Партнер раздела: HAGER
Как промерить изоляцию наружного провода?
Старый 30.03.2009, 21:26   #1
c_vitaliy
Аватар для c_vitaliy
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 327 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Как промерить изоляцию наружного провода?
Есть проблема: периодически, когда дождь, выбивает вводное УЗО ИЗК32А.
Есть подозрение на пробитый кабель наружного освещения(возможно лопатой).............
Как проверить изоляцию( какой из кабелей пробивает на землю)???????????
c_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 21:28   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,300 раз(а) в 8,091 сообщениях
Есть такой прибор - мегаомметр. Меряет сопротивление изоляции. Вот им и померять.
Старый 07.05.2009, 22:31   #3
жменька
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от c_vitaliy Посмотреть сообщение
Вообщето узо ставят на отходящих линиях ,а то в хороший дождь можно сутки сидеть без света.
жменька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 22:36   #4
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Вот это и есть оборотная сторона экономии - одно УЗО на весь дом..
Ищи теперь виновника с мегаомметром... когда закончите, на отходящих, хотя бы групповых линиях добавьте УЗО-шки,глядишь и жизнь наладиться.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2009, 21:17   #5
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Чтобы жизнь наладилась достаточно хорошей проводки с целой изоляцией.
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 21:34   #6
c_vitaliy
Так много ДИф Автоматов вводных ставят в одном ящике со щетчиком и пломбируют и как жить дальше.......?
Старый 13.05.2009, 15:08   #7
kravchuk14
Аватар для kravchuk14
Вы сказали Спасибо: 1,693
Поблагодарили 732 раз(а) в 286 сообщениях
Та же ситуация, есть идейка: соединяем землю и ноль в ящике в доме после УЗО - тогда УЗО срабатывать не будет, ставим доп. УЗО в ящике с разбивкой по группам.
kravchuk14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2009, 18:11   #8
Yorik_21
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
Выход - селективность защиты - во вводном ящике диф на 300 мА или 100 мА, а линии по дому защищены 30 мА дифами.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2009, 18:13   #9
Yorik_21
Сообщение от kravchuk14 Посмотреть сообщение
Не стоит так делать.
Старый 13.05.2009, 20:50   #10
Хтось
Аватар для Хтось
Интересное дело. Кто это додумался пломбировать автоматы?
Старый 13.05.2009, 21:13   #11
Шарманщик
Нарушение: Бан
Ну так не ставьте Дифы под пломбировку, для таких случаев лучше отечественно- дубового рубильника и не придумаешь, а во уж далее - что душа пожелает для себя, любимого и вся история и горевать не придется по опечатанному ДИФу...
Старый 14.05.2009, 10:28   #12
homeauto.com.ua
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
Обычно ресовцы стараюстся опломбировать весь щиток ввода, все что в нем стоит.
+100
Разнесите по разным щиткам ввод и внутренние линии.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2009, 00:07   #13
yura155
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Вызовите эл-ка он вам всё найдёт если толковый
yura155 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 20:28   #14
c_vitaliy
А кто может подсказать где взять в аренду на пару дней мегаомметр?
Буду очень признателен
Старый 13.07.2009, 21:17   #15
Шарманщик
Нарушение: Бан
Маякнул в личку.
Старый 13.07.2009, 22:40   #16
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,208 раз(а) в 1,672 сообщениях
Простите, бред. Дифреле срабатывает в том случае, если ток по фазе не равен току по нулю. Предложенная идея не позволит выровнять токи. Более того - на проводе нуля ток станет в двое меньше - дифреле должно срабатывать при любой нагрузке.
Поправьте меня, если я не прав.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 08:52   #17
Шарманщик
Нарушение: Бан
А зачем править - ежели прав?
Старый 14.07.2009, 09:01   #18
_Max
Аватар для _Max
Вы сказали Спасибо: 455
Поблагодарили 388 раз(а) в 164 сообщениях
Отправить сообщение для _Max с помощью AIM
????? Почему не будет? Сработает сразу же...... S.A.Y прав.
_Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 21:12   #19
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
1. Вы, простите, кабеля просто так закапывали? Без трубы, без гофра?
2. Дешево и сердито: отключите ВСЕ кабеля во время дождя и по-одному включайте. Тот, на котором выбьет УЗО, скорее всего неисправен.
3. Не исключено, что пробивает даже не кабель, а потребитель. Метод тот же
Старый 14.07.2009, 22:39   #20
Шарманщик
Нарушение: Бан
Спокойно, други!
Виталий сегодня взял мегаомметр, ждем результатов измерений, что копья-то понапрасну ломать?
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +2.
