Партнер раздела: UDK
Итог споров по поводу точки росы и необходимости утепления однослойных стен
Старый 04.04.2009, 10:38   #21
t787802
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для t787802 с помощью AIM
Прочитал много в этом форуме и мой выбор
1-фасадная штукатурка
2-утеплитель МВ - 100мм
3-газобетон 300мм
4-внутренняя гипсовая шпатлевка
t787802 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2009, 10:50   #22
MOV
Аватар для MOV
Вы сказали Спасибо: 251
Поблагодарили 196 раз(а) в 71 сообщениях
Люди, спасибо вам конечно за ответы, но вопрос именно по газобетону. Потому что строюсь из него и хочу понять все-таки после стольких споров - как разделились мнения, какая часть застройщиков приняла решение утеплять, какая - нет
MOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 22:25   #23
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Сообщение от MOV Посмотреть сообщение
Газобетон Аерок EcoTerm 375мм. без утепление.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо megapolis за это полезное сообщение:
MOV (07.04.2009)
Старый 06.04.2009, 22:35   #24
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
Более-менее провёл анализ снижения потребления газа.
Напомню, что у меня дом 1 этаж ГБ 200мм+МВ100мм
2 этаж - каркасный МВ150мм.
Привожу ниже цифры и в приложении файл Exel'я, кто захочет посмотреть.
Фактора снижения два - ТП для отопления и утепление.
Дом растёт, а газа меньше потребляем ... У меня, кстати, ещё не всё доделано. Есть теплопотери через ещё не утеплённые нормально перекрытия.
В будущем добавиться к 96 м ещё метров 45-50 и доутепляется - тогда получиться полностью замкнутый контур дома.
Дата платежа//// М.куб.
Дом до реконструкции общ.пл. = 50 м.кв.
02.12.2004//// 500
23.02.2005//// 500
20.09.2005//// 500
Всего 1500
Дом во время и после реконструкции. Общ.пл.= 96 м.кв.
Смонтирован ТП (отопление) на пл.25 м.кв.
Площадь дома увеличилась на 90%
21.12.2005//// 500
20.02.2006//// 1000
24.11.2006//// 500
Всего 2000
Дом не утеплён. Стены 1-го этажа - лёгкобетонные 20см
Стены 2-го этажа - каркасные МВ 150мм
06.02.2007//// 1000
15.05.2007//// 1000
Всего 2000
Дом был утеплён. Стены 1-го этажа - лёгкобетонные 20см + МВ 100мм
29.11.2007//// 300
17.04.2008//// 420
16.09.2008//// 280
27.11.2008//// 500
Всего 1500
05.01.2009//// 400
27.02.2009//// 600 1000
Прикол был один раз - газовщики хотели комиссию привести - мол счётчик подкручен
Тип файла: xls gas.xls (26.0 Кб, 206 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
LostEg (16.11.2011), Prinyk (05.02.2015), veklich (17.06.2012)
Старый 07.04.2009, 00:22   #25
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,804
Поблагодарили 1,853 раз(а) в 919 сообщениях
Сообщение от megapolis Посмотреть сообщение
Планирую аналогично строить. Внутри гипсовая машинная штукатурка. Цоколь - ЭППС снаружи 50мм.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
MOV (07.04.2009)
Старый 07.04.2009, 19:20   #26
Dave
Аватар для Dave
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 155 раз(а) в 58 сообщениях
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Выравнивались ли как-то стенки цоколя до монтажа ЭППС?
Dave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 20:48   #27
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
Какой ЭППС для цоколя нужно покупать (он бывает разной плотности?). Какого цвета, какого производителя самый лучший?
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 14:46   #28
Vitalik_2008
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Я построил дом 8х11 с мансардой. Дом из газобетона (Житомир). Стена наружная в два блока на ребро 20см газоблок+5см воздуш.прослойка + 20 см газоблок.
Внутрение стены несущие газоблок 30см. межкомнотные перегородки 20 см. Каждый второй ряд блока кладочная сетка по всем стенам. Армурующего пояся между этажами не делал.
утеплять не планирую, только штукатурка
Vitalik_2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vitalik_2008 за это полезное сообщение:
MOV (08.04.2009)
Старый 08.04.2009, 20:34   #29
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,347
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 6,850 сообщениях
Итонг
северо-восток и северо-запад - 400мм
юго-восток и юго-запад - 365мм
решил не утеплять
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
MOV (09.04.2009)
Старый 10.04.2009, 13:26   #30
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,495
Поблагодарили 4,152 раз(а) в 1,908 сообщениях
планирую ракушку 40, минвата 10, зазор 3 см вентил., кирпич облиц
перелопатил массу инфы, вродь- вариант
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +2.
