Партнер раздела: vilpe
Идея о вентиляции и кондиционировании.
Старый 31.03.2009, 13:55   #1
olkogr
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для olkogr с помощью ICQ
По умолчанию Идея о вентиляции и кондиционировании.
Долго думая и читая разные форумы , втом числе и этот, дошел до такой системы отпопления и кондиционирования дома.
Как видно на рисунке все строится на базе кондиционера (только внешнего блока с водяным теплобменником), теплого пола, аккумулятора, нескольких насосов и воздушных теплообменников.
Система будет работать в двух режимах летнем и зимовым.
В летнем режиме насос1 отключается, клпан XV1 (и все други на гребенке ) закрывается.Также закрывается клапан XV3, XV4 препядствуя прохождению воды от теплообменника кондиционера к аккумулятору. Кондей переходит в режим охлаждения. Входной воздух проходит через таплообменник в стене и охлаждается до комфортной температуры (3град меньше комнатного).
Внешний блок кондея ставится в кожух так чтоб входной воздух можно было подавать через рукава, часть воздуха приходит с вытяжки всего дома (думаю кроме кухни) а часть подмешивается внешнего (пропорцию нужно будет подобрать в процесе настройки клапаном XV2). Таким образом у нас получается рекуперация в которой холодный воздух отдаст свой холод внешнему блоку кондея. В наших широтах летом солнечные колектора работают достаточно эфективно потому для снабжения дома горячей водой (она будет нагреватся проходя через змеевик в аккумуляторе) летом будет работать солнечный колектор. Дублировать его будет электрический ТЕН в аккумуляторе.
Зимой система перестраивается - солнечный колектор отключается (оставливается насос3 и закрыватеся клапан XV5), открываются клапаны гребенок XV1 и XV4, кондиционер переключается в режим обогрева, таким образом он будет греть воду в аккумуляторе, также подогревать входящий воздух. Из аккумулятора теплая вода будет использоватся для прогрева теплых полов и снабжения теплой водой дома.
В такой системе нет длинных входных воздуховодов, значит их будет легче обслуживать и чистить. Рекуперация проиходит за счет саого кондиционера, тоесть экономия. Входные фильтры и теплообменники можно использовать фирмы ВЕНТС, перепад давления для их работы (при размере 400х200) всего 50Па, потому вентилятора кондея хватает с головой. Регулировать вентиляцию помещения можно поставив регулируемые заслонки на решетки вытяжек в каждой комнате.
Ну и конечно в конечном щете нуно все это дело автоматизировать, с етим проблем нету так как занимаюсь автоматизациями по работе, думаю все это заваять на сименсе s-200.
olkogr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 19:20   #2
olkogr
Народ, что ни у кого никаких идей и вопросов???
Уже проверил этой зимой систему вентиляции, с подачей воздуха снизу, под окном, воздух идет с температурой гдето на5-7 градусв ниже внутреней температуры. Возуд постоянно меняется, пересали проникать запахи из кухни и ванны в комнату.
Вот проверить работу наружного блока кондея на выхлопе из системы вентиляции пока не получится, буду проверять уже на стройке.
Старый 09.01.2010, 19:50   #3
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Много из нарисованного непонятно. Советовал бы расписать по контурам, а то венегрет. Но и из того, что я понял система не рабочая по нескольким параметрам.
Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
- считайте по температурам указанным в СНиПе,
- большого размера воздуховод необходим, т.к. расход воздуха равен расходу воздуха кондиционера, а у внутреннего блока кондиционера сравнительно большой расход,
- стена это не воздуховод (подумайте что будет в стене при -22С воздуха внутри и +20С в помещении), компенсацию на нагрев брать из помещения системой отопления нецелесообразно,
- при расчетных зимнего периода так много воздуха не прогреется, я про Ваши на 3град. выше.
Не хватит давления вентилятора кондиционера на такие чудеса.
Ну если Вы все нацепили на кондер, то можно было уже и ГВС прицепить) С воздуха можно ведь и для ГВС брать тепло, но это отдельная тема.
С чего Вы решили что на все это мощности хватит, особенно на нагрев наружного воздуха. Или решили собрать свой кондиционер?
