Партнер раздела: Metrotile
обустройство чернового потолка/чердака
Старый 30.03.2009, 21:45   #1
lugres
Вы сказали Спасибо: 17
Отправить сообщение для lugres с помощью AIM
По умолчанию обустройство чернового потолка/чердака
Доброго времени суток, форумчане,
Ситуация: строители рапортовали завершение работ по устройству кровли коттеджа. При этом, отсутствует черновой потолок/чердак вообще. Т.е. имеет место стропильная система, с пленками, ватой, черепицей, ригелями, и т.д., но нет потолочных балок.
Исходя из практики:
1. Является ли обустройство чернового потолка отдельным видом работ?
2. Если да, то какая может быть стоимость таких работ? Желательно озвучить в %% по отношению к сооружению крыши.
3. Какая технология обустройства чернового потолка? Т.е. к чему правильно крепить потолочные балки (мауэрлат)? Есть необходимость утепления? Пирог, если чердак нежилой?
Спасибо!
lugres вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 22:19   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,142
Поблагодарили 13,223 раз(а) в 4,163 сообщениях
Сообщение от lugres Посмотреть сообщение
Исходя из практики:
Спасибо!
Черновая подшивка потолка входит в понятие "утепление".
Утепление:укладка ваты,укладка паробарьера,если необходимо проклейка лентами К-2 и(или) Ал-1,набивка доски 25-30 мм.Цена,за утепление,включая всё вышеперечисленое,на сегодняшний день 25-35 гривен кв.м.(от сложности) площади утепления(! НЕ путать с площадью крышы !)См фото.
Старый 30.03.2009, 23:02   #3
lugres
По умолчанию уточнение
Вопрос относится к тому, что выделено красным на рисунке
Старый 31.03.2009, 07:56   #4
Крышник
Аватар для Крышник
Так и я об этом,тот же узел,что выделено красным,на фото ...Снизу под балками паробарьер и черновая подшивка входят в понятие утепление,а сверху по балкам сплошная доска - пол холодного чердака это доп.работы за отдельную плату.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
lugres (31.03.2009)
Старый 01.04.2009, 09:36   #5
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 375 раз(а) в 266 сообщениях
Исходя из практики:
Спасибо!
если я Вас правильно понял...
1. является. но: все работы должны быть в договоре прописаны. если данный вид работ не прописан, то за это отдельно нужно платить.
2. стоимость работ - нужно на месте смотреть. но, не сильно дорого, не считая леса
3. по технологии - тоже не месте нужно. они что, вообще потолок не сделали что ли (не понял)? потолок конечно же нужно утеплить )
Старый 01.04.2009, 21:38   #6
lugres
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Вот именно, не сделали. На уточняющем рисунке, мой предыдущий пост, все то, что выделено красным - отсутствует
Старый 02.04.2009, 16:12   #7
Tuborg
Аватар для Tuborg
Адрес: живу - Киев (Троещина) строюсь - с. Гоголев (Броварской р-н)
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 55 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Tuborg с помощью ICQ
У меня второй этаж не мансардный, а полноценный - соответственно перекрытие между 2-м и 3-м (неотпливаемым этажом-чердаком) = площади 2-го этажа.
установка этого перекрытия оплачивалась отдельно от конструкции крыши. В стоимость входило:
- установка балок перекрытия
- подшивка снизу паробарьером и досками
- утепление между балками (изовер 100мм)
- настил чернового пола на 3-м этаже из обрезной доски
(балки перекрытия м доска на пол пропитывались антисептиком)
Цены осенью 2007 - помоему 9дол м2. (точно уже непомню)
Tuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 00:59   #8
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 180 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Вентилировать ли чердак
Привет!
И снова я со своей... крышей.
Сделав гипсокартоные потолки, и, предварительно, чердак, нужно ли мне сделать:
- либо вентиляцию, вскрыв шахту фановой системы на чердаке;
- либо решетки в потолке, чтоб греть чердак с помощью более теплого воздуха, поступающего вверх.
Что скажете?
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +2.
