Прозрачная кровля
Старый 31.03.2009, 08:55   #1
Zuzlik
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Прозрачная кровля
Двухэтажный дом. Плоская кровля. Посредине второго этажа - зимний сад. Хочу сделать часть кровли прозрачной (изогнутой по дуге как на Майдане "теплицы" над Глобусом). Фирма насчитала 18.000 у.е. за 10 метров такой теплицы ширриной 2.50.... Говорят, что это каленое стекло и все такое. Цена со всеми работами и материалами. Кто-то делал себе такое. Посоветуйте.
Zuzlik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 09:56   #2
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Zuzlik Посмотреть сообщение
Попробуйте обатиться в Евроизол, на выставке видел у них не совсем тоже что на майдане, но похожее. (ссылка устарела)
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 11:06   #3
Николай Решетников
а чертежик можно, хотя бы приблизительный?
какая высота дуги, основание на которое ставить надо будет конструкцию,
хотите чтоб ваш купол был "теплый" или "холодный"? с открывающимися створками или без?
мне интересно рассчитать, сколько на моей фирме это выйдет.
Николай Решетников вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 11:41   #4
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
штука конечно интересная.
А если сделать так:
В-1 снизу качественно сварить опорный каркас, покрасить и сверху крепить силиконами стеклопакеты, швы засиликонить. Как будто плитка на вентилированных фасадах, только швы герметизированы.
В-2 каркас с клееного бруса, в нем пазы с запасом, в эти пазы "вклинивать" стеклопакеты с каленым верхним стеклом и силикон.
В-1 и В-2 должны иметь угол наклона для стока воды. в В-1 лучше метал красить в черный цвет, силикон между стеклопакетами тоже черный. в В-2 верхний торец бруса накрыть алюминиевой крышечкой (простой гибочный станок рулит).
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 11:59   #5
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 545 раз(а) в 293 сообщениях
А как забираться на такую крышу - предусмотрели? Потому что мыть ее придется регулярно - иначе удовольствие от прозрачной кровли с грязными стеклами будет сомнительным...
Старый 31.03.2009, 12:08   #6
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,211
Поблагодарили 13,522 раз(а) в 4,214 сообщениях
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Называется зенитные фонари,расчитаны на плоскую кровлю.Zuzlik,можем с Вашими чертежами проекта подойти к инженерам в их Тех.отдел,попробовать найти решение.Также у РОТО есть решения мансардных окон вдоль конькового прогона.
Старый 31.03.2009, 14:22   #7
Zuzlik
Сообщение от Николай Решетников Посмотреть сообщение
Длинна накрываемого коридора 10 метров. Ширина проема в крыше 2.50 К высоте никаких притензий, но не плоская. Основание - плоская кровля или плита перекрытия. Так как ни того, ни другого пока нет, вопрос можно обсуждать. Открывающихся створок нет. Предлагали каленое стекло 19мм. Хотелось бы теплый, но не существенно. Там отопление ого-го. Буду благодрен за расчет и детальную информацию.
Старый 31.03.2009, 14:25   #8
Zuzlik
Сообщение от datsko Посмотреть сообщение
А если сделать так:
Спасибо. Но 1) Эта штука представляет собой дугу, а не треугольник. 2) Я не хочу ничего варить так как каждый должен своим делом заниматься. Меня интересует компания. заплатил, поставили, поцеловали в .... (за такие деньги) и все. Живем и радуемся.
Старый 31.03.2009, 14:30   #9
Zuzlik
Мансардные окна не хочу. Представьте себе полуцилинд из стекла длинной 10 метров. Вот о чем идет речь.
Старый 31.03.2009, 14:40   #10
dzol
Аватар для dzol
Посмотрите 1-е фото на ссылке которую я давал. Зенитные фонари и выглядят как полуцилиндр.