У Вентса короткие фильтры (малая площадь фильтрации) и 50Па это когда он чистый, при засорении потери растут в разы, значит расход воздуха падает. У карманного фильтра потери меньше, но и это Вас не спасет. Вентилятор кондея осевой, а не центробежный - мало давления.
Зажав в одном месте воздуху необходимо пойти в другое, а это уже увеличение скорости и потерь соответственно. Потому способ регулирования расхода по помещениям клапанами сложный.
Далеко не самый дешевый вариант.
Не думайте что все это соединив оно будет работать, а если хотите создать систему, то необходимо начинать с мощностей, потом уже теплообменников, компрессора, вентиляторов и т.д. и т.п.
Разбейте все хотя бы на контура и каждый просчитайте независимо.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2010, 20:19   #4
olkogr
Давайте начнем с малого.
Например расмотрим комнату с кондиционером. Внутрений блок выкачивает тепло из комнаты нагревая тем самым теплообменник внешнего блока. Внешний блок прокачивает через себя внешний воздух из большой температурой (иначе зачем тогда охлаждать комнату) нагревает его до еще большей. Все знаю чем меняша разница внутреней температуры и внешней тем эфективней кондей.
Теперь возьмем вентиляцию в этой же самой комнате, например нам нужно подать 150м3/час воздуха. Этим же мы сильно нагружаем кондей, так как приносим внешний теплій воздух в комнату.
Моя идея взять воздух который уходит из комнаты и подать его на внешний блок кондея, конечно его полностью не хватит, но подмешав его к воздуху который проходит через внешний блок мы получим рекуперацию для вентиляции, пртиом без реуператора.
Старый 15.01.2010, 21:14   #5
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Это не совсем справедливо.
Смотря, что Вы понимаете под словом "эффективность"?
Если абсолютное потребление электричества, то вобщем, да.
Если потребление килоВатта электричества на килоВатт холодопроизводительности, то это справедливо в полной мере только для инверторных моделей.
Вы пытаетесь изобрести велосипед.
Как только Вы начнете воплощать ее в жизнь, столкнетесь к множеством конструктивных проблем (конденсат, обмерзание, шум, фильтры, производительность по воздуху, автоматика и т.п.) и цена получится такой же, как и у рекуператора заводского изготовления, если не дороже.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2010, 22:09   #6
Maestro Kiev
Ага, тоже хотел про велосипед написать.
Есть модели кондеров канальные, если грубо, то можно навесить секцию нагрева и будет Вам приточная вентиляция круглогодично. Но такая система справедлива при 10-20% притока наружного и то это "кулибинщина".
Старый 16.01.2010, 00:21   #7
sergdanko
Аватар для sergdanko
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 323 раз(а) в 170 сообщениях
Отправить сообщение для sergdanko с помощью AIM
Велосипед этот сложный, и Вам наверное сюда www.evs.com.ua/klimat_ind.htm, но цена однако...
sergdanko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2010, 08:20   #8
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,503
Поблагодарили 2,200 раз(а) в 658 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
А что скажет шановне панство по поводу такого рекуператора по входу? www.ventsamara.ru/catalog/pro...ovka_VUT_mini/
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2010, 15:43   #9
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Сообщение от Rebe Посмотреть сообщение
Дороговато, 6 708 грн, хотелось бы дешевле.
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2010, 21:24   #10
olkogr
"""Смотря, что Вы понимаете под словом "эффективность"?
Если потребление килоВатта электричества на килоВатт холодопроизводительности, то это справедливо в полной мере только для инверторных моделей."""
А что еще ктото покупает неинверторные кондеи???
Кроме того даже для неинвертора ефективность и соответсвенно потребление электричества уменяшатся чем меньше разница температур.
Не понимаю в чем проблема направить воздух из вытяжных каналов на внешний блок кондиционера, когда 100% знаем что холодный воздух из комнаты всегда улучшит работу кондея. И получим рекуперацию без рекуператора, тоесть экономия на лицо.
