Партнер раздела: Metrotile
УФ и супердиффузионная мембрана + вопросы по пирогу
Старый 01.04.2009, 22:34   #1
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,860
Поблагодарили 5,724 раз(а) в 2,936 сообщениях
По умолчанию УФ и супердиффузионная мембрана + вопросы по пирогу
Планирую постелить мембрану, набить контробрешетку + обрешетку, а вот кровлю, скорее всего, буду делать не сразу - т.е. мембрана будет не закрыта какое-то время (например, месяц): не вредно ли это (УФ) для мембраны (хоть и пишут, что 2-3 мес может быть под солнцем, но интересует стоит ли хоть на месяц ее оставлять)?
Посоветуйте какую мембрану взять. Накрываю гараж, со временем он будет утеплен, но без отопления (возможно, будет буржуйка или подобное). Смотрел Евробарьер (10 грн/кв.м), Стротекс 1300 (8,5 грн/кв.м). Хочу взять нормальную мембрану по вменяемой цене. Надо 95 квадратов.
Вопрос по высоте контробрешетки: кровля у меня гонтовая, конденсата на ней не бывает, а вот провертивание обязано быть хорошим. Площадь каждого ската по 41 кв.м., угол - 32 гр: какую высоту делать? Пока запланировал 50 мм, но не хочу делать сильно "высокий" пирог.
PS: Где можно найти в Киеве кованные крюки для водосточки и деревянные желоба? А если это проблема, то где лучше взять обычную металлическую водосточку (цвет коричневый либо "под медь")?
Последний раз редактировалось apxitektop; 01.04.2009 в 23:08.
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2009, 00:01   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,618
Поблагодарили 11,796 раз(а) в 3,811 сообщениях
Сообщение от apxitektop Посмотреть сообщение
Месяц простоит без проблем,вот больше двух нежелательно.Обе вышеперечисленные мембраны почти одного уровня,отличные мембраны,но если средства позволяют,то,для себя родного,лучше чуть добавить дэнэжек и купить Тайвэк Софт (12-13 грн "мэтр"),но 95 квм вы не купите(только на "развес" в Эпицентре Стротекс),все мембраны идут по 75 квм в рулоне,не забудте также прибавить 10% на нахлёст.50 мм контр обрешётка и 30 мм доска обрешётки - это оптимальный,провереный размер для подкровельной вентиляции.Если сделать меньше то в случае возможного небольшого утолщения ваты,вследствие кратковременного намокания,может перекрыть вентплоскость,и тогда не будет проветривания.Ну это,так сказать,запас прочности,на всякий случай.
Последний раз редактировалось Крышник; 02.04.2009 в 01:19.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
apxitektop (02.04.2009), DidMazay (03.04.2009)
Старый 02.04.2009, 09:58   #3
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 374 раз(а) в 266 сообщениях
УФ-стабильность хорошей мембраны - 4 месяца. Но, лучше подстраховаться и не передерживать отгрытой более 2 месяцев.
В разрезе поставщиков рекомендую:
1) Евробарьер (Евроизол) и Ютадах (ТПК) одно и то же - ЮТА (Чехия).
2) Стротекс (представительство "Фолирекс", Эпицентр, Прушински) - одно и то же - ФОЛИАРЕКС (Польша)
3) Коротоп - компания ТБС - CB (Польша)
4) Тайвек, Деркен - это премиум класс.
Все вышеперечисленное - это гуд!
Этот пользователь сказал Спасибо Expert за это полезное сообщение:
Старый 02.04.2009, 10:11   #4
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
А также AEROTOP (синенькая такая) тоже юта.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dzol за это полезное сообщение:
Старый 02.04.2009, 21:38   #5
apxitektop
Moderator
Понял.
Сегодня брал кое-что в Эпицентре на Окружной, так там Тайвэк Софт по 8,50 грн - это может быть признаком Китая/подделки или надо брать?
Мне сказали в Эпицентре (на Позняках), что любую мембрану рЭжут - т.е. можно и 95 кв.м взять. Но если не порежут, то будет не так приятно. Может кому надо 55 метров?
По контробрешетке и обрешетке - спасибо! Еще по обрешетке - примерно расчитывал и при шаге стропил 800 мм толщины обрешетки в 30 мм может немного не хватить - или хватит с головой, или 35/40 сделать?
Благодарю.
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Спасибо.
Старый 02.04.2009, 22:06   #6
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
... но интересует стоит ли хоть на месяц ее оставлять)?
Месяц без проблем, только нужно обязательно все закрепить, чтобы не болталась, а то ветер за месяц порвет как Тузик тряпку. Если естьподозрение что это может затянуться, накройте непрозрачной пленкой и пускай стоит.