Старый 31.03.2009, 15:25   #11
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,880 раз(а) в 3,239 сообщениях
Вместо стекла не думали над монолитным поликарбонатом? Вероятней всего что достаточно будет толщины 4-6 мм, хорошо гнётся, "теплее" чем стекло, ударопрочный, да и по цене будет не дороже $40-50 за квадратный метр.
Старый 02.04.2009, 09:00   #12
Zuzlik
Кому интересно. Исследования данного вопроса показали следуещее - компания, которая делала Глобус берет за такую работу 1300-1500 у.е. за один метр квадратный с работой и материалами. В моем случае это 32500 - 37500 у.е. за все изделие. При этом крепление на стальной каркас, стеклопакет из бронебойного американского стекла с подложкой из триплекса. Вобщем штука вечная. Вариант второй - тоже стальной каркас (как вариант алюминий) и вместо стеклопакетов поликарбонат итальянский или французский толщиной чуть более 3 см. Гарантия на 5 лет. Но цена за метр квадратный с работами около 200 у.е. за метр. В моем случае это 5000 у.е. На это можно согласиться, а на сэкономленную разницу 6 раз (каждые пять лет в худшем случае) менять поликарбонатный листы. Итого 30 лет. Так что уже заказал. Как будуть делать, сфоткаю и отпишусь.
Старый 02.04.2009, 09:36   #13
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Кому интересно...
Вариант второй - тоже стальной каркас (как вариант алюминий) и вместо стеклопакетов поликарбонат итальянский или французский толщиной чуть более 3 см. Гарантия на 5 лет. Но цена за метр квадратный с работами около 200 у.е. за метр...
Скажу Вам честно... Поликарбонат толщиной 30 мм выдержит прямое попадание небольшой зенитной ракеты... Колпаки реактивных самолётов имеют, как мне кажется, меньшую толщину. Вы автомобильные фары поликарбонатные посмотрите. Во первых там 2-3 мм толщина, а во вторых - они имеют срок службы равный сроку службы автомобиля а не 5 лет. Вас разводят.
Первые попавшиеся ссылки по монолитному поликарбонату.
Старый 03.04.2009, 17:56   #14
Николай Решетников
Да, каленое стекло 19мм на крышу - это сильно, такого я еще не слышал)
на крышу идет обычно триплекс, а если необходима теплоизоляция, то в стеклопакете.
если не извращаться с гнутьем профилей и стекла в дугу(это возможно, но цена будет экслюзивной), а сделать металлоконструкцию секциями, и остеклить стеклопакетами из триплекса, то выйдет 15 тысяч у.е.
Старый 03.04.2009, 18:40   #15
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
30 мм - это наверное сотовый поликарбонат , или действительно разводят...
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 15:33   #16
Океан
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Океан с помощью AIM
По умолчанию Чтобы не плодить темы, продолжим (+)
У меня похожие вопросы. Крыша много скромнее (над балконом): 3*4 м, плоская. Ходить по ней не планируется. Сложность в том, что на нее "опираются" два небольших ската основной кровли.
1) Как сделать стык скатов основной кровли с плоской?
2) Какой материал выбрать (рекомендуемая толщина)?
По материалам:
Стекло (не каленое) 8 мм - 83,64 грн/м2 (150,54 грн/м2 с резкой)
Стекло (не каленое) 10 мм - 122,40 грн/м2 (220,38 грн/м2 с резкой)
Стекло ламинированное 3+3+1 мм - 173,58 грн/м2 (326,28 грн/м2 с резкой)
Поликарбонат (цветной) литой 4мм - 302 грн/м2
Поликарбонат (цветной) сотовый 10мм - 87-100 грн/м2
Обрешетку хочу сосну 150*50мм (в виде стропил) шаг 60см, типа пергола, поперечины - металл (труба 20*30). Шаг?
Спасибо.