Тоже самое будет и при работе кондея на обогрев. Например если на улице -10 а в комнате 24, то даже если смешать 1/4, получим гдто 3-4 градуса воздуха который пойдет на внешний теплообменник, это намног оувеличит эфективность любого кондиционера.
А по поводу кулибинщины и прочего, а что здесь плохого, все системы которые сейчас мы имеем прошли такие этапы, и если даже мы не сделаем рекуперацию на уровне 90%, а всего на 60 это оч хорошо так как это бесплатно, притом что мы никак не ухудшаем режимы работы оборудования, а даже улучшаем.
И еще по поводу рекуператоров промышленных, они мне не оч подходят так как у меня нет каналов на приток, у меня только вытяжные, а приток будет в каждой комнате через стену свой.
Старый 16.01.2010, 21:44   #11
snickers
Аватар для snickers
Такое впечатление, что Вы разговариваете сами с собой ...
Что Вы будете делать вот с этим:
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
... множеством конструктивных проблем (конденсат, обмерзание, шум, фильтры, производительность по воздуху, автоматика и т.п.) и цена получится такой же, как и у рекуператора заводского изготовления, если не дороже.
Вы рассчитали, сколько воздуха нужно прокачать через теплообменник наружного блока, чтобы он обеспечил расчетную производительность?
Подмес наружного и внутреннего - как будет выглядеть эта конструкция в реальности? Ее сложность и реализуемость?
Да прошли, десятки лет назад. За это время обкаталось множество тех. решений, набита куча шишек, решено много проблем, выявленных в процессе длительной реальной эксплуатации.
У Вас есть желание устроить из своего дома испытательный стенд?
Пожалуйста.
Я всего лишь хочу попытаться обрисовать круг проблем, с которыми Вы столкнетесь, и их масштаб.
Бесплатность это миф.
Можно сравнить кондиционер с камином.
Ну что сложного? Квадратная коробка с трубой сверху.
Сотни лет люди их строят и все равно постоянно грабли какие-то.
Кондиционер аналогично, при всей своей внешней простоте, является очень сложной, точно рассчитанной конструкцией.
Старый 17.01.2010, 10:53   #12
olkogr
А в чем проблема, где конденсация где нужны фильтры???
Мы рассматриваем пока что только подачу воздуха из вытяжки на внешний блок кондея.
Реализовать это оч просто, деалем кожух на внешний блок, по воздуховоду подводим воздух из вытяжки, внешний воздух просто через задвижку, регулируем задвижкой смешание и соотношение, все проблемы на этом кончены. В итоге имеем рекуперацию тепла или холода из комнаты. Здесь я пока не рассматриваю обогрев или охлаждение притока, об это будем говорить потом. Поток воздуха через внешний блок не нужно расчитывать он есть в папорте, например для 10кВт еондея он макс 3000 м3/ч, но он включает такую скорость только когда максимальная разница температур, в нормальном режиме он крутит 1000. На меньших кондеях это число намного меньше, у моего домашнего макс 1200, но даже не видел чтоб он на максимуме вращался.
Пока я хочу услышать почему такая консрукция не будет работать.
По поводу из дома испытательный стенд, вытяжка у меня все равно будет, обогрев и охлаждения притока тоже, теплые полы тоже, то есть это стандартные конструкции, уже рассчитаны. Как и чем все это дело греть и охлаждать, пока не определился, хочу за щет кондея полупром, который сразу греет или охлаждает теплоноситель, а потом уже его пользовать для всех остальных систем. Если не выйдет, то сделаю просто докуплю котел, буду им греть, а кондей будет работать штатно только на охлаждение летом. Тоеть я лишних денег не трачу, разве что время, но пока будет стройка отделка и прочее его мне хватит.
А миф ли бесплатность или нет это уже вопрос совсем другой, жили же люди и вообще без денег, топили дровами которые сами выростили, все дело что людям дан разум и нужно им пользоватся, можно конечно нанять фирму они вам все сделают за бешаные бабки, а можно и самому пошаманить, поверте не боги горшки лепят. Я вообщето электронщик, занимаюсь автоматизациями, многое кже сделал сам, хотя лет 6 назад даже не знал что такое степ7 и прочее, а сейчас ко мне звонят многие и консультируются, хотя я негде даже на программирование не учился.