Посоветуйте какую мембрану взять.Смотрел Евробарьер (10 грн/кв.м), Стротекс 1300 (8,5 грн/кв.м). Хочу взять нормальную мембрану по вменяемой цене. Надо 95 квадратов.
Сливаю точку. В Эпицентре на окружной Тайвек Софт по 9.35 грн. Отрежут столько сколько нужно. Лучшего предложения Вы не найдете.
Только советую поторопиться, а то это еще старые запасы, как только они закончатся, лавочка закроется.
Я стараюсь меньше 5см конртрейку не ставить. У разных производителей разные числа по этому поводу, по битумке самая подробная и толковая инструкция у Теголы. Они меньше пяти также не советуют.
Чтобы уменьшить высоту пирога можно пменять местами контррейку и обрешетку, фото внизу.
Крюки специально для деревянной водосточки врядли кто то делает. Тут или под заказ или приспособить для своих целей что то другое.
Деревянные желоба, не знаю какие они будут, но думаю можно сделать самому, внутреннюю часть по которой будет вода сливаться обшить металлом.
Коричневая не проблема, на каждом углу, под цвет меди выбор из металла, намного меньше. Вроде Линдаб делает такие водостоки.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
Старый 02.04.2009, 22:22   #7
apxitektop
Moderator
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Вот как раз утром "точку обнаружил". Показалось, что они ее вообще по 8,50 выставили.
Значит завтра куплю!
Еще раз убедился, что первая мысль самая правильная (я о 50 мм).
У меня так (как на фото) не пройдет, но возьму на заметку.
По желобам: они делаются из твердых пород и даже не обшиваются внутри (но тогда, как я понимаю, надо не выпиливать желоб, а "выколоть", чтобы не повредить волона). Я просто поискал и не нашел на Украине продавцов, чтобы цену узнать. Буде "час та натхнення" сделаю себе из акации.
Сегодня как раз уведел на той же точке коричневую водосточку из металла. Цена ~240 грн за 3 метра желоб 130 мм - где есть дешевле или это хорошая цена?
Старый 02.04.2009, 22:39   #8
apxitektop
Moderator
И еще пара вопросов (и думаю не последних):
Какой вариант крепления водосточки порекомендуете - 1 или 2?
Думал о 2 и в то же время хотел "запустить" мембрану в водосток (а надо ли?), но тут капельник необходим... Вобщем вопрос открыт.
Вентиляционная лента - где купить недорогую, а лучше - чем ее заменить (может сеточкой из нержавейки8-) или чем-то подобным)?
Старый 02.04.2009, 22:45   #9
snitsar
Аватар для snitsar
По моему по 8,50 у них была ветрозащита, слово такое хитрое Tyvek HouseWrap, но думаю в Вашем случае подойдет.
[quote=apxitektop;223434]
Я себе плохо представляю как можно расколоть бревно метра четыре длиной. Может кто то и сможет, только дерево должно быть без сучкоы совсем ( высший сорт?). Я бы сделал по тому варианту что описал раньше - для воды внутри металл, для гостей снаружи дерево. Круто.
Цена за один желоб мало что говорит. Нужно считать все элементы и смотреть на товарища итого. Тогда думаю сравнение будет корректным. А то есть хитрые "маркетологы" которые на основной элемент цену снижают, а на все "допы" подымают.
Старый 02.04.2009, 22:54   #10
apxitektop
Moderator
Завтра посмотрю. Для себя любимого 85 коп. на метре - не жалко Возьму лучшее)))
В России нашел из лиственницы. Но предложенный Вами вариант таки более реальный и не менее эстетичный
Согласен. Просто у меня только желоба (~9 + 9 м), две воронки, два колена и две трубы (~2,5 + 1,8 м) (хотя последние под вопросом).
Старый 02.04.2009, 23:03   #11
snitsar
Аватар для snitsar
Мне больше по душе вариант 2.
Преимущества:
Высоко расположенный желоб, соответственно, более надежный сбор воды.
Хороший приток воздуха для вентиляции, так как вентиляцию можно сделать на всю высоту контррейки.
Недостатки:
Более дорогой и сложный узел, так как нужно два капельника и монтаж крюков водостока на обрешетку до начала монтажа кровельного покрытия.
Через несколько лет эксплуатации крюки прогибаются от снеговых нагрузок и в водостоке появляются контруклоны( это не наш случай: дерево + кованные крюки).
Наверное самый дешевый вариант это сетка для фасадных штукатурок. Пока применять не приходилось, но теоретически такую возможность рассмативаю.
Еще вариант взять вентиляционную сеточку пошире например 10 см и распустить пополам, чтобы она закрывала только вентзазор.
Еще вместо нее можно использовать вот такие (ссылка устарела), но сомневаюсь что они будут намного дешевле.
