроизоляцию - если необходимо.Сделать вентиляцию и внешний доступ к подполью для осмотра через отдельный люк и т.п.
На кирпичных столбиках закрепить лаги - брус , швеллер.Прибиваем доску 40-ку.Можно необрезную , б/у - оставшуюся с опалубки и т.п.Сухую.
Прибиваем сетку рабицу к получившемуся полу.Прибивать надо часто. Забиваем в сетку раствор.Можно использовать жестку малярную кисть.Раствор должен содержать минимум воды.Плитка.
Только надо смотреть , может надо будет стены утеплять в подполье , или укладывать пенопласт на доску чернового пола , а уже потом прибивать рабицу и т.д.Можно и теплые полы сделать.
Может более опытные товарищи поправят, добавят чего?
Последний раз редактировалось Privet; 27.03.2009 в 21:13.
Старый 27.03.2009, 21:04   #9
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
А зачем подымать? Как по мне пару ступенек будет смотреться вполне прилично.
Еще вопросик - какая высота потолка, позволяет ли она так серьезно подымать пол?
Старый 27.03.2009, 21:36   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,947
Поблагодарили 11,501 раз(а) в 6,386 сообщениях
Вот только доску на столбах не стелите. Я свой дом купил с такими полами. Привел их в порядок и через два года переделывал.
Пирог вышел такой: гидроизоляция, песок, пенопласт 100 мм, стяжка.
Старый 27.03.2009, 22:59   #11
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,482
Поблагодарили 4,214 раз(а) в 1,001 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Я бы не опускал. Обработал, утеплил полы и от двери сделал бы подиум. Можно продолжить его в "рабочую" зону, а под подиумом организовать шкафные ящики какие-нибудь. Не забыть вентиляцию под подиумом. Начинать думать от входа в комнату. Люди подиум делают, когда места нет (днем кровать под подиум засовывают), а у вас уже и "почва" есть и повод. А Вы - "засыпать." ... И уничтожить 17м3 пространства. А говорите - "не хватает места"(комнаты). Да это - четыре с половиной моих ванных комнат.
Вот пару вариантов: спальня и детская.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 23:06   #12
vovova
Аватар для vovova
У меня семдесят лет такие полы стоят нормально.
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +2.
