Декоративные водоемы
Старый 01.04.2009, 06:52   #1
sybertrader
Аватар для sybertrader
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Декоративные водоемы
Устройство декоративных водоемов, водопадов, ручьев, фонтанов.
Ремонт и обслуживание существующих водоемов.
Стоимость работ - от 400 грн
sybertrader вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 02.04.2009, 19:15   #2
sybertrader
Эффект движения воды, как и эффект мерцания огня, завораживает и притягивает к себе сознание людей как никакое другое зрелище.
Каждый из нас, время от времени, мечтает посидеть у костра на берегу моря, озера или реки, чтобы любоваться закатом солнца, греться у огня и слушать водную стихию. Чаще всего это остается только мечтой.
Если огонь мы легко можем разжечь в камине или на своем участке, то любоваться водной стихией нам удается редко и только там, где природа предоставляет такую возможность.
Казалось бы, чего проще – отрой котлован, наполни его водой – и мечта станет былью. Но не так все просто! Создание водоема на садовом участке является настоящим искусством и требует глубоких познаний в области гидротехники и ландшафтного дизайна. И здесь, как нигде, требуется умение и опыт настоящих специалистов.
Старый 06.04.2009, 06:27   #3
sybertrader
Зачастую, очертание водоема и его размер определяются с учетом уже существующих на земельном участке условий (расположение дома и других построек, рельеф, площадь свободного места, ранее посаженная растительность и др.). В этом случае непростая задача дизайнера состоит в том, чтобы соразмерно и органично вписать контур будущего водоема в уже сформированный садовый ландшафт, лишь незначительно видоизменяя и дополняя отдельные элементы.
При проектировании водоема на неосвоенном участке задача дизайнера несколько упрощается, к тому же появляется возможность для существенного изменения существующего рельефа, в том числе за счет извлекаемого из котлована грунта. В любом случае следует разработать в масштабе эскизный проект, который даст наглядное представление о расположении и размерах будущего водоема в совокупности с другими компонентами садового ландшафта.
Старый 06.04.2009, 06:32   #4
sybertrader
Если вы желаете разводить в водоеме рыбу, то следует поинить, что глубина для благополучного зимования рыбы должна составлять 2,5 м и более. При зарыблении водоема следует руководствоваться нехитрым правилом – на каждый 1 см длины рыбы, должно приходиться минимум 50 литров воды. Отдельные источники предлагают руководствоваться другими нормами, например, на одну рыбу – 2,5 м2 воды.
Старый 06.04.2009, 12:07   #5
lim
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 178 раз(а) в 126 сообщениях
смежный вопрос
подскажите какой насос использовать для фонтана?
вода к нему будет подводиться, тоесть по теории мотор будет в воду не погружен
Миша
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 06:07   #6
sybertrader
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
смежный вопрос
Миша
Все зависит от обьема воды, которую будет перекачивать насос. Сейчас в "Альцесте" огромный выбор "гарденовских" насосов, как погружных так и не погружных, по достаточно приемлимым ценам.
Старый 07.04.2009, 14:18   #7
lim
Сообщение от sybertrader Посмотреть сообщение
допустим куб в час
перепад высот 2 метра
какой конкретно выбрать
Старый 07.04.2009, 14:28   #8
НКорнеев
Аватар для НКорнеев
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 52 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для НКорнеев с помощью AIM
Где-то я читал что для этого дела подходит насос от стиралки,тот что воду выкачивает.
НКорнеев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 05:55   #9
sybertrader
допустим куб в час
Идеально подойдет FP-500 от "GARDENA"
Старый 08.04.2009, 14:54   #10
lim
насколько я понимаю - це не воно
мне надо насос к которому вода будет подаваться по трубе и по трубе уходить
а етот расчитан на работу в воде целиком
или есть варианті переделать?
Старый 08.04.2009, 17:12   #11
sybertrader
Ну, тогда могу псоветовать FSP 5500 DUO. Он немного мощнее, и вообще-то предназначен больше для ручьев, но можно использовать и для фонтанов. И он не погружается в воду.
