Партнер раздела: Metrotile
Утепление мансарды
Старый 04.04.2009, 01:22   #1
gnoma14
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 35 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Утепление мансарды
Спецы подскажите пожайлуста! Вопрос такого плана: имеется мансарда, расстояние между стропилами 85 см, и между стойками тоже 85 см хотел утеплить базальтовой ватой, но возникает вопрос - так как расстояние между стропилами нестандартное (не 60 см и не 50 см, а 85 см) не будет ли оседать утеплитель со временем? Особенно волнует состояние утеплителя между вертикальными стойками они высотой 1,6 м? Может уже утепляли при таких расстояниях между стойками, стропилами и имеется практика? Утеплитель планирую Технолайт плотностью 30 или Техноблок плотностью 45
gnoma14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 23:49   #2
penopoliuretan
Отправить сообщение для penopoliuretan с помощью AIM
Можем напылить слой пенополиуретана в качестве утеплителя.
penopoliuretan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 12:13   #3
ЗО я
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для ЗО я с помощью AIM
А сколько стоит это напыление?
ЗО я вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 17:25   #4
Krovelschiza
Аватар для Krovelschiza
Поблагодарили 61 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Krovelschiza с помощью AIM
Сообщение от gnoma14 Посмотреть сообщение
Расстояние между стропилами 85 см -это не совсем стандарт, но и не редкость. Есть два варианта укладки утеплителя, но нужно учитывать, что и отходов будет прилично.
1 вариант. утеплитель 60 см + 25 см, обязательно два слоя с перехлестом, т.е например 60 + 25/ 25+60.
2. вариант. Мат укладывать не по длине, а по ширине, а обрезки пойдут на второй слой, таким образом, при укладке утеплителя один слой цельный будет снизу поддерживать наборной. (необходимо чередовать)
Еще одной важной деталью является крепление утеплителя. Необходимо снизу по стропилам сделать шнуровку с помощью плотной бичевки или тонкой проволоки, тогда сползание утеплителя будет сведено к минимуму. Затем уже крепить пароизоляцию, и не забыть ее проклеить спомощью двусторонней бутиловойц ленты.
Если нужна более детальная консультация и материалы по хорошим ценам, обращайтесь по тел 8-050-236-85-26. С удовольствием помогу.
С уважением Krovelschiza
Krovelschiza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Krovelschiza за это полезное сообщение:
docent (11.11.2009), ЗО я (28.04.2009)
Старый 10.05.2009, 16:31   #5
Harryk
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Купите рулонную стекловату и нарезайте плиты необходимой ширины.
Оптимально URSA DF35.
Хуже URSA DF40 или Isover KT-40
Harryk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2009, 04:28   #6
Sergey_prorab
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию при любом шаге стропил рулоны подходят
Сообщение от Krovelschiza Посмотреть сообщение
А не проще купить рулонную стекловату, как было сказано выше "Isover" или "URSA"? У этой марки есть специально для скатных кровель материалы DF-35 и DF-40 в рулонах. Какой размер требуется, такой и нарезал. Гидрофобизированные, очень низкий коэф. теплопров, минимум отходов при максимуме эффективности.
Sergey_prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 11:11   #7
Romanishin.n
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Romanishin.n с помощью AIM
Для начало перед выбором материала для утепления необходимо понимать для чего Вы его покупаете, для того чтобы он у Вас был или для того чтобы он у Вас работал. Если был то стекловолокно если грел - минеральная вата
Romanishin.n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 11:22   #8
Xata
Отправить сообщение для Xata с помощью AIM
Сообщение от Kolynia Посмотреть сообщение
А откуда такие суждения ?
Xata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 11:42   #9
maxior
А я вообще считаю, что утеплять скатную крышу базальтом неэффективно! У хорошей стекловаты коэфициент теплоизоляции гораздо лучше, а цена ниже. Кроме того, стекловата более упругая и лучше заполняет пространство между страпилами. Я себе утеплил шесть лет назад чердак урсой и доволен!
maxior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 12:05   #10
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,785
Поблагодарили 6,656 раз(а) в 1,906 сообщениях
Сообщение от maxior Посмотреть сообщение
еще один член секты, только зарегистрировашийся
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 13:09   #11
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 873 раз(а) в 224 сообщениях
Секта "Урса" на марше.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 22:21   #12
viktor-pivden
Сообщение от Бабайка Посмотреть сообщение
Извините, конечно, но я лично прошлым летом перекладывал (вернее докладывал) утеплитель на мансарду. До этого там было 50 мм стекловаты. Эффекта - минимум. Радиаторы на полную, а в камнате +17 (и это в Одессе при -3 за бортом). Но я добавил еще 100 мм тоже Стекловаты и все изменилось к лучшему. Теперь зимой и котлы можно прикрутить и в комнатах +23. Я доволен.
Я не знаю, как там на счет секты, но они хоть "коэффициент теплопроводности" и т.п. вещи говорят - аргументы. А вы, Бабайка?
viktor-pivden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 22:46   #13
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от viktor-pivden Посмотреть сообщение
виктор-пивдень, сергей прораб, андрей-буча, кто-то там еще из Борисполя - одно и то же лицо, которое продает стекловату "Урса"
Старый 12.05.2009, 22:47   #14
NightFly
Вы сказали Спасибо: 9
дело не в стекловате, а в толщине слоя.. для широт вроде наши (Одесса, Крым), достаточно 15 см, потому и хорошо теперь. Но то же самое было бы и если бы была базальтовая вата в утеплении.. Просто и у того и другого материала есть и плюсы и минусы. Я 2 месяца назад сам утеплял мансарду. На скаты использовал базальт, причем до этого перешерстил множество инфы. По опыту скажу - работать с ней не очень удобно и менее приятно, чем с штапельным стекловолокном, но большинство источников информации говорят о том, что это более "правильный" вариант утепления (базальтовая вата) - критерии правильности есть на этой ветке, хотя стекловолкно мне в работе больше нравится.. Вообще, утепляйте тем, что по карману (в пределах допустимых технологических стандартов)..
NightFly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 20:54   #15
Бабайка
Аватар для Бабайка
А я стебусь над сектой. Что я должен сказать?
Старый 15.05.2009, 10:16   #16
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
какие коэффициенты они указывают? 0,035? Не смешите мои тапочки
При расчете толщины необходимо учитывать коэффициент в условиях эксплуатации. Подсказать вам какой по ДБНу на стекловату? около 0,05. Не хилая разница?
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 09:04   #17
Stepa-Lugansk
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Я утеплил крышу стекловатой УРСА и очень доволен.
Шутка
Специально так зарегистрировался.
Не важно кто чем торгует. Читайте аргументы. А они в большинстве своем правильные , особенно Сергей прораб.
P.S. Я тоже торгую черепицей. И частенько в форуме сижу. Делюсь опытом.
Старый 18.05.2009, 12:33   #18
a_av
Коэффициенты теплопроводности стекловаты и большинства отечественных производителей мин. ваты получают в ходе лабораторных исследований (условия А), а не в реалиях.
a_av вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +2.
