Теплый пол: водяной vs електро
Старый 30.05.2007, 13:16   #1
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
По умолчанию Теплый пол: водяной vs електро
Выскажитесь плиз кто какие плюсы/минусы видит в разных типах, я пока так:
електро
+ 1. удобно
2.быстро греется
3.легкость контроля температуры
4.дешевле водяного при монтаже/покупке
"-" 1.електромагнитное излучение (хотя есть экранированый)
2. большое потребление електроэнергии (высокие затраты + не всегда есть нужная мощность)
ну и т.д.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2007, 13:20   #2
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Экранированный? А что это такое, как отличить, где взять?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2007, 14:01   #3
Ростислав
экранированый означает , что нагревательный элемент в оплетке, которая экранирует електро-магнитное излучение. где купить...я не продавец честно говоря, надо искать, просто встречал такую характеристику, если не ошибаюсь Деви
Старый 30.05.2007, 16:42   #4
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Ростислав
у меня есть и тот и другой, где стяжка позволяла делал водяной, а где нет электро
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2007, 16:51   #5
Ростислав
т.е. по возможности водяной предпочтительней? расскажите почему, у меня пока есть только електро (в квартире) и сравнить адекватно не могу
Старый 30.05.2007, 17:06   #6
CAT
Кому что нравится, по моему мнению если площадь обогрева невелика, то лучше электро, он у меня в санузлах 2-го этажа, водяной на 2-м этаже - это лишние насосы, потери тепла при транспортировке теплоносителя. А для значительных площадей, как по мне, предпочтительнее водяной. У меня 70 кв.м. теплых полов на первом этаже, сделай я его электро, при обогреве всей площади - это 14 кВт потребляемого эл-ва, а при сельском напряжении %) это нецелесообразно.
Старый 30.05.2007, 17:39   #7
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 87 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vl@dimir с помощью AIM
А кто скажет каково потребление эл-ва для полов? (Потребляемая мощность)
Vl@dimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2007, 08:37   #8
CAT
150-200 Вт на 1м.кв. в зависимости от кабеля
Старый 31.05.2007, 09:23   #9
Master
Аватар для Master
Отправить сообщение для Master с помощью AIM
Исследовал данный вопрос перед тем, как устраивал теплые полы у себя в доме. Что касается квартир и небольших обогреваемых площадей, согласен с одним из авторов, высказывавших свое мнение выше, нужно обустраивать электро-подогрев, но если у вас частный дом, то гораздо выгоднее устроить водяной, потому как при больших площадях обогрева идет просто колоссальный перерасход электроэнергии, что в сельской местности не приветствуется, тем более иногда случаются отключения. Можно, конечно, поставить собственный генератор, но мне кажется, что целесообразнее бедет генератором питать 300 Вт циркуляционный электронасос, а с газо-снабжением, в принципе, пока еще проблемм не встречалось нигде в Украине, чем несколько кВт для питания электрического пола.
Master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2007, 00:40   #10
www.teplo.com
Аватар для www.teplo.com
Сообщение от Master
Давно не был на форуме
Абсолютно поддерживаю мнение Master.
Для подогрева пола электрический кабель используется в том случае, если обустройство водяного теплого пола от газового котла проблематично.
1. Частный дом или квартира с автономным отоплением от газового котла
Если говорить о частном доме или квартире с автономным отоплением, то иногда применяется электрический кабель для подогрева полов малой площади (ванная, туалет), если уже имеется система отопления и хозяин не хочет снова "влазить в стройку" и переделывать систему отопления.
Вообще, электрический кабель в частном доме однозначно применяется для следующих целей:
подогрев спусков в гараж,
подогрев ступенек,
защита крыш от обледенения,
подогрев водостоков,
подогрев наружных трубопроводов и канализации
и подогрев зеркал в ванных комнатах для предотвращения запотевания...
2. Квартира с центральным отоплением
Однозначно применяется электрический теплый пол.
Обустройство теплых полов в квартирах с центральным отоплением по моему - абсурдное занятие.
Прошу учесть, что я рассматриваю пока случай "комфортного теплого пола" - подогрев поверхности пола (как правила плиточного) до 30С (чтобы босиком бегать), а не систему полного отопления здания с помощью пола...
електро
+ 1. удобно
2.быстро греется
ну и т.д.
Плюсы подддерижаю.
Минусы:
Что касается излучения, то есть 2 вида кабеля:
1. одножильный (2 холодных конца)
2. двужильный (1 холодный конец)
Заметьте, они все экранированные.
Двужильный имеет в десятки раз меньше излучение, чем одножильный! Элекртомагнитное поле одного кабеля в двужильном гасится полем обратного кабеля. Стоимость такого кабеля дороже, но покупая его Вы можете не беспокоиться об излучении вообще . В последнее время покупатели больше заботятся о здоровье и покупают двужильные кабели. Одножильные же кабели проходят допустимые государственные нормы по электромагнитному излучению, но... от грех подальше. Одножильные кабели используются для наружных работ.
1. Затраты больше, чем в случае водяных полов от газового котла.