Старый 09.04.2009, 08:51   #12
sybertrader
Очень немногие имеют естественный водный источник непосредственно на садовом участке. Большинство вынуждено начинать с пустого места, но игра стоит свеч. Будет ли это традиционный поднятый водоем в патио, «дикий» водоем в основании сада, пузырящийся фонтан из булыжников или скалистый водопад — водное сооружение придаст неповторимость садовому ландшафту. С точки зрения дизайна вода — удивительная для использования поверхность, так как она постоянно изменяется. Ровная водная поверхность придает мирную атмосферу саду и обеспечивает зеркальные отражения меняющегося неба, но стоит подуть ветерку — и вся картина меняется. Движущаяся вода преломляет солнечный свет, создавая меняющиеся образы. А как широк диапазон звуков — медленное капание на камни, рев потока, шелест фонтана, грохот водопада...
Старый 09.04.2009, 10:00   #13
lim
насколько я понял етот тоже в воду .....
никак немогу найти то что подходит
подскажите где искать????
Старый 09.04.2009, 10:12   #14
sybertrader
Поверхностные насосы есть тут: (ссылка устарела)
Только все они намного мощнее чем вам необходимо
А чем вас погружной не устраивает?
Старый 09.04.2009, 11:28   #15
lim
Поверхностные насосы есть тут: www.prom-nasos.com.ua/pumps/p...kimming_pumps/
строю я бассейн и как всегда не такой как у всех
само собой у него есть насос с фильтром который будет фильтровать воду и его надо включать на пару часов в день
а дополнительно хочу поставить маломощный насос который будет брать воду из бассейна и гнать по ручью которая будет самотеком стекать в бассейн
получиться что вода будет дополнительно греться
время работы второго насоса скажем 12 часов в день
ну и логично разместить его вместе со всем оборудованием
Старый 09.04.2009, 11:51   #16
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 900 раз(а) в 438 сообщениях
А если на первый прицепить гидроаккумулятор с автоматикой, а с выхода ответвиться на тот ручей через кран подходящий?
Получится и ручей всегда течет, и насос не целый день работает
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 12:02   #17
lim
Сообщение от Said Посмотреть сообщение
тот насос немецкий и дорогой badu magic
ведь моторы убиваються из-за частого включения выключение
вот я и ищу простенький маломощный чтобы давал допустим куб в час но подключался по трубе
Старый 09.04.2009, 12:07   #18
Said
ГА как раз для более редкого включения, а бак литров на 100 для еще более редкого.
И вообще для бассейна нельзя поставить дешовую насосную станцию Китай? Тут не плохо о них отзывались. Есть и для дренажных систем (с мусором сосут).
Старый 09.04.2009, 12:24   #19
lim
так я хочу вообще без включений
маломощный насос на ватт 50
вот пример (ссылка устарела)
только мне надо чтоб он был не в воде а вода к нему по требе втекала
Старый 15.04.2009, 13:32   #20
sybertrader
По умолчанию Уход за водоемом
Для того чтобы искусственный водоем прослужил вам долгие годы, требуется выполнить два главных условия.
Во-первых, необходимо грамотно спроектировать, и умело построить водоем с применением испытанных технологий, надежных материалов и оборудования. Современные пленочные технологии, материалы и оборудование позволяют создавать водоемы с гарантированным сроком службы 20 и более лет.
Но это не означает, что с постройкой водоема можно на долгие годы забыть обо всех проблемах. Другим, не менее важным, условием успеха является регулярный уход за водоемом, его оборудованием, водными обитателями и растениями.
Повседневный уход за водоемом не очень утомителен и вполне под силу даже самому неискушенному любителю. Водные растения не требуют полива, а уход за рыбами в период их активности сводится только к ежедневному кормлению.
Вместе с тем, заниматься водоемом следует регулярно, а не только по мере появления проблем. Мертвые и погибающие растения, а также сильно разросшиеся растения и водоросли нужно своевременно удалять. Зимой нужно постоянно следить, чтобы не образовался сплошной лед и рыбы не начали задыхаться. Насосное, дренажное и осветительное оборудование нужно периодически осматривать, проводить их техническое обслуживание, не допуская поломок. Спустя несколько лет на дне водоема может обильно накопиться ил и отложения, значит пора серьезно заняться его чисткой.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S115528
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S115528
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
