Партнер раздела: Каминин
Чи буде нормальна тяга?
Старый 30.03.2009, 08:28   #1
Роман 2
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 55 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Чи буде нормальна тяга?
У мене готова труба під камін, хоча каміну самого поки нема.
Внутрішні розміри димаря - 260 мм х 160 мм. Хто знає - чи достатньою буде тяга в каміні?
П.С. Висота димаря приблизно 12 метрів.
Последний раз редактировалось Роман 2; 30.03.2009 в 09:21.
Роман 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 10:08   #2
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,729 раз(а) в 947 сообщениях
Сообщение от Роман 2 Посмотреть сообщение
Если загладите хорошенько внутренний периметр, то вполне нормальное сечение.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 10:15   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
от трубы зависит размер камина , чтоб сделать камин любых размеров нужно закладываться на 250*250 , с вашей трубой получиться средних размеров камин , 60-65-70 ширина топки , это высчитывается . Т.е. что-то да получиться но надеяться на огромный портал не стоит . Для закрытого камина ( металл ) это вполне отличный канал . Закрытым топкам годиться более узкие каналы от 150*150
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Роман 2 (30.03.2009)
Старый 02.05.2009, 15:54   #4
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Минимальное сечени канала должно бить 530\140 мм. или равно етой пощади.
Я бы не дал гарантии. Обем камина должен бить 1:50 обема комнаты.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 14:02   #5
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 84 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Smile дымоходы
...в Вашем случае это минимальное сечение для открытого камина...
...к слову: Затраты на материал и работу, при сооружении открытого кирпичного камина могут превысить стоимость каминной топки из качественного чугуна.(ссылка на изображение устарела) - где есть стекло и вся фурнитура....
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ДЫМАРИ за это полезное сообщение:
773 (03.05.2009)
Старый 03.05.2009, 18:33   #6
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
...и самое главное, топку можно и не облицовывать...
Изображения
Старый 04.05.2009, 12:06   #7
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,532
Поблагодарили 1,394 раз(а) в 579 сообщениях
Сообщение от zalstas Посмотреть сообщение
М-да ... "консультант" из Вас классный. Что не пост - то открытие !
... Вот уж кому-то повезёт с прорабом !
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2009, 20:23   #8
zalstas
Аватар для zalstas
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Уже повезло. 20 лет практики . время покажет кто прав а кто виноват.
Справочник посмотри .
Старый 05.05.2009, 21:59   #9
Ломастер
Справочник психиатора ? Посмотрел. Все симптомы совпадают. Идите, лечитесь !
Старый 06.05.2009, 07:43   #10
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,455
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
????8-)
Может, я не настолько просвещен в этом вопросе, НО:
- нет четкого соотношения размера камина и комнаты;
- а площадь сечения дымохода к площади ОТКРЫТОГО портала 1:10.
Не так ли?
Да еще, при такой высоте дымохода ( если он еще и прямой-вертикальный) дрова из топки вместе с дымом в трубу будет высасывать
Удачи!
П.С. Не забудьте о достаточном обьеме дымосборника (опять же, если портал будет без дверки)
Старый 06.05.2009, 08:21   #11
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 332
Поблагодарили 1,822 раз(а) в 767 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
А как насчет долговечности готовых чугунных топок? Смотрится забавно (в магазине) а будет ли служить? Что-то меня сомнения терзают... Кто-нибудь реально знает факт длительной эксплуатации тех красивых топок, которые сейчас продают?
Насчет мирового опыта прошу не закидывать - в Европе железные мосты уже по 300 лет стоят, а наш (им Патона) готов через 50 рассыпаться...
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2009, 10:10   #12
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Vladdi Посмотреть сообщение
По порядку всем .
1. Чугунина вообще служит долго . Из нее делают все печные прибамбасы . Если нет явных просчетов и качество нормальное то должна служить долго .
2. Насчет канала 530 * 140 - он годиться по размерам . Возможно человек делает какую-то батарею каналов , типа набор 530*xxx , но по большому счету лучше сделать 250*250 чтоб не было переходов 250*250 на 530*140 . Любой переход , любой заход под углами снижает тягу . Обычно стараются чтоб от камина шла прямая труба вверх . Камин это не печь и у него больше претензий к трубе .
3. Насчет соотношений , есть соотношения комнаты и размера камина , но из практических соображений выбор лежит от 50й до 80й топки ( размер в см по ширине ) , и определяется эстетическими соображениями и размерами готовой трубы . Меньше не получиться , больше можно но смысл камина как в графских домах . Фактически имеет смысл ориентироваться на 60-70 см .
Старый 06.05.2009, 10:59   #13
Леонтий
Доброго дня ! Щодо каміна відкритого то 260-160 маловато . У мене удомі 250-250 мм але вмонтований меншою площею шибер і деколи є проблемки, але рідко . Повинний бути обовязково додатковий приток повітря із внє . Потрібно сам камін звоніть 80985780701. Леонтій . Па !
Леонтий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2009, 17:31   #14
zalstas
Аватар для zalstas
По порядку всем .
Обычно делаю в капиталке 380 мм если 510 мм то конечно лучше 250×250
Сечение для комнаты 40м2. Для дома это маленький зал.
По версии английских мастеров сечение должно быть, чтоб Санта мог пролезть .
Справочник А.Е Школьника (1967г)
Сечение 14×27 это максимум 20м2 зал и маленький каминчик.
Старый 06.05.2009, 18:09   #15
alyak
Нарушение: Бан
нету "сечения для комнаты" , есть сечения под размер топки . Под каждую - это расчетная величина . от ширины топки зависит глубина топки . От ширины идет потребность в канале . Т.е. конечно 80ка будет выглядеть громозко в 20м комнате , но ничто не может помешать ее вам там поставить . А 80ка потребует 250*250 .
Насчет санты , уже должны были вырости из возраста когда в него верят .
Старый 06.05.2009, 18:30   #16
zalstas
Аватар для zalstas
Да я согласен . .Но маленький камин в большой комнате это декорация
Пропорция для обогрева . Тепло от камина это класс.
Старый 07.05.2009, 07:50   #17
Роман 2
Сообщение от Леонтий Посмотреть сообщение
Камін потрібен! Зараз! Готовий зустрітись на об"єкті!
Старый 11.05.2009, 09:04   #18
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Smile каминные топки каминопечи
....были рекламации на "А-1" и "В-10" и ЖАЗЕЛИ, они отличаются одностенной задней стенкой. Замена задней стенки не представляет труда, так как крепится изнутри топки, но ремонтную не продадут ни в одном ЭПИЦЕНТРЕ.
kamin-dnepr.com.ua/stoves/uniflam/ - вот эти нам нравятся, приторговываем....
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +2.