Последний раз редактировалось olkogr; 17.01.2010 в 11:14.
Старый 18.01.2010, 11:09   #13
Maestro Kiev
Все хорошо в концепции (с 80х очень широко применимы в ЕС), но минусом является то, что вентиляторы уже встроены, т.е. типовые и подойти 1 к 1 на объект вероятности мало. Одно из важных условий работы и КПД по паспорту, это приток=вытяжке (П=В) по воздуху. Что часто редко встретишь П=В по результату, т.к. различные трассировки воздуховодов и т.д. А расход воздуха увязан с давлением вентилятора - больше потери давления, меньше воздуха.
Это установки "купил-поставил", но можно выполнить наборную установку - выйдет дешевле, но больше места будет занимать. Хотя при этом возможно установить именно те вентиляторы (или несколько) что необходимы для данного объекта.
В любом случае не советую покупать "от балды", например только по расходу воздуха. Это не та техника, что можно выбрать в Эпицентре или инет-магазине. Необходима строгая увязка с мощностями, конкретными трассировками воздуховодов, точнее их потерями давления.
А я рад, что уже появляются пользователи думающие головой, как olkogr. Сам ношусь с этой идеей десятилетие - отобрать тепло от вытяжного воздуха, которое вылетает в трубу. Ведь реальные затраты на "обогрев", это затраты на вентиляцию, которые больше затрат на компенсацию теплопотерь. При этом затраты на приток в типовых проектах зданий вообще не учтены, т.е. дышать зимой не предусмотрено!
olkogr такие устройства существуют и за ними большая перспектива, после долгих поисков реализации такой простой идеи, я впервые встретил в 1998г у британского производителя, на сегодня производителей добавилось. Я пытался показать перспективы таких установок в ветке "Кондиционер без наружного блока", пытаясь указать, что в плюсах помимо высокого КПД при круглогодичной работе еще и отсутствие наружного блока, но потребители этого не поняли. Тепловой СОР таких установок производители указывают около 4,5-5,4 (1кВт эл-ва = 5,4кВт тепла), что реально подтвердить не могут. Я запрашивал откуда 5,4 взялось в каталоге, если затраты эл-ва не совпадают, но ответить производитель ничего, кроме как делите при проектировании мощности на 2 не смог...
Потому в планах было выполнить свою такую установку, но сейчас реали рынка, находящего в стогнации, не позволяют конкретно сосредоточиться на таком проекте.
Готовая такая установка стоит от 4000евро, если есть желающие выполнить по такой концепции рекуператор, то я готов технически помочь, т.к. сам заинтересован глубоко изучить результаты эксплуатации. На данный момент уже произвожу вентиляторы, фильтры, клапана, глушители, изолированные корпуса, системы автоматики и приточные камеры. Так что "засунуть" компрессор в корпус и обвязать вентдевайсами не есть проблема, а его можно выполнить выносным или вообще установку наборной, что должно выйти дешевле.
Кстати простая наборная приточная установка (бюджетный вариант) с секцией фреонового охлаждения от канального кондиционера (без утилизации вытяжки) стоит дороже 4000евро, а функций еще меньше, чем этот приточно-вытяжной девайс с рекупераций тепла.
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 18.01.2010 в 11:39.
Старый 19.01.2010, 00:19   #14
olkogr
Вот, значит такое уже делают и я не изобретаю велосипед, это супер.
Я просто не хочу все обединять в один блок, хочу просто отобрать тепло (или холод летом) от вытяжного воздуха, а потом ипользовать его уже для обогрева или охлаждения приточки. Тоесть у меня будет внешний блок кондея потом теплоноситель, потом уже радиаторы в приточке. Так я избавляюсь от приточных каналов, фильтры мне так как дом загородный особые не нужны, разве что мелкая сетка от насекомых.
