Партнер раздела: MYCOND
Строим дом в Самаре
Старый 31.03.2009, 18:18   #1
borok
Отправить сообщение для borok с помощью AIM
По умолчанию Строим дом в Самаре
Купили участок - все коммуникации рядом, рядом школа, асфальт до забора. Вокруг этого района ездил не один год и вот оно свершилось!
borok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 18:41   #2
borok
По умолчанию Проектируем сами!
Дом решено было делать примерно по такому проекту!
Все делал сам в Арконе! Рассматриваю два варианта отделки-кирпич или штукатурка, пока не определился!
Старый 31.03.2009, 18:50   #3
borok
По умолчанию фундамент
23 июля начали делать фундамент!
1 Выкопали экскаватором катлован
2 Установка апалубки
3 Армироваеие
4 Заливка бетоном
Старый 31.03.2009, 18:55   #4
borok
В общей сложности залито 70 м. куб.
Старый 31.03.2009, 19:00   #5
borok
По умолчанию Перекрытия
Перекрыли подвал плитами ПК-63-15(4 шт.) и ПК-44-12(2 шт.)-дешево и сердито!
Старый 31.03.2009, 19:04   #6
borok
По умолчанию Фундамент пристройчика
Пристройчик решено было делать после заливки основного фундамента(Хорошая мысля приходит.....)
Старый 31.03.2009, 19:12   #7
borok
По умолчанию Вот что получилось
После того как положили плиты, решили выводить ноль не кирпичем как обычно, а залить бетоном. Таким образом убили 2 зайца-Выровняли ноль и компенсировали недостающую часть фундамента возле плит!
Старый 31.03.2009, 20:58   #8
baton1976
Аватар для baton1976
Вы сказали Спасибо: 6,109
Поблагодарили 453 раз(а) в 191 сообщениях
Сообщение от borok Посмотреть сообщение
Что-то миксеров не видно. Или в ручную "месили"?
baton1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2009, 21:08   #9
borok
Сообщение от baton1976 Посмотреть сообщение
Все вручную!
Старый 05.04.2009, 10:24   #10
baton1976
Все вручную!
Сколько человек "месили" и сколько времени ушло?
Старый 06.04.2009, 19:05   #11
borok
Месили 4 чел. примерно за 1 месяц
Старый 19.05.2009, 21:19   #12
borok
По умолчанию Что сделано на сегодня
Возвели 1 этаж и залили армпояс
Старый 19.05.2009, 21:22   #13
borok
Сняли опалубку
Старый 20.05.2009, 00:08   #14
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,484
Поблагодарили 1,452 раз(а) в 587 сообщениях
Сейчас сам собираюсь заливать фундамент, проект чем-то похож на Ваш, задам несколько вопросов, с Вашего позволения.
1. Это та Самара, которая Куйбышев?
2. Считал ли конструктор фундамент?
3. Какой толщины и глубины фундамент?
4. Какой арматурой армировали?
5. Делали ли подушку? И как?
6. Там где въезд в гараж у вас выступ в фундаменте. Разве можно так делать? И как в этом месте армировали?
7. У Вас пол гаража ниже пола дома. Какой перепад? Планируете ступеньки? Будет ли площадка перед дверью?
8. Какая высота армопояса и какой арматурой армировали?
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 20.05.2009 в 01:00.
Старый 20.05.2009, 21:46   #15
borok
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
1. Да
2. Нет. Сам считал фундамент ,Дом не очень тяжелый-газобетон, да и без расчета видно-с большим запасом, потому-что с подвалом на глубину промерзания, вода далеко у соседей нет! Месили вручную-сначала из-за этого переживал, а сейчас понимаю что все нормально-прочности вполне хватает!!!
3.толщина 50 см. глубина 1.7-1.9 м. Арматура в 4 гориз. рядах2. и верт. через 2 м.х2
4. Арматура 10,12,14,16 -так получилось
5. Небольшая подушка -песок10 см.+ щебень 10 см. примерно(Думаю в таких объемных фундаментах подушка не нужна вовсе)
6. Выступ в фундаменте гаража после будет вровень с площадкой перед гаражом. выступ не армировал.
7.Перепад примерно 60-70 см.При заливке недостающего перекрытия остался бетон-из него сделали 2 ступеньки в гараж. Площадки не бедет-экономлю место!
8. Армпояс высотой 25 см. с внешней стороны опалубкой служит блок 100 мм. Арматура-12 мм.
И еще если строите без подвала-не надо так заморачиваться с фундаментом. Достаточно столбы через 2 м. соединенные мелкозаглубленной лентой. У друга именно такой фундамент и стоит дом в два этажа без проблем! при том, что вода 50 см. от земли!
Старый 21.05.2009, 01:24   #16
Слава Щ.
Дякую.
Слышал мнение, что арматура нужна только вверху и внизу (там она работает на растяжение), а в средине, вроде бы, она вообще не работает
Арматура в два ряда?
Ну это уж точно не правильно, если уж столбы, то классический ростверк, с незаглубленной лентой (см. рисунок), а так столбы не работают, они "висят", получился просто мелкозаглубленный.
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 18:21.
Старый 21.05.2009, 11:26   #17
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,617 раз(а) в 1,359 сообщениях
Будете утеплять, какой будет фасад?
Старый 21.05.2009, 16:41   #18
borok
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Утеплять фундамент думаю надо , но это позже!
Фасад будет кирпич!
Старый 22.05.2009, 02:34   #19
brw
Аватар для brw
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 540 раз(а) в 220 сообщениях
Блоки на клей ложили или на раствор? Какой производитель блоков? Ytong?
brw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 11:50   #20
borok
Сообщение от brw Посмотреть сообщение
Блоки клали на клей, производитель итонг
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +2.
