Партнер раздела: UDK
Помогите с расчетом ферм
Старый 01.04.2009, 11:30   #1
valerykhyzhniy
Отправить сообщение для valerykhyzhniy с помощью AIM
По умолчанию Помогите с расчетом ферм
Хочу на своем доме поменять крышу. На данный момент у меня фермы из дерева, но довольно старые, с 1938 года. Хочу сделать металлические. С чего лучше делать, квадратная труба, уголок... Стены кирпичные 50 см толщиной. Крышу хочу сделать ломанную, что бы на чердаку для сына сделать помещение, уж больно он хочет ввысь . Размеры дома я могу выложить.
valerykhyzhniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2009, 10:17   #2
PRIVATstroy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
металл промерзает ... для мансарды лучше бы дерево использовать ...
новое ещё 70 лет простоит
а для холодного чердака можно и металл
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2009, 11:26   #3
valerykhyzhniy
дык я ж то утеплил бы и ветку отопления завел бы из системы. Но суть не в том. Зимой там скорее всего и не будет никто. Просто какой метал нужно брать и какого размера при ширине дома в 6,5 метров и высотой фермы в центре 2,5 метра. Я думал обойтись квадратной трубой 50х25, но подумал а вдруг не хватит такого размера...
Старый 03.04.2009, 00:37   #4
PRIVATstroy
про трубы вообще забудте ... это либо мощный двутавр что дорого и тяжело (и промерзает) ... либо варить балки из уголка ... что дешевле . легче и промерзать будет меньше ...
но отопление вам врядли поможет там ... просто металл приведёт в помещение иней ... у вас на отделке будет лёд в мансарде ...
либо вам нужно греть непосредственно балки... так это будут огромные теплопотери ... металл либо с деревом комбинировать ... либо только для холодных чердаков использовать
вот на фотке двутавр жёлтым выделил ... (но промерзание)
а то что вам больше подойдёт лучше варить так как выделено синим
ну и я бы всё таки рекомендовал ... дерево к металлу добавить
примерно так как на фотке только поскромнее конструкция для ваших размеров
... а вы какой кровлей крыть решили?
Последний раз редактировалось PRIVATstroy; 03.04.2009 в 01:15.
Старый 03.04.2009, 09:36   #5
valerykhyzhniy
да особых денег нету на это дело... Хотел сперва профнастил использовать, дорого. Потом интересовался ондулином, незнаю... так много мнений и хороших и плохих. Черепица было бы не плохо, но это уж оччень дорого... Потому пока остановился на шифере. По крайней мере у меня 80% шифера есть, докуплю 20%. А метал я правда хотел накрывать деревом. Мы когда строили свою церковь (я верующий), использовали уголок, наверное как вы имеете ввиду, сваривали. Потом уже на сваренные фермы прикручивали доски и на них сверху накатывали рубероид. Ну а потом уже шифер прибивали к доскам. А на чердаке я планировал делать как бы комнатку стенки которой сперва из дерева, потом с какого-то утеплителя (пенопласт, вата или еще чего й то...) а после гипсокартон может быть... Не спорю, я не строитель а программист, много очень незнаю, но кухню построил и нормально, стоит.
Старый 03.04.2009, 11:39   #6
PRIVATstroy
ну если у вас есть такая необходимость использовать металл ...
тогда стропило 100х50 усильте металлической трубой 100х50
и получится стропило 200х50 ...
утеплитель (минвата 150мм перекроет трубу и металл будет более менее в тепле)
и вентиляционный зазор ещё останется
конструкцию тёплой кровли на рисунке посмотрите
Старый 03.04.2009, 14:13   #7
Kaskad
Аватар для Kaskad
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Kaskad с помощью ICQ
Сообщение от valerykhyzhniy Посмотреть сообщение
Для чого МЕТАЛ? Проліт 6,5м легко перекривається деревом. Зробіть кроквяну конструкцію з клеєного бруса, це набагато краще для мансарди.
З металом багато проблем (вогнестійкість, мости холоду).
Якшо можна план і розріз будинку(хоча б в загальному,щоб було видно де несучі стіни, який кут даху) + схему ферми яка є зараз і те шо ви хочете, тоді можна буде більш предметно поговорити
Kaskad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +2.