Кстати, электрические кабели работают не круглые сутки на полную мощность, а только при снижении температуры ниже установленной на регуляторе. Как правило меньше половины времени.
2. Что значит: "не всегда есть нужная мощность"? Всегда есть нужная мощность! Для "комфортного теплого пола" нужно всего 130 Вт/м2. Кабели и маты специально расчитываются на такую мощность. В крайних случаях мощность можно увеличить уменьшением шага укладки электрического кабеля...
8)8)8)
Вот Вам ссылка на статьи про электрические теплые полы с моего сайта...[/url]
www.teplo.com вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2007, 11:10   #11
www.teplo.com
Приведу сравнительную таблицу по магнитному полю различных электроприборов:
(информация получена у компании Деви)
(Давно хотел поделиться этой информацией)
Магнитное поле,
измеренное в мТ (Микро Тесла):
Электробритва 0-10 см 25-1000 мТ
Электрический фен 5-10 см 3-20 мТ
Компьютер 5-50 см 0,05-1 мТ
Одножильный кабель DEVI 5-50 см 1,5-45 мТ
Двужильный кабель DEVI 5-50 см 0,03-2,7 мТ
Стандарт EN 50366 2003
для нагревательного кабеля
50 см 100 мТ
Магнитное поле Земли 25-70 мТ
Вывод: Можно спокойно использовать как двужильные кабели нагрева "теплый пол", так и одножильные.
Двужильные - предпочтительнее.
Старый 01.06.2007, 12:47   #12
Ростислав
спасибо
Старый 01.06.2007, 15:59   #13
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Спасибо большое за подробные данные!
Элетрический для меня слишком дорогое удовольствие получится.
А можно ли сделать водяной теплый пол от котла на тведром топливе? И каким образом можно будет регулировать температуру?
Старый 01.06.2007, 16:39   #14
CAT
можно точно также как и от газового, температуру регулирует терморегулятор
Старый 05.06.2007, 14:33   #15
Ростислав
последовательно твердотопливному можно поставить електро, в итоге вода выйдет ровнее по температуре - будет догревать когда твердотопливный будет уставать
Старый 22.06.2007, 14:12   #16
Roman
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Roman с помощью AIM
Не забываите, что у труб жидкого отопления срок годности около 10 лет, а ложатся оные по большеи части под бетонную заливку.
Roman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2007, 14:34   #17
Romka
Аватар для Romka
Сообщение от Roman
это у каких-таких труб такой срок эксплуатации? у стальных шовных?
Этот пользователь сказал Спасибо Romka за это полезное сообщение:
Vikctor (05.08.2012)
Старый 22.06.2007, 22:45   #18
Roman
Пластиковые, под фиттинг- кто из знакомых ложил, делали на пластиковые (теплоиз.) маты с пазами- чехи и немцы делают. Имя производителя могу уточнить.А у вас металличские по полу пускают?
Старый 19.02.2008, 08:50   #19
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
у себя решил на 1этаже сделать водяные около 60 м2 и на втором этаже 2 санузла 10 + 2 м2 буду делать электроич
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2008, 09:38   #20
Vega
Аватар для Vega
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Vega с помощью ICQ
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
Сейчас на рынке 90% предлагаемых нагревательных кабелей для теплого пола экранированые. При покупке уточните у продавца. ДБН не рекомендует исползовать неэкранированные кабели в местах длительного пребывания людей. Не экранированные кабели есть израильские но за счёт конструктива ЭМП минимальное. Также неэкранированные кабели используются для зимнего строительства для подогрева бетона. Кабели замоноличивают в стену или пол который заливают и после того как они выполнили свою ф-цию о них просто забывают. Такие кабели по цене сравнимы с обычным ПВС, ими вовсю пользуются недобросовестные прорабы которые не дают гарантий и через месяц после укладки попробуй их найди.
По поводу целесообразности электрического нагревательного кабеля в частном домостроении:
- Как уже было сказано выше, в частном домостроении системы электрического кабельного подогрева очень конкурентноспособны при применении на небольших площадях (ванная, СУ и т.п.), а также для систем антиобледенения и снеготаяния, обогрева наружных територий (ступени, подьезные пути, металические двери и ворота, антиобледенение трубопроводов холодной воды)
- При больших площадях обогрева Теплый электрический пол требует значительных мощностей. К примеру что-бы обогреть дом площадью 100 кв.м. он должен иметь не менее 70 кв.м обогреваемой площади с удельной мощностью 170-220 Вт. на кв.м. Что обойдется в эксплуатации значительно дороже водных теплых полов от газового котла.
Vega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Теплый дом (из пенопласта)? oleg_ Стены, перекрытия, фасады 108 24.01.2012 23:27
Теплый пол и термодом p9924 Важные и глобальные вопросы 3 10.01.2008 17:17
Теплый пол,снеготаяние,антиобледенение.Рсчёт,монтаж,гарантия Vega Реклама и акции 1 17.10.2007 08:31
Теплый бетон в миксерах Olex Материалы (что, где, почем) 7 26.01.2007 20:19
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +2.