Изображения
Тип файла: bmp Прозрачная_крыша.bmp (140.8 Кб, 169 просмотров)
Океан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 23:24   #17
Николай Решетников
думаю, если ставить стеклянную крышу под двумя скатами обычной, то получится большая снеговая нагрузка на стекло, хотя если подумать, то можно что-то сообразить, я бы посоветовал пообщаться лично, можно по телефону, просто из картинки можно понять общую идею, а вот нюансы здесь играют большую роль.
P.S. мне интересно придумать решение, поэтому готов предложить общение без навязывания моих услуг по исполнению)
если интересно, пишите в личку
Старый 24.10.2011, 09:52   #18
Анкор Плюс
Аватар для Анкор Плюс
Вы сказали Спасибо: 2,011
Поблагодарили 3,996 раз(а) в 1,290 сообщениях
Интересно чем то закончилась эта эпопея? Участники! Отзовитесь!
Анкор Плюс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 10:00   #19
navesy
Аватар для navesy
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 101 раз(а) в 84 сообщениях
Сообщение от Анкор Плюс Посмотреть сообщение
И мне интересно как 35мм поликабонат удалось согнуть
navesy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 21:34   #20
Океан
По умолчанию Еще не доделал. Стыдно писать...
Литой поликарбонат заменил акрилом (дешевле = 177 грн/м2 при практически тех же хар-ках). Толщина 4 мм.
Сделал еще в 2010, но...
Нюансы:
Я пристраивал эту крышу к уже существующей, и хотел, чтобы все выглядело "как задумывалось". Представьте себе 4 угла новой крыши. Начинаем обход с левого "дальнего" угла по часовой стрелке, уровни: 0, 0 (эти углы заведены под скат большой кровли), 6 см, 3 см. Почему 3 см - потому что и этот край должен был визуально состыковаться с существующим свесом еще одной примыкающей крыши (башня), а перепад в 3 см практически не заметен с земли.
Получилось длина ребра 3,5 м. а перепад 3см... Я думал вода будет сбегать к углу с перепадом 6 см. Так бы и было, если бы существовал лист 4*4м, но, если такой лист я бы и купил, то как его привезти? Как поднять и смонтировать на крыше? Были куплены 2 листа: 2,05*3,05 м. Что стоило мне 2200 грн + доставка 500 грн (далеко домик). И состыковал их вдоль стропилы... Это была та еще песня... я не знаю откуда у меня взялось столько терпения, мой ассистент сначала злился, потом смеялся, потом матерился на меня. Рабочие внизу (штукатуры) сначала подбадривали, потом аккуратно шутили, потом тупо ржали, потом тихонько ходили не поднимая головы... И, когда я уже в отчаянии просто продолжал как робот снова и снова пытаться, вдруг, удалось! .
Так вот, эта состыковочная планка перекрывает для воды тот самый нижний угол (6 см). В одной части все гут, а перепада в 3 см во второй части оказалось мало для такой толщины покрытия...
Проблема: вначале ската две "соты" просели и в них стоит вода. Тооооненькой такой лужицей. И высыхает грязными кольцами.
Пути исправления - остался запас в первых "нулевых" точках, я их подниму еще на 2-3 см.
Вывод: для таких малых уклонов необходимо делать чаше перемычки (что некрасиво) или использовать покрытие толщиной 6-8 мм. Именно этого совета я и ждал от форума, когда спрашивал...
Сама крыша еще не закончена, кроме исправления ее нужно подшить, добавить парусину в 4ре куска внутрь, свет внутри... Окна уже стоят (фото нет). Будет красиво. К лету закончу, сфоткаю.
Это крыша на данном этапе обошлась мне с работой в 6 456 грн. (со всеми покрытиями, капельниками, лесом и пр., но без подшивки и желобов).
А, пока, только "рабочие" фото:
Было:
Конструктив:
Примыкание к крыше башни:
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG]
Вид с верху. Стык двух листов - вдоль средней стропилы. Левый дальний угол самый нижний (-6см), правый дальний только -3... Вода стоит в первом и втором квадратах с права.
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +2.
