Настоящий умный дом
Старый 31.03.2009, 16:46   #1
t787802
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для t787802 с помощью AIM
По умолчанию Настоящий умный дом
Прочитал ветку, не нашел нужной информации. Вот что хочется, но не знаю с чего начать, где посмотреть и узнать цены.
1. Климат контроль в каждой комнате
2. Видеонаблюдение (ну тут более менее все ясно)
3. управление освещением голосом, по времени суток наружным
4. отключение газа, воды, электричества после ухода из дома (только не везде, а определенных контуров)
4. управление всем этим (можно без видеонаблюдения) из одной точки а не бегать к котлу, коллектору, вентиляторам, газ.плите, утюгам и чайникам.
t787802 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 17:13   #2
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 272
Поблагодарили 9,875 раз(а) в 3,238 сообщениях
Сообщение от t787802 Посмотреть сообщение
И так. Назрел сразу же ряд вопросов:
1. На какой стадии строительства сейчас находится дом?
2. Какая система отопления, кондиционирования и вентиляции установлена (запроектирована) в доме?
3. Климатконтроль для каждой из комнат включает в себя какие параметры? Только температуру или и влажность тоже?
4. Видеонаблюдение пассивное или система видеоонаблюдения является частью охраны и управления домом?
5. Управление голосом "просто на звук" или привязка к командам и к определенному голосу? Зачем наружный? Это потребует установки большого количества микрофонов и как следствие сложность в обслуживании и большое кол-во ложных срабатываний.
6. Вы готовы "начинать разговаривать" от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро?
Старый 31.03.2009, 22:19   #3
t787802
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Стадия проекта. Хочу предусмотреть все комуникации, что-бы потом не переделывать
Дом собираюсь строить изначально хорошо утепленный и соответственно отопление только теплые поли ну и плюс каминное хочется. Вентиляция принудительная с рекуператором и забором воздуха через грунт.
Пока только температуру
Пасивное, с этим проблемы нету, где взять и как установить и настроить я знаю.
Привязка к командам и только внутри дома и не во всех конатах (пока в двух). На улице хотелось бы что-бы свет включался только в определенное время суток и только там где есть люди.
Вот сдесь самое главное. Сейчас я настадии подготовки почвы, и покупать сейчас смысла нету, но то что это все или практически все будет воплощено в жизнь это факт.
Старый 31.03.2009, 22:59   #4
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Тогда есть смысл предусмотреть на стадии проектирования закладку витой пары к каждой розетке, к каждому окну - везде.
Пока у Вас мешанина но пока у Вас есть время продумать более детально.
При рекуперации это сделать будет очень проблематично.
ОК. Хоть с этимвсё ясно.
А надо? Не проще и эффективней ли использовать панель управления с тачскрином или просто пульт?
С этим и ещё массой других функций справится контроллер при правильном програмировании.
Никто Вас ничего не заставляет покупать сейчас, но... Всё что Вы не заложите на стадии проектирования и возведения дома может оказаться невозможным в реализации после окончания строительства. То есть уже сейчас желательно описать всё что должно автоматизироваться и алгоритм управления всем этим, ну и готовить деньги на элементы умного дома.
Старый 31.03.2009, 23:47   #5
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
На кількох англомовних тематичних форумах траплялись мені відгуки стосовно керування голосом, які можна узагальнити так - не практично.
Здивувати гостей можна а для щоденного користування підходить мало.
Майже всі системи з центральним контролером мають веб інтерфейс. Берете смартфон, комунікатор або ПДА з wifi і от Вам одна точка керування.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2009, 09:54   #6
t787802
Это точно
Может и проще. Но для этого нужно знать какие есть устройства доступные в украине, что они могут и где их взять? Вот пока информации не хватает для того чтобы полностью описать все что хочется автоматизировать, конечно в рамках разумного.
Старый 01.04.2009, 10:06   #7
773
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
Не в тему маленько.Водопроводный кран в продаже есть , который включается когда руки подносишь и выключается когда убираешь.
773 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2009, 10:57   #8
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Для начала идём www.ydom.ru/articles.html?page=chainik1 и читаем, читаем, читаем... (там слева ссылки на статьи)
Скажу сразу - это далеко не единственно возмжная технология реализации умного дома, но это наиболее простая и доступная, хотя и имеющая недостатки.
Старый 01.04.2009, 11:00   #9
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Сообщение от 773 Посмотреть сообщение
Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то... Водопроводный кран?
Может Вы интересуетесь смесителем??? Такие смесители есть, но искать их на базаре бесполезно. Ними не очень активно (то есть посмотрите на картинке, заплатите а мы вам привезём) торгуют в специализированых магазинах дорогой сантехники.
Старый 01.04.2009, 11:12   #10
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Отдельно в продаже я такой кран не встречал, хотя и искал. Мы делали подобное управление с помощью сенсора, контроллера автоматизации и запорного клапана. Если стоит задача управления всего лишь одним локальным краном, то тогда овчинка выделки не стоит (применение контроллера дорого). Если же у вас будет стоять полноценная система автоматизации (будет много объектов управления), то тогда управляемый водопроводный кран по сравнению с автономным будет отличаться всего лишь наличием дополнительного кабеля между краном и контроллером и задействованием по одной input и output зоне для управления. Может еще нужно будет проложить отдельный питающий кабель для крана (клапану в любом случае неоходимо внешнее питание, если для запора не используется давление в трубе), это позволит гибко устанавливать таймеры на закрытие.
