Кольца или кирпич для колодца
Старый 29.03.2009, 12:20   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию Кольца или кирпич для колодца
Добрый день уважаемые Форумчане! Вчера мне пробурили скважину 23метра, откуда на данный момент на поверхность выходит 32 полиэтиленовая труба. Следующим этапом есть вопросы обустройства колодца (в форуме в поиске не нашёл), а именно:
1) Как Вы думаете какой высоты должен быть колодец, что лучше (дешевле, практичней) применить 1,5 кольца или просто обложить кирпичём (кругом или квадратом)?!
2) Какой посоветуете насос в моём случае (может лучше купить на время стройки недорогой насос);
Заранее благодарю за грамотные и мудрые советы!!!! Удачи!!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2009, 15:36   #2
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 972 раз(а) в 416 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Насос посоветовал Вам бы "Водолей" 63м ( еще лучше 80м) на базе которого сделаете со временим (или сразу) насосную станцию.
По приямку сложнее. Если планируете там же обустроить насосную станцию, то нужно делать ее из КРАСНОГО кирпича (удобнее размещать оборудувание) с глубиной около 1,5м. Сварить сверху открывающуюся крышку и порядок.
По деньгам. Яма 1,5х2 х1,5м=4куба земли (40-100грн куб как договоритесь или сами). Кирпича красного около 300шт (2грн с работой)
А если планируете ставить гидроаккумулятор в доме, то проще сделать из двух колец 0,8 ил 1м в диаметре и высотой 0,8м. С работой и доставкой кольца стоят в Харькове около 500грн.
Вот примерно так.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2009, 20:13   #3
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,541
Поблагодарили 28,797 раз(а) в 7,679 сообщениях
ИМХО, проще в любом случае сделать из колец и практичнее - кирпич, тем более, красный вряд ли долго в замле пролежит целым.
Землю из приямка в любом случае выбирать, но так придется выбухать яму с запасом по радиусу (типа воронки), сделать дно-"фундамент" и на него ложить кирпич. С кругом намного проще - выбираете замлю, круг садится. Положением круга сразу определите расположение трубы в приямке, легко сдвинув круг в нжном направлении.
У меня шахта (приямок) - грубиной 14 метов: металлическая метостроевская 12 -метровая труба диаметров 1,2 м а там - внизу стоит обычная насосная станция с центробежным насосом и 25 литровым аккумулятором - места - более чем достаточно, никаких неудобств, т.к. труба скважины смещена ближе к стенке шахты.
ИМХО, 1,5 м круг - для обслуживания хватит с запасом , даже 1 м - вполне достаточно.
Старый 30.03.2009, 16:53   #4
crux
[QUOTE=UDO;220472]
[QUOTE]
Если позволяют грунтовые воды, лучше поставить 2 кольца метровые ( в
том случае если Вы не будете устанавливать бак гидроаккумулятора в приямке). Если не позволяют грунтовые воды, то одно кольцо, гидроизоляция и утепление. Кольца желательны армированные.
Разницы как Вы будете делать колодец нет никакой, круглым или квадратным.
crux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 17:14   #5
crux
Глубинный насос Водолей не подойдёт к такой скважине, ибо как я понял диаметр трубы 32мм. Насосная станция.
Старый 31.03.2009, 12:55   #6
UDO
Большое спасибо за Ваши ответы! У меня по ходу появились ещё такие вопросы:
1) Чем (каким способом) сделать гидроизоляцию внешней стороны кольца!?
2) Какую можете посоветовать нансос. станцию (на данный момент в поле зрения попали Wilo и Grunfos)!
Удачи!!
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +2.