Но вот вопрос как урегулировать всю систему, ставить вентилятор в каждую приточку я не хочу, так как вентиляторы всетаки шумные, я хотел поставить один вытяжной который бдет тянуть из всех обедененных вытяжек, и подавать этот воздух на внешний блок кондея. у такой схемы как я понял есть минус в том что во всем доме будет небольшой вакуум. Удастся ли мне задвижками в каждой комнате на вытяжках урегулировать всю систему???? Или всеже пиридется ставить приточные вентиляторы и регулировать ими????
Почему не хочу приточных каналов спросите, по нескольким причинам, если делать то придется оч хорошо фильтровать воздух чтоб каналы не сорились, если что выйдет из строя вентиляции не будет вообще, чистка этих каналов тоже дело еще то, размещение, у меня в стенах и на вытяжки не так много места, а приток точно не поместится, тогда нужно делать подвесные потолки которые я просто ненавижу.
Потому решил делать приток в каждой комнате свой, а рекуперацию делать на общей вытяжке.
Главная загвоздка наверно что всетаки радиатор внешнего блока кондея не оч эфективен для такой системы, он сделан большой площади но маленькой толщины, и наверно не сможет хорошо отобрать тепло от выходящего воздуха из вытяжки.
Но сделать холодильную установку самому мне наверно не под силу, я думал покупать мицубиси электрик полупром мистер слим, только внешний блок, ставить плату управления, а фреон в теплобменник, в котором он отдаст энергию теплоносителю, а уже им холодить или греть.
Старый 19.01.2010, 00:30   #15
snickers
Аватар для snickers
Это уже будет чиллер, воздух-вода.
Старый 19.01.2010, 00:40   #16
olkogr
нуда, так и хотел заделать, просто нашел только этот кондей в котором есть возможность работы без внутренего блока, сейчас вот расчитываю теплообменник трубчатый (просто удлиняю фреоновую магистраль делаю типа кожухотрубного ). Покупать сразу чиллер оч дорого, не нашел по нормальным ценам за все ломят огромные деньги, а кондей много дешевле, притом проверенная серия, оч хорошо работает, и в инструкции даже описан режим работы с теплообменником.
Старый 19.01.2010, 00:51   #17
snickers
Аватар для snickers
Можете выложить этот кусок инструкции, где описано про теплообменник?
Старый 19.01.2010, 10:02   #18
sergdanko
Там еще применяется пластинчатый теплообменник со своей обвязкой и "дешево", ну не получается. И стоимость только наружного блока для "средне-нормальной" (не 20м2) площади не одна тыща у.е.
Ваша идея это утопия, есть очень много неувязок, раньше их почти все перечисляли, но что-то Я въехать не могу в мысль: если в зимний период в помещении +22, а на улице -22, то как от компрессорного блока будет выделятся тепло (он насколько мне известно холодом дует), когда внутренний работает в режиме heat. Да есть ТН, но есть и эксплуатационные нагрузки и режим эксплуатации про которые на форуме не одна ветка.
Старый 19.01.2010, 11:07   #19
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от sergdanko Посмотреть сообщение
Идея, насколько я понял, состоит в том, что мы хотим подать на обдув внешнего блока не уличный воздух (-22), а вытяжку из вентшахты (воздух из помещения), который имеет почти комнатную температуру.
И внешний блок у нас начинает работать на обогрев в условиях
Т, наружная = +20 (а не -22) и эффективность его резко растет.
То, что нарисовано на стр.154 Вы имеете ввиду под "описанием работы с теплообменником"?
Старый 19.01.2010, 11:30   #20
sergdanko
А нафига, простите, при +20гр ещё и греть приточный воздух. Я понимаю три сезона: 1.лето +35гр (тут наружный блок выдавать должен более 45гр и попробуй его охладить обраткой с вентшахты, у н.б. объём от 3000куб/ч, ну да ладно; 2.межсезонье, надо ещё думать,а стоит ли эксплуатировать компрессор у него ж есть потребляемая мощность?, он кушать хочет иль нет?; 3.Зима -22гр(хотя Я прекрасно понимаю, что максимум три дня в году может быть эта температура, да и СНиП писался ещё в прошлом веке, а на это столетие ещё и ссылок не "бачыв"),а при работе вентилятора наружного блока (если он крутиться) идет холодный воздух, а не теплый и что тут греть?
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +2.