Тут правильно подметили, что управление голосом не практично и дорого в реализации (нужно ставить много микрофонов и необходим софт, "понимающий" голосовые команды - здесь без применения компьютера/DSP и дискретного анализа Фурье не обойтись). Гораздо практичнее использовать управляющие консоли - пульты, настенные панели, TV, компьютеры, смартфоны и т.п. Они в том числе могут реагировать и на голосовые команды, при этом взаимодействовать с системой консоли будут по своему внутреннему протоколу (наиболее надежный и экономный вариант). IMHO.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2009, 18:15   #11
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 526 раз(а) в 383 сообщениях
такой смеситель сам смотрел у ораса - около 250 евро. требует 12 вольт (в ванной). и попахивает общим туалетом (у меня такая ассоциация)
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2009, 08:12   #12
t787802
Спасибо за ссылку. Остался один вопрос где взять, когда понадобится?
Старый 03.04.2009, 10:03   #13
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
А это проблема???? Сейчас, в веек электронной торговли, можно купить и за рубежом. А вот инсталляция может вызвать вопросы из-за отсутствия грамотных специалистов.
ЗЫ. Только я бы не советовал полностью всё монтировать на протоколе Х-10 (или китаском S-10) (эту ссылку я привёл как хороший пример описания возможностей умного дома). Низкая скорость. Слабая помехозащищенность. Огрраничение по количеству. Есть более современные протоколы - EuroBas, i-ware... Как по мне - лучший результат будет при совместном использовании.
Старый 09.04.2009, 14:02   #14
ukrconsul
Поблагодарили 60 раз(а) в 29 сообщениях
А зачем оно Вам вообще нужно?
Особенно освещение голосом. У меня было такое, в одной из квартир где я жил, через год задолбало так, что когда сломалась эта система, я потребовал поставить обычные выключатели.
Из всего нужна только возможность дистанционно включить отопление перед приездом в дом из Киева. Все остальное, от лукавого. Задолбает поддерживать эксплуатацию в первый же месяц.
Система должна быть, раз установил, и забыл. А возможность настройки каждой комнаты, батареи, камеры, датчика - зачем?
Жизнь коротка, и прожить ее надо так, чтобы не было больно за бесцельно потраченные на эти регулировки годы.
Вы никогда не замечали, как стремительно улетают в трубу деньги, потраченные на электронику? И как бесцельно. Вспомните, что Вы купили электронного за последние два года, и где оно?
Проще щелкнуть выключателем и пить пиво в беседке. Молча.
ukrconsul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 09:49   #15
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,180
Поблагодарили 9,324 раз(а) в 4,024 сообщениях
слова челвека, который сам все прошел..
когда тоже самое говорю клиенту - сумневаются..
поддерживаю...
Люди часто или дешевый китай покупают(а че типа не взять, дешевое, и типа красивое..), потом выбрасывают через год, или даже до установки не доходит - так и валяется этот "китай" на полке..
с более дорогими девайсами часто тоже самое происходит - от непродуманости - "а зачем мне это нужно.."
Последний раз редактировалось Diver; 10.04.2009 в 10:33.
Старый 13.04.2009, 09:07   #16
t787802
Сообщение от ukrconsul Посмотреть сообщение
Сначало просто хотел (лень). Теперь уже взвесив все проблемы НЕХОЧУ.
Здесь пока не согласен. Вентиляция планируется принудительной и здесь возникает необходимость регулировки скорости вентилятора. Зачем воздух гонять с макс. скоростью если никого нету, но и закупоривать не стоит, опять же влажность, грибок и всякая нечисть . Тоже самое и с отоплением, понятно что можно поставить погодный датчик для котла и пусть сам регулируется, ну а если добавить жару тогда опять нужно идти к котлу и регулировать, а если разную темпиратуру в разных помещениях (подвал, гараж, жилые комнаты) опять ходи в каждое помещение. И что самое главное для меня это защита от протечек воды и газа и желательно сообщать о случившемся, а еще хочется выключать электричество, перекрывать воду и газ при выходе. Конечно хочется систему попроще, что-бы ломаться нечему было, но так не бывает. Если не заморачиватся центральным управлением то можно обойтись кранами и датчиками, тогда и поддерживать нечего будет.
Тут согласен на все 100%
С этим пока все в порядке. Все используется, даже фритюрница
Старый 14.06.2009, 11:00   #17
ProTV
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 545 раз(а) в 413 сообщениях
Главный элемент умного дома, для жителей первых этажей многоэтажек
www.interma.ru/catalog/kanaliz_2.php
правда цена кусаеться.
ProTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 12:20   #18
Bar_boss
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Хотел поинтересоваться - насколько актуально дистанционное управление нагрузками по телефону (проводному, GSM)? Делал себе такую штуку (подобных разработок вообще-то сейчас хватает на любой вкус) для управления поливом на даче (естественно, с защитой на случай пропадания связи).
Таким устройством можно иммитировать присутствие человека в доме - вечером включая свет. А чем ещё можно управлять дистанционно? Ваши предложения.
Bar_boss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 14:11   #19
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Включити сауну що прогрілась до приїзду, або наприклад опалення перевести з економного режиму на повний за добу перед поверненням з гірськолижного курорту.
Старый 22.07.2009, 16:39   #20
Electron
2 Bar_boss Меня на Вашем сайте больше заинтересовал датчик протечки воды. Только есть вопрос - ну началось затопление, пришёл сигнал, допустим, на сотовый, а дальше то что? Воду он не перекроет. Хорошо, если утечка небольшая, а если сразу хлынет поток
Electron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +2.