Старый 02.04.2009, 23:08   #12
snitsar
Аватар для snitsar
Ну да, а еще кронштейны, заглушки, соединители желобов, и еще приблизительно такой же набор на трубы.
А если это та крыша, которую мы обсуждали пару месяцев назад, и там сохранился эркерочек, то колена на него будет еще то попадалово, как по деньгам так и по срокам изготовления, если вообще возьмутся делать.
Старый 02.04.2009, 23:14   #13
apxitektop
Moderator
Преимущества:
Недостатки:
Плюсы радуют, минусы - не пугают
А почему два капельника? Один внизу - под мембраной, а второй - ?
Какая разумная ширина капельника? Буду у своего жестянщика заказывать.
Вопрос чайника: а не будет ли в месте примыкания капельника к деревянным конструкциям подгнивать дерево - все же металл будет часто "потеть"?
"Пока применять не приходилось" - это значит, что необходимости ее ставить нет? А как же птички и их гнезда?
Да, гребешки тоже не дешевые.
А об этом даже не подумал...
Именно та крыша. Значит буду просить жестянщика делать под заказ - он спец и делает по вменяемым ценам. Ну или дерево + ковка.
Старый 02.04.2009, 23:24   #14
snitsar
Аватар для snitsar
Второй под черепицей. Ведь с черепицы все должно попадать в водосток.
Нижний минимальный сантиметра 2-3.
Верхний смотрите по конструкции крыши, ширинц нужно подобрать так чтобы, низ капельника был +- 1-2см от верха желоба. +- потому что желоб с уклоном.
Применять не приходилось, это было про сетку для фасадов.
Вентиляционную сеточку использовал раз шесть наверное. Причем всегда ее покупали потом. Типа сделали крышу - "а что это за щель такая, не порядок нужно закрыть?"
Так что задумываясь над этим вопросом сейчас. можно сэкономить на доставке и срочном поиске на вчера.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
Старый 03.04.2009, 02:29   #15
Крышник
Аватар для Крышник
Можно применить регулируемые кронштейны из системы Пластмо коричневого цвета,мы применяем их когда крыша без лобовой доски.
Но кованные понадёжней будут,но труднее выставить уровень слива,продётся попотеть.
Старый 04.04.2009, 22:59   #16
apxitektop
Moderator
Спасибо. Регулируемые посмотрю, хотя это пластик (правильно?), а он мне как-то не по душе
А где лучше/дешевле купить вент. ленту? Мне надо метров 9 (при ширине 100 мм).
PS: Tyvek Soft взял по 9,35 в Эпицентре.
Старый 07.04.2009, 23:10   #17
apxitektop
Moderator
Вот мудрю с водосточкой.... и подумал может вовсе ее и не делать
Выскажетесь, плизз, за и против такого решения.
PS: Отмостка "мягкая" (т.е. щебень/галька).
Старый 08.04.2009, 05:58   #18
Крышник
Аватар для Крышник
На доме,который сейчас я допроектирываю и начинаю строить,уклон кровли 25 град(кровля БЧ Катепал) и кроме того есть радиус и проблематично ставить обычный желоб.Скорее всего буду делать по всему периметру водосток так,как мы делаем на пологих фронтонах,см фото внизу(радиус R-5 м должен получиться),там желоб под углом к горизонту ставить нельзя, - два капельника вместе,но один вниз загибом,как положено,а другой вверх загнутой частью с нахлёстом по направлению уклона стока.Тут,конечно,есть минусы,тем более для Вашей деревянной кровли,думаю,в предложеном мною варианте,что нижний край(нижние два ряда гонтов)через два-три года погниёт и необходимо будет менять,но недолговечность - это проблема всех деревянных гонтовых кровель.Видел несколько трёх-пятии-семи-летнего возраста...состояние уже ужасное.Моё мнение,если уже очень хочется деревянный гонт,то его надо пройти два раза горячей натуральной олифой с двух сторон,правда цвет будет "желтенький",но продержиться подольше.
П.С.На следующей неделе буду на объекте в селе Лепляво под Каневом,сфоткаю соседский дом под деревянным гонтом трёхлетнего "возраста",сами оцените состояние.
Старый 08.04.2009, 11:01   #19
Expert
Аватар для Expert
На гараж дорогую мембрану типа тайвек и деркен наверное брать не стоит. Уф стабилизация на евроберьере (юта) и стротексе (фолиарекс) - 4 месяца. Поэтому, два с половиной месяца вполне постоит даже в период активного солнцестояния.
Старый 08.04.2009, 11:04   #20
Expert
Аватар для Expert
впервые слышу, про аэротоп. что это такое, можно поподробней т.к., есть сомнения, что это юта. точнее, я почти уверен, что это не юта.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +2.
